PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Spet isto, skocis sele potem reces hop. Preberi se enkrat, dvakrat ce je potrebno, da bos razumel. Kdo sploh govori o porabi?? Govora je o njegovih grafih, ki prikazujejo delovanje TC, defroste, priziganje, ugasanje, visanje in nizanje modulacije pri razlicnih zunanjih T in vlagi. Ti grafi so prav super za pogledat, ker prikazejo delovanje njegovih dveh naprav. Po drugi strani pa ti grafi ne morejo koristit drugemu uporabniku kot vodilo pri odlocitvi katero TC izbrat, nevem kaj ti tu ni jasno?? Se manj, da bi se lahko kdo po teh grafih orientiral glede dimenzioniranja TC, ker na eni hisi je govora o full predimenzionirani na drugi pa poddimenzionirani TC. Kar je pomemben podatek. Ce spremljas teme o TC @cbbx bi lahko vedel, da tud ce imamo dve enaki hisi, so pa navade stanovalcev drugacne kar je eden od vplivov na delovanje TC. In, ce ze vleces neke zakljucke o njegovi porabi, se strinjam je v mejah normale, vzami v obzir vse faktorje. Ker eni TC pomagajo vodo ogrevat kolektorji, drugo hiso pa pomaga drzat na bivalni T kamin. Spet dva podatka, ki nista zanemarljiva. In nevem kje beres nergiranje? Ocitno si se malo fajhn od vceraj, zato ti je oprosceno. Ti imas svoje mnenje jaz svoje, ce pa dvomis v podatke, ki jih objavljajo ostali forumasi in ti je muka verjet na besedo, pa je to tvoj problem. Vzemi ali pusti Wink zakljucke pa lahko dela vsak kakrsne zeli, kar spet ne pomeni, da se mora vsak z vsakim strinjat. Glupo pa mi je tvoje namigovanje, da se tukaj zavaja s podatki, ker enostavno mi ni jasno, kaj bi posamezniki imeli od tega, da bi navajali lazne podatke oz prikazovali manjso porabo kot jo dejansko imajo. Ce je zate graf dokaz, da nebos mislil, da ga ni mogoce priredit Wink zanimivo pa je, da na iste zadeve je namigoval polde. Da ker on objavlja grafe so njegovi podatki tocni, tisti ki pa samo napisejo, pa so po njegovem zavajali. Zgolj nakljucje?? Cist mozno..Srecnega pa zdravega Wink
Zanimivo. Koliko litanije za nekaj nepomembnega. Iskreno povedano ne razumem, kaj bi ti rad zdaj povedal. Graf je zame graf, lepota gor dol - važno je kaj podaja. Meni kar dosti (seveda slonim na tem, da ni fejkan - lažje je nekaj x reči, kot popravljati graf, si mislim da je tako, vsaj zame). In nisem fajhen ali na kar že namiguješ (hvala ti). Si mogoče ti? Ker še manj mi je do tvojih šerlok holms sposobnosti. Nisem Polde, nisem Guslovd, nisem niti en tretji, katerega si pred kratkim podobno obsojal. Če kdo, očitno ti dvomiš v vse tukaj (v par dnevih sem drugi pri katerem dvomiš, kaj ti je?). Kar me načeloma ne moti, samo še zadnjič ti povem, da eno je tvoje mnenje, drugo moje. Sem pa tisti, ki ima rad jasne in nedvoumne stvari.
O skakanju in hopanju pa ne vem. Sam dosti skačeš, pa razumi to kakor želiš. Zame si en onih, ki se hitro vžgejo, čim ni nekaj po njihovo. Pa srečno in zdravo 2019.
Postaviti vprasanje ali izraziti dvom je zate obsojanje? Res si cuden tic, ce nisi fajhn, na cem pa pol si? Trezen? Zanimivo Wink Spostujem tvoje mnenje, kar pa ne pomeni, da se strinjam s tabo. Ce prebranega ne razumes, preberes se enkrat ali dvakrat ali prosis za dodatno pojasnilo, da ti bo stvar jasna. Verjemi, potem bo dialog dosti lazje potekal.
“Ne sramuj se molka, ce nimas kaj povedati” Ruski pregovor (povzeto iz druge teme od forumasa @Jaki79) enostavno dober pregovor. Umikam se iz teme, preden pride do zaklepa - bi bilo skoda
@popson31
Kaj nimaš ti Mitsubishija? To je tema o Fujitsu Waterstage izkušnjah.
