PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Zaradi svoje razgibanosti je streha za namestitev panelov praktično neuporabna. Bo pa na J fasadi konstrukcija za 12 Megasol panelov. Kakšen bo izplen??
Bomo videli če bo cena inoxu kaj padla. Trenutna cena je dejansko neumna, me samo konstrukcija stane kot elektrika za obdobje petih let.
jprednik Napisal:@pametnjakovič,...
zdaj pa poglej podatke porabe PODNEVI v poletnih mesecih in PODNEVI v zimskih mesecih,.. to je namreč čas, ki je relevanten za delovanje SE in se ponovno oglasi.
Poleti (sreda 20.7.2022), v Ljubljani povprečna dnevna T = 27°C,  Tmax = 34°C
Okoli poldneva (12:30) vrh porabe 1743 MW. [vir]
Pozimi (sreda 19.1.2022), v Ljubljani povprečna dnevna T = -2.4°C,  Tmax = 0.7°C
Zjutraj (8:30) poraba 2250 MW. [vir]
Pokrivat zimske viške porabe s soncem je težko. Ker niso nujno opoldne, ker je manj sonca, ker so višji pot poleti, ker so elektrarne delane s takim naklonom da delajo poleti več.  To ne pomeni da so SE slabe, ampak za pokrivanje porabe zimske porabe oz. el. ogrevanja pa niso najbolj optimalne. In tudi veliki zagovorniki bi po mojem mnenju morali priznati slabosti.
Se tudi ne strinjam da so SE zanemarljive v našem sistemu. Poleti pri porabi 1743 MW lahko v teoriji SE prispevajo 514 MW [vir] kar je ob tisti uri 25-30% celotne porabe. To je kar velik delež, če smo pošteni celo večji od HE v večjem delu dneva.
A bejž, no? Da pozimi ne pokrivajo potreb? A ponoči pa jih?
Nekoristna šara. Ampak ok, račun za štrom je 15 evrov. Namesto 150. To je tisto, kar šteje.
@pametnjakovič
Med tem ko bi ti pričakoval celo do 30% elektrike iz SE, smo je pridelali 2%. Oziroma manj kot dva. To je praksa. V teoriji imam pa jaz 11kW elektrarno in 11kW nikoli ne vidim, tako da tistih 500MW  je popolnoma nerelavantnih. [vir]
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10321
Hvala za link porabe, očitno sem bil v zmoti in porabimo podnevi pozimi več elektrike kot poleti. Bo moral Šoštanj pozimi fejst kurit Big Grin
Kar se pa tiče slabosti SE so le ti jasni,... in osnovni problem je da dela le takrat ko je SONCE Big Grin. Kdaj je sonca več in kdaj manj je seveda stvar lokacije,... pri nas ga je pozimi pač občutno manj kot poleti. Je pa tako da je pol zemlje vedno pod soncem (če ni oblakov),.. kako imamo po svetovno omrežje je pa druga zgodba.
Kot rečeno že zelo mala baterija cca 10kW bi dejansko samooskrbnost v večini dnevov med marcem in oktobrom dvignila na 80-90%,... kar bomo verjetno v prihodnosti montirali,... še posebej tisti ki ne bodo na letnem obračunu. Je pa res da bodo ti verjetno potem delali manjše elektrarne,...
Kako pa je v bistvu s tem, ko je vecni problem glede omrezja in preobremenjenosti in da niso vec mozno priklopi novih. A recimo je neko naselje bajt priklopljeno na transformator, in te bajte zacnejo montirat SE, a se mora potem tista elektrika porabit znotraj tistega transformatorja ali kako je stem?
Ali so sposobni transformatorji tudi tisto prejeto napetost pretvorit nazaj v visjo in jo poslat do drugega naselja recimo, na drugo trafo postajo in se potem tam spet zniza in porabi pri porabnikih?
Transformator deluje v obe smeri. Problem je nihanje omrežja, saj sonce ni stabilen niti planiran vir energije.
Ko npr. SE na lep dopustniški dan na nekem območju oddajajo v omrežje skoraj vso pridelano energijo, nenadna nevihta povzroči tudi nenaden OFF vseh SE na tistem območju.
Kakorkoli, globalno je SE brez ostalih stabilnih virov, samo neuporabna šara s katero smetimo naš planet.
Še bolj moreča zgodba za naš planet so baterije in posledično električni avtomobili.
