  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
prvič  :  tale nova oblika foruma je slabša od prejšnje !
Drugič:  moja IVT je pokurila od 1.01.2019  do 10.01.2020  točno  2680 kw !!
   Kot sem že nekajkrat napisal ogrevam 330 m2  na temperaturah  od 22  do 24 stopinj.  Ali je to malo ali veliko presodite sami !  V glavnem večino zime dela na 42 ali 53 %. Samo nekaj dni je delala na 65 in na 30 %nekaj tednv  na začetku in koncu kurilne sezone .
A ni tole paradoks in epsko razsvetljenje, IVT TC in to "neprava" iz klima segmenta stalno dokazuje, da je primerna za nebroj situacij od 50m2 do 330m2, slabo izolirane bajte do superduper, talno do radiatorjev, itd... Big Grin
Ja, samo mrzlo se ni blo. Kaze da tudi ne bo. Letos tudi mene preseneca, kako lahkotno se ocetova FWS prebija skozi dneve.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
No ja, včeraj je bilo minus 8 in je čisto lepo mlela ponoči. COP med 2,5 in 3.
Pri minus 20 pa res ne pričakujem da bo.
Ne vem zdaj ali tebi striže, ali pa meni. Meni sistem pri temperaturah med 0 in -5 kaže COP-je bolj med 2,0 in 2,5.
Včeraj v MB povprečje -3,1, najvišja -0,9, najnižja -6,7.
Dvižni vod, fant, temperatura njega. Mnogo bolj zajebana stvar, kot zunanja temperatura.
Sicer pa, pod črto, a ni popolnoma vseeno. Icio je kupil zadevo, za malo več kot jurja, ki mu 330 m2, vsaj tako pravi, ogreva celo leto za manj kot 300 evrov. Brez da s prstom migne.
Upam le, da mu čim dlje služi. Ker v tem primeru, jo ni TČ na svetu, ki bi se lahko primerjala po življenjskem SCOP. Ne glede na znamko, klimo...
ni napisal, ali je talno ali radiatorji, kaka izolacija hiše in nenazadnje al je tukaj še SV (osebno dvomim)....
Meni za SV porabi v povprečju 100kwh na mesec....
Ja, zaradi zgornjega zapisa. Dvižni vod na 50 in več stopinj, pobere svoje.
Zagotovo samo za ogrevanje.
talno  in toplotna  - zalogovnik z glikolom !
Na tem forumu sem že pisal kot " mojster" , zdaj sem napredoval v obiskovalca .
(25.1.2020 ob 12:25)csamo001 Napisal: Ne vem zdaj ali tebi striže, ali pa meni. Meni sistem pri temperaturah med 0 in -5 kaže COP-je bolj med 2,0 in 2,5.
Poigraj se malo z pretoki, spomnim se, da imas izredno nizkega, sam imam cisto drugo hidravlicno povezavo(paralelni zalogovnik in loceno OC) in lahko veliko eksperimentiram, npr. najbolje mi spila ob pretoku 30l/min, sam sem bolj kot cimvecji dt lovil cim manjse nihanje modulacije, ker uporabljam vseh 7. stopenj, ob takih nastavitvah imam povprecen dt okoli 4C...pri - 5 je COP vsaj 2,6 do 3, takrat se vecino casa vozi na 4 ali 5 stopnji moci
Zanimivo meni ta mesec poraba 1300kwh za ogrevanih 180m2. Dv  skoraj konstantno okoli 40°C kar crpalka doseze z 65% moci.
Ne moreš delat neki primerjav, pa tud če bi blo vse u piko isto...
Tudi jaz cca 180m2 ogrevam na 21.5-22,5 13 radiatorjev dela non-stop, dva po potrebi DV v tej sezoni še ni šel nad 37c cel čas na 16%modulacije(razen za SV).... in od 1.1 do danes poraba cele bajte (brezSV) je točno 700kwh....torej, če odštejem 7-8 dnevno gospodinjstva, je to 500kwh za samo ogrevanje.....Prave zime pa še res ni, je bilo pa kr defrostov oz. vsaj pri nas ogromno meglenih dni...
Pri nas drugace cisto solidna zima, precej bolj mrzla kot lanska, okolica lj 380nmv...
Tudi pri nas. Povprečne dnevne pod referečnimi vrednostmi obdobja 1981-2010, zadnje dni konstantno pod ničlo.
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase...aribor.txt
Dvignil hitrost obtočne na najvišjo stopnjo, pretok šel gor za slabih 250 l/h, na okoli 1.070 l/h.
A te ne moti?
Ti maš radiatorje. Verjetno te res ne.
1 ... 436 437 438 439 440 ... 541 Pojdi na stran
