PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Dost enih stručkotov je tu. Elektrika ni kot plin, kjer ga lahko sredi ene cevi spuščaš v zrak oziroma kuriš. Mojo proizvedeno elektriko lepo porabijo sosedje na NN napajalni veji. Do trafota ne pride, da bi jo tam spustili v zrak.
Kdor je pri Suncontractu in mu  kaže, da bo imel manjko, mu lahko pomagam, ker imam nekaj viška še nerazporejenega.
vrzislo... Ne primerjaj ostalih z nami. Zeleno energijo se lahko pogojno gredo Avstrijci, kateri imajo poleg SE več tisoč veternic in mikro HE.
Skoraj vsaka druga SE pa lastno baterijo.
Komur ni jasno, da je globalno gledano, SE brez baterije eno veliko sranje za elektroenergetski sistem, mu pač ni pomoči.
Kar se ekologije tiče, pa tako ni potrebno izgubljati besed.
Mogoče v tolažbo tistim brez SE in jezo tistim z SE. Država je zmanjšala davek na 9,5%. Tisti ki nimate SE boste veliko na boljšem, zaradi manjših računov. Tisti z SE pa žal tega privilegij ne boste veliko deležni.
Ob moji letni porabi 23.000kWh bi se razlika davka kar lepo poznala. S svojo SE pa še bo razlika davka mesečno na računu poznala samo za 2€.
K sreči ne bo viška konec leta.
Ves point SE trenutno je, da se s porabo in cenami kwh in davscinami na njih ni treba vec ukvarjati. Emocije so za druge zadeve.
Kot sem pa ze ene parkrat prej omenila, pa sem bila grajana zaradi svoje neeko naravnanosti. Folk bo luči ugašal, ko se bo to na tošlu poznalo. In zdaj se bo. Tole mora ravno ene tok casa trajati, da se naucimo malo bolj ekonomicni biti s tem stromom in energenti. Sola se pa pac na edini nacin, ki ga znamo vsi.
V Sloveniji imamo poleti večjo potrošnjo elektrike kot pozimi. Dneven potrošnje so večje kot nočne. Procent SE ni niti 5% še sedaj. Klime poleti laufajo bolj in v več objektih kot pozimi TČ za ogrevanje.
Število inštaliranih sončnih elektrarn je smešno nizka, še bolj številka tistih ki imajo SE + TČ.
Da ti pa en štromar razlaga kk gre tvoja elektrika v zrak pa ne bom komentiral. V zrak oziroma iz zraka prleti v obliki elektrike strela - to pa ja...
Glede predimenzioniranja - jaz bom letos imel viške ker januarja in februarja še nisem grel na TČ,... drugače bi se mi moralo kar lepo izit.
KAr se pa tiče gretja drotov,... VSI mi vsa leta plačujemo omrežnino,.. verjetno večina bajtarjev tam 3X20A ali 3x25A....
Ogrevanje s TČ kolikor sem opazoval svojo je delala med 1kw do 4kw. Večinoma okoli 2kW. To je komaj 15% zakupljene moči ki jo plačujemo vsa leta,... in sedaj kar naenkrat grejemo drote,... ko pa plačujemo da  po 16kw priključne moči ves čas,...
Nam torej zaračunavajo nekaj kar sploh ne morejo zagotavljat? Vsa ta leta? Očitno imamo res probleme a to niso naše SE in TČ.
Kaj pomeni SE ?
@jprednik, ne trudi se s pojasnjevanjem. Prepričanih nevoščljivcev ne boš spremenil.
Seveda pa tudi ne držijo nebuloze, da vsi lastniki SE preidejo na ogrevanje direktno na elektriko, kot tudi ne, da pozimi ni učinka SE (poglejte si letošnje prve tri mesece - marca je bila proizvodnja večja kot zdajle avgusta).
Je pa včeraj nastal predlog spremembe zakonodaje, da bi se datum za vključitev v netmetering podaljšal za eno leto - na 31.12.2024.
Le zakaj ...
