PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Danes imam pa težave z komunikacijo med razsmernikom in aplikacijo. Proizvedena energija je na 0 in trenutna moč SE je 0, čeprav je že kako uro sonce.
Je kdo kdaj imel takšne težave in kako jih je rešil?
Nameravam restartati razsmernik
@didi, počakj do jutri saj nam dostim danes ne kaže proizvodnjo. Lahko pa z aplikacijo solar edge poskeniras qr kodo na razsmerniku in bos dobil danasnjo proizvodnjo.
Laguna1, hvala
JaBK, iz "nekaj malega" se ob polnoči ni zresetiralo ampak je danes nadaljevalo.
Sem pravkar spet "popravil", pa da vidim (saj verjamem da bo) ponovni polnočni reset.
Moral pa sem v vsaki vrstici popravit/spremenit vsaj eno cifro, da je za danes pokazalo "prav". Popravek ene same cifre reaktivira le tisto vrstico.
Uf, ja...ce popravis eno tarifo iz kronolosko prve vrstice (pri meni npr november 2021) potem bo prav vse naprej....
Eh, jaz sem šel pa kontra Smile
Pa je tebi to v začetku delalo ok, ali že od začetka kar si prvič nastavila ne?
dokler sem imela ET je delalo, tudi ko sem trikrat popravila tarifo, odkar imam dvotarifno merjenje, pa ne več...
Pa je možno imeti dvotarifno merjenje pri sončni elektrarni?
Ja no števec tako ali tako beleži porabo v obeh tarifah ter tudi seštevek obeh tarif. Pri letnem obračunu pa upoštevajo samo skupno tarifo za netmetering.
Kako pa JABK to računa bo sama povedala.
mah, ne se sekirat, to ni drugega kot za firbcat... potem me je pa samo malo podžgalo, ker ne dela... seveda vrednosti to nima nobene, ker gre za proizvodnjo in ne porabo, vsaj pri meni ne, ker imam precej viškov. Seveda je povsem vseeno, če prestavim vse skupaj nazaj na ET, ampak kot rečeno, me malce ziritira, ko nekaj ne dela in potem a samo meni ne ali je to vsesplošen bug.
drugače bom jaz na koncu leta na moj elektro dol potegnila porabo za vse te presečne datume in preračunala po teh tarifah, koliko bi dala tisto leto za elektriko, ker to pa me zanima, če se že gremo debate o tem, kdaj smo na nuli in koliko nam bo nadaljnje prinesla SE. Upoštevala bom pa takrat seveda dvotarifno merjenje, kot bi ga imela, če bi štrom plačevala, ker bo nekaj manj kot ET na samooskrbi, ker imam pač tako razmerje VT/MT. Seveda upoštevajoč vse stroške, ki jih bom s SE še imela.
Zanimivo, iz včeraj na danes se ni zresetiralo.
JaBK, probaj s popravki vseh vrstic posamezno od spodaj navzgor (in vsako shranit, skočit na dashboard, nazaj v admin/... in to ponavljat do vrha), namesto samo zgornje....
Jaz lahko vsak dan samo ono iz novembra 2021 popravim in potem kaze prav. Ob polnoci mi vrze znesek na 23-30. Neki tu vmes. Potem lahko popravim tarife ali ne, naslednji dan bo spet 23-30... Je pa tole res samo zato, ker nervira, ker ne dela. Nima smisla drugace, ker elektrike ne prodajas/senkas po teh tarifah.
Sem pa vceraj naredila v excelu tabelo, da bi videla, koliko bi placala za elektriko dosedaj in za direktno porabljeno energijo vzela svoje dolgoletno razmerje. Vt:mt = 45:55. In mi pride pa 1150€ od priklopa. Do ničle, da se mi investicija vrne mi manjka torej še 10550€ Smile
Proizvodnjo bom pa tudi na "peš" racunala in sicer na tarifo 31.12. v letu, ko je obracun. Trenutno je pri petrolu cena 0,1072€/kWh za samooskrbo. To pa recimo, da vidim, koliko šenkam... Te tarife bom tudi v solaredge dala, pa bo sicer tam sestevalo skozi leta. Kot zanimivost ob vsej tej draginji - meni je šla cena elektrike dol. 0,1213€/kwh na 0,1072€/kWh Smile  petrol namreč še ni menjal cenika za samooskrbo in je cena šla dol zaradi manjšega DDV.
Ravno o tistem novembru 21 ki ga ti edinega spremeniš ti govorim...
Daj pobriši vse tarife, vpiši znova z za 1 napačno zadnjo decimalko.
Naslednji dan popravi mic po mic od zadaj, najprej zadnjo-trenutno tarifo, shrani, pojdi na osnovni prikaz da vidiš če je sprememba upoštevana.
Nazaj v admin/revenue, popravi predzadnjo, shrani,...
Tako ponavljaj do najstarejše, nov. 21 tarife na vrhu.
Ni prava rešitev, ampak meni od takrat še ni zresetiralo na neumnost....
Aha, razumem... Bom poskusila, radi firbca, ceprav bom potem najbrz popravila nazaj na ET, na zadnjo tarifo v letu za vsako leto.
Če kdo želi ugodnejšo EE od redne (regulirane) cene in je pri Soncu, se mi lahko javi na ZS.
1 ... 439 440 441 442 443 ... 678 Pojdi na stran