@edid prav imas..sicer pa sma s @cbbx govorila o fujitsu TC in to o dveh Wink
frenkec Napisal:Sem na +2,ta expertiza me bo v decembru prišla 250 eur za ogrevanje,bomo videli Sašo65 kaj poreče Dines,najbolj nehvaležno bo,če bojo dejali vse je ok,imate požrešno hišo in napačno lokacijo,lepše bo ,če bo slišat,zamenjamo jo z novo.Sem včeraj eno FWHP v živo gledal in poslušal,ni se ji mudilo tako kot moji,je bla bolj umirjena
@Frkenkec, resnično upam, da boš rešil problem. Toda osnoven problem pri tebi je (visoka) glasnost TČ. Sama TČ bi brez omejitev (LN) ogrevala z lahkoto, toda, ker je pri tem preglasna, jo zadušiš z LN, kar pa ima za posledico padec moči in posledično slabo voljo . Ogrevanje z LN bi lahko primerjali z poskusom vožnje s hitrostjo 130 km/h in zategnjeni ročni zavori!
Rešitev za tebe bi bila zamenjava plasičnih lopatic na ventilatorjih. Predlagam od kakšne Toshibe ali podobnih tišjih TČ. Takrat bi bila TČ tišja, hkrati pa ne bi bila omejena in bi imela polno toplotno moč. To bi bila resnična rešitev tvojega problema. Mislim, pa da bi potemtakem vsi lastniki Fujitsu TČ menjali ventilatorje.
@Popson: nisem fajhen, pa kaj? Če sem zato čuden ali podobno, pač sem. Še vedno mi je žal, da nekaterih ni več tukaj, ker bi marsikaj izvedel iz prve roke. Čudak, kaj čem. Tudi taki mormo bit.
Ja, eni tu gori so kar eksperti, ko je potrebno koga, različnega od njih, okarakterizirati, tradicionalno po domače z pijanostjo ali zakonskimi težavami.
V 2019 jim želim obogatitev nabora.
Turbo Napisal:Rešitev za tebe bi bila zamenjava plasičnih lopatic na ventilatorjih. Predlagam od kakšne Toshibe ali podobnih tišjih TČ. Takrat bi bila TČ tišja, hkrati pa ne bi bila omejena in bi imela polno toplotno moč. To bi bila resnična rešitev tvojega problema. Mislim, pa da bi potemtakem vsi lastniki Fujitsu TČ menjali ventilatorje.
Zdaj dela brez LN,čudovita stvarca,z lahkoto segreje,porabo bom tudi umiril,tega se tud ne bojim. Turbo hvala za nasvet,sem gledal TČ od Kronovška ,ima nazobčane lopatice kot cirkular,pa je vseeno glasna,na Kureščku sem gledal FWHP,tudi glasna,sam prostor ji dovoljuje ,da je lahko glasna,jaz pa šele zdaj vem in vidim,da ta lokacija ni najprimernejša pri meni ,glasna v glavnem takrat ko je zasrežena in zlepa ne gre v defrost.Vem,da LN preveč moči pobere,ko bi res samo 10% bi za śalo segrela tud pri meni.
Turbo Napisal:
Če pogledaš bolj natančno zunanje enote nekaterih drugih znamk, lahko ugotoviš, da imajo večje propelerje, kar pomeni manjšo hitrost vrtenje in s tem hrupa (Toshiba, Viesmann). V kolikor bi se dalo pri Fujitsutu omejit hitrost vrtenja ventilatorjev (to je sicer glavni princip delovanja LN, vendar v tem primeru je to zmanjšanje radikalno) in dodatno izolirat kompresor proti hrupu, bi bila zadeva rešena. Treba bo v priliki preiskusit tale Peak cut, da vidim, kaj se zgodi.
Alan,nalogo imaš,da pogruntaš LN s potenciometrom in bomo sami nastavljali moč,tja do - 10 %
To glede glasnih ventilatorjev jaz enostavno ne razumem, so res tako glasni na Fujitsuju?
Na Vaillantu je ventilator dobesedno neslišen, tudi piša zraka se praktično ne sliši, tudi če je povsem zasrežena. Sliši se samo kompresor.
75% hrupa dejansko ventilatorji ustvarijo, še posebej ko je zabasan uparjalnik.....trenutno je -2 in cca 80% RV zadeva pri meni dela na 16% modulaciji, setpoint 37,2 ne ledeni, začuda tudi glasnost v mejah normale.....ma pa sosed zadaj(20m) od včeraj "ferryevo" montirano....tako na uho 1/2 manj ropoče kot moja, rekel bi da celo tiše dela kot od drugega soseda nova "micka" 7,5.....ta me je kr negativno presenetila...
@sašo65, še malo pa bo pri tebi ponoči tako, kot da bi iz Crkelj mel helikopterske vaje Smile.
Energetik81 Napisal:To glede glasnih ventilatorjev jaz enostavno ne razumem, so res tako glasni na Fujitsuju?
Ni problem samo oblika oz. konstrukcijska zasnova samih ventilatorjev, problem je sama hitrost vrtenje, ki pa je pogojena z količino potrebnega zraka in pri velikem pretoku, pa če je še zunanja enota zasnežena, je ta zelo velika in posledično abnormalno glasna.
1 ... 431 432 433 434 435 ... 560 Pojdi na stran