100kw baterija tehta blizu pol tone, kar je energijski ekvivalent cca. 20kg fosilnega goriva. Zelo težko je priti do podatka, koliko fosilnih goriv se porabi za proizvodnjo takšne baterije in koliko svinjarije se proizvede pri izdelavi te iste baterije, katera bo najkasneje v 10ih letih problematičen odpad... Vsakemu, ki zna razmišljat s svojo glavo je tudi jasno, da nekaj ni čisto ok. če moraš s seboj voziti pol tone, namesto 20kg, da se lahko pelješ!?
Kakorkoli, vse se dela z namenom bolanega bogatenja multinacionalk in politično izbranih posameznikov.
Nas pa farbajo s co2 izpusti, medtem ko zavestno in namerno uničujemo planet z gorami strupenih odpadkov.
<p></p><blockquote><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(245, 245, 245);">A bejž, no? Da pozimi ne pokrivajo potreb? A ponoči pa jih?</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(245, 245, 245);">Nekoristna šara. Ampak ok, račun za štrom je 15 evrov. Namesto 150. To je tisto, kar šteje.</span><br></blockquote>Je res, za investitorja je to res. Na drugi strani pa na tak način politika serje po energetiki. Do neke mere bo še šlo, ko se bo enkrat vse skupaj razletelo, pa tudi sončničarji ne boste imeli štroma. Razen če si do takrat priskrbite še baterije in razsmernik, ki deluje tudi offgrid.<p></p><div>Saj pravim, jaz si ne upam investirat 10k v to zadevo, če je letno netiranje nekje v oblakih, vprašljivo do kdaj še, hkrati pa SE izpostavljena vsem elementom vremena ter okvaram. V zadnjem letu do tega trenutka <span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span>mi je 10k v delnicah naredilo 1,5k profita. Štroma sem porabil v zadnjem letu vse komplet 1k. Pa tudi glavnico 10k še vedno imam, sončničarji pa starajoče se panele na strehi.</div>
Wink
<p>@sassapo</p><p>Je že res da s sabo vozim pol tone baterije.</p><p>Alternativa pa je da 3,5 to<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span>ne dizla pokurim na leto.&nbsp;</p><p><br></p>
@energetik81
Se pravi, si prodal, uposteval vse stroske in da ke in na koncu tinje ostalo 11,5k€? Recimo bobu bob... Na leto dam 2x toliko v te stvari kot v SE, ampak dokler ne prodam, nimam od tega nic (lahko gre tudi vse skupaj v nic, preden prodam, glavnica ni garantirana). Od SE imam v zasnjem letu direktno 1300€ na TRR. Vec bi po tem letu imela denarja, samo ce bi na TRR pustila.
Jaz te cisto razumem, od kod izhajas. Ce ne, ne bi nicesar kupila. Ampak tiste cifre, kimjih gledas na spletnih straneh v portfoliu ni denar na TRR, niti ga ne bi toliko bilo, ce bi vse prodal.
Nisem prodal, ker ciljam še na bistveno več. Trenutno pa lahko prodam, v parih dneh imam na TRR, sicer gre od dobička še davek, ampak je še vedno več kot 1k€.
Glede glavnice - pri SE je glavnica čez 10, 20 let garantirano 0€ + cena cena bakra in aluminija. Grem skoraj stavit, da bo v skladu svetovnih delnic čez 20 let notri vsaj 50% glavnice, zelo verjetno pa precej, precej več.
jabk, k čistim 1300€, odštej 500€ ali kaj podobnega..toliko namreč zgublja vrednost tvoja investicija, ki bo recimo v 20letih = 0€. Vložek je ponavadi minus, korist pa plus.
Tudi jaz se zanasam na to, ampak moja vera ni v kamen zapisana. Cisto lahko se zgodi, da mi bo tale SE cez 10 let dala vec. Zivi bili pa videli. pretekli donosi ne napovedujejo prihodnjih, drugace bi VSI kupili samo ENO in EDINO stvar za v prihodnje. Recept za katastrofo. Dokler pa ven ne poberes, nimas pa nič. Fingers crossed, da se moje in vajine želje in razlicno tvegane spekulacije uresnicijo.
Jaz bom imel, pri trenutnih cenah energentov, investicijo v SE in TČ povrneno v 3 letih.
Jaz bom imel, pri trenutnih cenah energentov, investicijo v SE in TČ povrneno v 3 letih.<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span>
Pa dober, no. A lahko ze nehate najmanj 2x na strani o neki glupi fousiji, ki nima veze z nicemer v vsaj na pol resni debati.
Sassapo, pa razumi to. Toliko imaš povedati čez baterije (ki se, by the way, reciklirajo), pred kratkim pa si razodel, da bo pri postavitvi SE obvezno prisotna baterija.
1 ... 435 436 437 438 439 ... 678 Pojdi na stran