Ne biti smešni. Nisem niti pomislil, da bi sploh lahko kdo mešal nevoščljivost v tole zgodbo!?
Gre za enostavna in dokazljiva dejstva, pa nikakor ne morem razumeti kako tega nekateri ne, oz. nočete razumeti. Zopet je neizpodbitno dejstvo, da se mi kot država z enim samim virom ne moremo iti zelene energije.
Kot sem že napisal sosednji Avstrijci zeleno energijo kombinirajo s tremi viri. Zanimivo kako ste vsi to preslišali.
Še enkrat! Brez baterije, je SE eno veliko sranje za omrežje!
Vsaj enkrat poskusite obiti lastne interese in poglejte širše.
sašo... ti štango gor držiš skoraj vsem debatam, ko zavozijo v tematiko denarja in zavisti.
o širši sliki enih in drugih - kot vidite, vsi imate neko kvazi širšo sliko v mislih - a to eni že tok nalagate, da sami sebi verjamete a je to samo za druge? Zelo malo ljudi zadosti pozna, kaj se dogaja in zadosti ve o tej tematiki, da lahko klobasa o širši sliki. Pofočka se pa kar vsak, ko je treba pameten biti. V osnovi gre pa samo za potrjevanje lastnega prepričanja (potrjuje jih z naključnimi bolj ali manj verodostojnimi izjavami, na katere naleti, pa mu odgovarjajo), katerega vrednoti seveda bistveno višje od nasprotnikovega, čeprav sta si približno enakovredna. Tako da škoda vsakega bajta za (ne)širše slike in kvazi moralnih pediestalov, ki to niso.
Veš, vsi ni par ljudi sodelujočih na forumu.
Kakorkoli, moj namen ni prepričevati prepričane, ampak na enostaven in vsem razumljiv način podati nekaj dejstev o SE in njenem vplivu na omrežje.
Konec koncev, si tega nisem jaz izmislil, sem samo podal dejstva na katera strokovnjaki za energetiko opozarjajo že več let.
Sodelujem samo v tehničnih temah, katere so mi zanimive in so v mojem območju vedenja.
Kakšno štango zavisti in denarja se ti greš, pa oprosti pojma nimam.
Ne mi rečt, da si tega še nisi zmontiral na bajto?
Se strinjam s tabo, da gre za eno največjih sranj in laži, ampak računi so pa vseeno majhni. In to je tisto kar šteje, za ostalo imamo politiko in politike.
Tudi dejstva o nujnosti in smiselnosti montaže SE na vsako uporabno streho v Slo podajajo strokovnjaki.
Predpise o gradnjah SE in izdajanje dovoljenj tudi pripravljajo enaki strokovnjaki.
Je pa res nekaj tistih, ki temu nasprotujejo in tiste poslušaš ti Sassapo mi pač ostale.
Kdo ima prav je pa verjetno tako kot levi desni nikoli skupaj
Fery... Še čakam na izdelavo konstrukcije.
vrzislo... Tudi dejstva o nujnosti in smiselnosti montaže SE na vsako uporabno streho v Slo podajajo strokovnjaki.
Seveda, ampak to so politični strokovnjaki.
Zavedaj se, da moj namen ni delanje sporov, ampak zgolj prikazati, da ni vse kot izgleda na prvi pogled.
Konec koncev si bom tudi sam lastil SE. Mnenja pa zato ne bom spremenil.
jprednik Napisal:V Sloveniji imamo poleti večjo potrošnjo elektrike kot pozimi.
To ne drži, kar kažejo dejanska poraba v Sloveniji:
Jan 2021 - 1180 GWh
Dec 2021 - 1135 GWh
Jul 2021 - 1070 GWh
Aug 2021 - 1017 Gwh
Pozimi je poraba 10-15% večja. Kdor ne verjame pa naj si sam izvozi podatke tukaj
Anti SE-ji, povedali ste svoja mnenja. Zdaj pa lahko nehate smetiti, tema je jasna!
1 ... 433 434 435 436 437 ... 678 Pojdi na stran
