Objave: 590
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
15
V kuhinji imamo tri odvodne cevi, to se pravi do 90 m3/h odvoda.
Če obratujemo brez nape vonj ostane še kakšni dve uri.
Ljudje smo pač različni. Kar enega moti, drugega ne.
Objave: 140
Teme: 0
Pridružen: Aug 2017
Odvisno kaj kuhaš. Če kaj hitrega je morda fajn za kratek čas napa in potem konec(ko se kadi iz posode), pri krvavicah in dolgotrajneših vonjih bi pa, če res nočeš vonja drugje, rabil glasno napo imeti prižgani ziher vsaj 2 uri(tudi med tem ko ješ), tu pride praktičnost prezrečevalnega odvajanja zelo prav, ker deluje konstantno in tišje (tudi boost ni tako glasen kot napa, ker nape načeloma nimajo dušilcev zvoka).
Glavni agrument proti napi je pa vsekakor podvajanje funkcionalnosti, že tako imamo preveč sistemov v hiši, če se v zameno za rekurperacijo lahko enega losam je to terna.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ti ki ima oboje od micke, vse reguliraš (prezračevanje in klimo) preko ene komande? Kaj če imaš rekuperator od drugega proizvajalca, kako zagotoviš pretoke. recimo klima 350m3/h (zdaj so že take) in rekuerator toliko. je to sploh problem ali ne, ker izgube pridejo potem s cevmi?
Objave: 25
Teme: 2
Pridružen: Jun 2018
Pozdravljnei.
Ali lahko kakšno izkušnjo glede naslednjega.
Ali zadostuje rekuperator z vračanjem vlage za zimski čas, ko je vlažnost zunaj nizka, ali se je boljše odpovedat entalpijskemu izmenjevalcu in dodat nekaj denarja za aktivno vlaženje preko rekuperatorja, kateri uravnava vlago preko senzorjev?
Ali entalpijski izmenjevalec dviguje vlago v hiši tudi v poletnih sopanih časih, kadar to ni zaželjeno (bi brez izmenjevalca vlaga bila nižja)?
Hvala
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
pozimi entalpija dela zelo dobro. edinkrat ko je vlaga padla pod 40%, je bilo ko je bilo zunaj -20 stopinj in je bila takrat 39 ali 38%. sem prav pogledala. naštiman je vedno na vsaj 0,5V/h, kar je pri nas 300m3/h. drugače je vlaga okoli 45%.
poleti rekuperator glede uravnavanja vlage ne naredi nič in je povsem vseeno katera kocka je notri. če bo vlaga poleti previsoka, bo treba po drgih mašinah pogledati, da se jo bo zbilo (klima, razvlažilci)
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
No, če pa imaš notri klimo/razvlažilec, potem je entalpijska kocka vsekakor boljša tudi poleti, ko je zunaj soparno, ker suši vstopni zrak. To je pa itak večino poletja.
Objave: 25
Teme: 2
Pridružen: Jun 2018
Se pravi da tudi prehaja vlaga v obeh smereh, pač iz zraka z višjo vlago k zraku z nižjo vlago?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Tako je, glede na absolutno vlago (oz. rosišče) na obeh straneh. Vendar moraš za kakšen učinek večino poletja razvlaževati, sicer se na kocki ne dogaja nič, ker je zunaj/notri abs. vlaga podobna. Oziroma obratno, če imaš klimo/razvlažilec se splača imeti entalpijsko kocko, sicer je skoraj boljše imeti navadno kocko, da se v prostorih ne zadržuje znotraj generirana vlaga.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
obe stvari sta bolj tako tako:
- da rekuperator bilo kaj naredi poleti
- razlika med eno in drugo kocko poleti
mrbit te razlike opazi kaka naprava bolj občutljive sorte. kar človek ni. torej za občutek ni kaj dosti razlike. iz tega vidika je pač zaradi prve točke treba zagotoviti razvlaževanje drugače in zaradi druge je katerakoli kocka v rekuperatorju enako dobra. To sploh pride v upoštev, ker bi nekateri trgovci na podlagi teh malih razlik prodal obe kocki.
pozimi je pa lahko razlika, če se dosti, zrači med 15-20% in 45%. to se pa na počutju kar pozna...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
JaBK ti verjetno ne opaziš poleti toliko razlike, ker če se ne motim imaš notri tam nekje 26° in 60% vlage, kot si pisala. To je rosišče dobrih 17°C (parni tlak 20mbar). Približno toliko je tudi zunaj povprečno dnevno.
Medtem ko nekdo ki se hladi z 2 klimama ima notri bolj v rangu 23° in 50% vlage, to je rosišče 12° (parni tlak 14mbar) in v tem primeru bo entalpijska kar dobro opravljala svoje delo.
Npr. zdaj ko sem bil dober teden sam doma (hermetično zaprt :lol: ), sem lahko laufal talno + razvlažilce na polno in imel notri 22° in 52% vlage...
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ja najbrž bo nekaj tudi na tem, dobro si to porajtal. letos nisem zagnala še niti hlajenja niti razvlaževanja. ponoči gre rosišče pod teh 17 in temepratura seveda tudi precej pod 26, tako da je to dovolj zaenkrat. najbrž mi ni treba dodajati, da rekuperator sploh nič ne dela, če so okna na stežaj odprta...
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Te dni imate notri verjetno manj stopinj... Ali uporabljate sploh talno hlajenje (JaBK)?
Nam brez talnega le z nočnim luftanjem uspeva hišo držat na 22 (zjutraj) do 24 (zvečer). Vlaga med 50 in 60% (kuhamo ne med tednom). Smo pa kar dosledni glede dnevnega zapiranja vrat, tudi na teraso. Trenutno nimamo nobene potrebe po aktivnem hlajenju.
Nekaj malega morda naredi pasivno hlajenje preko defrosterja in zem. kolektorja, ampak se bojim, da je učinek zanemarljiv glede na nočno zračenje.
p.s. ... si ravno odgovorila med mojim pisanjem
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Ja seveda, zjutraj je ponavadi pri nas sonček in suho. Je prav fino spat pri odprtih oknih (s komarniki seveda), k sreči je tudi soseska mirna in ni hrupa.
Vlago pa nabije predvsem kakšna popoldanska ploha.
Imamo ent. rekuperator, imam namen na vse njegove 4 priključke postavit spodnje senzorje, da bo jasen njegov vpliv.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/New-LCD-Digital-Thermometer-Hygrometer-Temperature-Humidity-Meter-witth-Probe-50-70C-10-99-RH/32718890908.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.18ea3c00ngFlgo">https://www.aliexpress.com/item/New-LCD ... 3c00ngFlgo</a><!-- m -->
Glede na ceno bi to lahko že v tovarni dali (mogoče tudi je, le podatkov ne prikazujejo...)
