  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Bemti, Lenthermov bojler je dušo spustil po 10-ih letih. Grrr.
Zjutraj vstanem, odprem v kuhinji vročo vodo, natočim đezvo in zdi se mi nekaj čudno. Vzamem kozarec, ga natočim, niti do pol ne, je že poln pene. Najprej sem pomislil, da ima komunala kakšno kemično diverzijo, ker nas je baje preveč v naši vasi. Zato ne pustijo več zidati.
Seveda je med osumljenimi tudi angleško-švedsko-japonsko-kitajska naveza, ampak to hitro vržem ven, ker januarja itak počiva.
Letim v klet, na prvi pogled vse ok, potem ošvrknem kolektorski vod. Pritisk preko 10 barov!? Wtf!? Seveda mi takoj užge, odprem vodo in jo probam. Osladkana. U ku... kuruz. Prežgalo je kolektorsko spiralo znotraj bojlerja. Torej sem vse pozaprl, izpraznil kolektorje in zdaj me čaka lov na približno enak bojler, da mi ne bo treba vsega prešvasati na novo.
Če ima kdo kakšno nerabljeno Lenthermovo 500 litrsko kanto, se toplo priporočam.
(17.1.2020 ob 15:21)Fantocci Napisal:
(17.1.2020 ob 12:36)bvs Napisal: @csamo001, brezveze, da debatiram, ker nima smisla. Živim v dobro izolirani hiši, starši imajo neizolirano hišo. Prepričati jih, da naj spijo v topli spalnici ne bo šlo. Torej odpade 24/7 ogrevanje kot je pri meni. Posledično je potrebno ogrevati na moč, ko je spalnica prazna.
Pač tisti radiator v spalnici zapreš ali daš nanj termostatsko glavo, v čem je problem?
Saj prvim, vsaka hiša je individualna in navade stanovalcev so individualne in zato je meni brezpredmetno razpravljati.
kako je pa lahko pritisk preko 10barov.....? Vodovod je najjači v Brežicah.....tukaj šopne 9-10 zato obvezno regulator v jašku in 3.5 bare omejitev.....
Lanterm v Lenartu še dela, al so že "cugrunt"?
Potem ne bi smel bit problem dobit novega....
Sosedu je tudi spustil pred izmenjevalec v sicer 300l lenthermu.
Daj sliko mg anode,da vidim kakšna je v njem.
Sonce naj sveti vsak dan!
Fery imam eno vprašanje kar se tiče IVT-jke. Ali dobim kakšen signal pri TČ ivt ko izvaja defros. Se ubadam z krmiljenjem in bi rad da bi pri defrosu delala OČ na 100%.
Oba B kontakta moraš pobrati. Če želiš biti ziher, da je defrost.
(18.1.2020 ob 14:34)Fery Napisal: Oba B kontakta moraš pobrati. Če želiš biti ziher, da je defrost.
Se pravi B1 in B2. Kakšen izhod pa dobim.
Kaj je pa potem B3.
Na B1 moraš pripeljati 12V ali kar že, ker sta B2 in B3 le releja.
(18.1.2020 ob 12:02)Fery Napisal: Bemti, Lenthermov bojler je dušo spustil po 10-ih letih. Grrr.
Kaj to pomeni, da ti je "prežgalo" spiralo?
To pomeni, da imam glikol v bojlerju, v pitni vodi. Mogoče je ušlo 5 litrov, raje manj, po kubiku iztočene vode, še vedno sama pena iz pip.
Če bi bil antifriz, kot tukaj svetujejo, gulp...
Simptom mi je jasen. Kaj pa bolezen? Bakrena spirala načeloma na razpade kar tak... Kaj jo je razžrlo oziroma "prežgalo"? Glikol?
Pri emajliranih bojlerjih je v večini primerov kriv površen postopek emajliranja. Email na varu "kače" poči in poleg vara cev prerjavi.
V bojlerju itak ni bakrena spirala, je kar kovinska.
Sem mislil, da so vse te spirale bakrene...
(18.1.2020 ob 15:51)Fery Napisal: To pomeni, da imam glikol v bojlerju, v pitni vodi. Mogoče je ušlo 5 litrov, raje manj, po kubiku iztočene vode, še vedno sama pena iz pip.
Kdo za kolektorje svetuje antifriz? Menda ja ne, preopasno. Solar M oz. ta 'osladkani' ali substitut je edino kar gre v kolektorje, ki ti preko spirale grejejo SV. Ravno zato kar se je zgodilo tebi. Upam da najdes bojler , ceprav se mi zdi da Lenthermu slabo kaze. Razprodajo so ze mel, dvomim, da sploh se delajo. Rabljeno pa menda ne bos kupu?
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
1 ... 432 433 434 435 436 ... 541 Pojdi na stran
