Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Če bi ogreval 800m2, bi človek še nekako razumel te podatke, ki jih navaja. Tako pa izpade, da so FWHP zanič črpalke, čeprav razen hrupa delujejo čisto v redu. Te dni, ko je zunaj suh zrak, pravzaprav razturajo, pa še tihe so. Zjebe jih samo vlaga in močan pretok zraka skozi uparjalnik.
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Moja pravkar v defrostu,toliko o suhem zraku
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
Frenkec
Jaz ti pripiročam da probas ogrevat samo z grelci reskiras tista kilovate, če imas 9kw da vidis do kot bo prilezel DV ....Če grelci ne zmorejo je potrebnih sedaj preko 10 kw kapacitete DV in krivulijo dvigni da bi dosega notranjo saj 21°c
Pol deli pri DV nad 45 z cop2 toliko bo trosla TČ in ni z njo nič narobe ..
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Za pojav defrosta je važna tudi relativna vlažnost!
Res da je trenutno zrak polarni in absolutno precej suh, zato je sreža malo. Nastaja pa še vedno, če se uparjalnik ohladi pod temp. rosišča. In to skoraj sigurno se, če je RH višja od nekje 60-70%.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@frenkec da TC defrosta ni nic narobe. Pri nas je trenutno zunanja T -5 pri 72% Rh, pa so defrosti na cca 2 uri. TC pa je mitsubishi. Res pa, da srezenje ni tako mocno, kot pravi @Energetik81 ampak ocitno dovolj, da gre v defrost.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Pred kratkim prišel domov in ujel svojo v defrostu, uparjalnik pa suh kot poper. Očitno je šlo za tisto famozno vračanje olja, ker je vse skupaj trajalo le minuto- dve.
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
[quote="labelsm"]
To čist ne razumem.Jaz bi komot bil brez el. grelcev,jih ne bi pogrešal,tudi toplo bi vedno bilo.Bolj me begajo grelci,ki se prižigajo in mi nabijaio kwh,zdaj jih imam na -12 in imam mir.Seveda jih bom raje imel na +2,ko dobim zagotovilo,da je s TČ vse ok.Najraje bi videl,da mi jo zamenjajo z novo,da se znebim grenkega priokusa.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Frenjec, zgoraj ti forumski kolega želi povedati naslednje:
1. 24 ur greješ izključno in samo z grelci in nato pogledaš porabo (odštej gospidinjsko porabo)
2. Nato naslednjih 24 ur, če so približno enaki pogoji, grej izključno in samo s kompresorjem in nato pogledaš porabo (odštej gospidinjsko porabo)
3. Primerjaj obe porabi. Piraba s komoresorjem bi morala biti približno pol manjša od porabe grelcev. Če he tako, je svtč vse v redu.
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
A razumem,tnx Alan.To jaz razumem kot COP 2,kar bi bilo netočno,sigurno obstaja še bolj natančen pregled.Moja potreba po topli hiši je enaka DV=43 C in manj.A lahko kdo iz tega sklepa kako potratna hiša je ? To,da imam zunanjo enoto na severo vzhodni strani se mi ne zdi najboljša izbira(v mojem primeru) ,mogoče jo bo potrebno premakniti drugam.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
COP 2 pri 0°C in razmišljati, da je s TČ OK?
Če ni vgrajenega števca porabljene električne energije in kalorimetra je opisana metoda (npr. 24...72 ur grelci in 24...72 ur le TČ ob izključenih grelcih) zares najhitrejša in najcenejša pot, da se ugotovi kaj je na stvari. Vmes je potrebno beležiti tudi zunanjo temperaturo. Če ni termometra z zapisovanjem vrednosti bo dober tudi podatek najbližje merilne postaje kraju prebivanja z linka:
[url]httpunichr("58")//meteounichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/met/sl/service/[/url]
Če je ogrevanje 24/7 in bodo povprečne temperature obeh obdobij v nekih razumnih mejah tolerance potem:
Če bo izračunan COP tam tam s teoretičnim COP iz diagrama TČ je s TČ vse OK in bo potrebno razmišljati o njeni zamenjavi.
Če bo odstopanje COP občutno pa se lahko uveljavlja stvarna napaka in zahteva vračilo denarja.
Vse drugo nepotrebni škodi zdravju.
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Hvala,bozgom,dobra razlaga-pri nas vsako noč -6,smo del mrazišča
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
No točno to zelim povedat tudi jas...
Da se poskusi ogrevat z grelci in polj z TČ
Z grelci se dejansko vidi zahteva vasega objekta !!!!!!!!
In komaj potem je treba iskat če z TČ kaj ne stima !
To pisem zgolj na pamet za predstavo .
150 kwh deljenost 2.5 = 60 kwh
150 kwh deljenost 2.3= 65 kwh
150 kwh deljenost 2= 75 kwh
Če vas objekt zahteva se več pač se večja poraba .
