Pri meni je to dejansko stanje,prejšnja sanitarna z bojlerjem ki ima grelec 1,5 kw in sem izmeril.Jaz bom SV še naprej grel z zdajšno FW,ni pa napačno kar mi je Alan predlagal in Sašo tudi,o ogrevanju SV z el. grelcem,v hudem mrazu,da se hiša ne ohladi preveč
Fery Napisal:Čudne cifre imate.
En pol preveč, drugi pol premalo.
Zaradi različno montiranih senzorjev temperature, saj sem napisal.
Ko jaz grejem 41-46°C je to nekje na vrhu bojlerja. Imam pa še en senzor tudi na spodnji tretjini. Tam je včasih 39°, drugič pa samo 10°C. Razlika med enim in drugim gretjem je enormna, tako časovno kot glede porabe. Jasno, saj se enkrat ogreva ~250L za 3K, drugič pa za 30K.
Pri grelcih ni znanosti.
Prvi rabi 0,35 kWh in porabi 0,66 kWh.
Drugi rabi 7,7 kWh, porabi pa 4,1 kWh.
Zanimivo.
Vsaj glede na zapise na forumu. Naj bi bili merodajni in oh in sploh.
Če ne, naj dajo pa pripombo, da so podatki in posledično rezultat, popolnoma nič vredni.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Takšen način merjenja ogrevanja vode je popolnoma zgrešen, ker nikoli ne veš niti koliko vode se segreje, niti za koliko stopinj. Bom samo drugače zapisal, kar so predhodniki že. Voda je ogreta izredno nehomogeno, največrat razslojeno. Vi bi pa radi izmerili temperaturo z enim senzorjem.
Hint:
Meritev bi bila neprimerno bolj natančna, če bi imel eno cirkulacijsko pumpo, ki bi neprestano v času segrevanja krožila vodo (nataknjena na vhod in izhod bojlerja).
hitim Napisal:Tiste z vbrizgom najkasneje pri -6 uklopijo vbrizg,[b] ki pokuri skoraj tolikokod električni grelci
A bejž no hock: Če prav razumem, so torej vbrizg razvili zato, da ne obremenjujejo grelcev preveč? :-)
Zd:
Ne niso zato .
Da se pohvalijo, da zmore greti do -15c z nazivno močjo brez grelcev.
Nikjer pa ne boš našel, koliko porabi takrat elektrike zunanja enota.
Še manj v promocijskem gradivu. Le če se sam dokoplješ do ugotovitev!!!!
Takrat je že prepozno.
Da zagotovi še nižje pa ima tudi notranja grelce , ki jih krmili po potrebi!
O ceni kompresorja , da ne govorim.Tudi okvare se vrstijo oh in sploh.
Se pa tako ne splača popravilo.
gregor010 Napisal:Grejem na grelec ze en mesec ker je kompresor crknil. 2kw grelec za sanitarno vodo. Iz 28 stopinj do 50 zagreje 300 l bojler v dveh urah. Poraba 4.1kw... nekaj malega za zarnice po hisi in cistilno tisti dve uri.
Poslano z mojega SM-A320FL z uporabo Tapatalk
Moji podatki za ogrevanje z kompresorjem so med 35 in 45 C. Bom pa v priliki točno izmeril.
edid Napisal:A bejž no hock: Če prav razumem, so torej vbrizg razvili zato, da ne obremenjujejo grelcev preveč? :-)
Zd:
Ne niso zato .
Imam občutek, da ti to malo na pamet. Okvare se kar vrstijo, praviš? Kdo verjame?
Sicer pri nas FW HP 11kW že osmo leto brez grelcev in brez težav ogreje bajto tudi pri nizkih T. Redno objavljam tudi porabo tako, da so tile tvoji podatki o neki strašni porabi začasa vbrizga iz trte zviti.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
