PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Niste vceraj gledali intervjuja z vido petrovcic. Ta nov sistem je nekaj najboljsega po namazanem kruhu. Ljudje bodo sami vekslali.
P.s.
Ni pa dvakrat za reci, da se res ne bo bolj splacalo glede na cene SE danes...
Pozdravljeni.
Rabim pomoč.
Izvajalec me je klical in sporočil, da je problem pri dobavi SOLAR EDGE razmernikom, ter prav tako z optimizatorji SOLAR EDGE P850. Posledično se bi čakalo par msecev na dobavo...
Ponudil pa mi je TIGO optimizerje, ter razmernik SUNGROW. To ima na zalogi.
Ali je to ok? Ali naj počakam na solar edge???
Kdor se spozna na to, lepo PROSIM za nasvet.
Hvala
Eno stran nazaj imaš reklamo. Pa tistega mojstra povprašaj?!
Oprema je.
Ni pa je v taki količini kot leto nazaj, ko se je z nje toliko da ne drek delal.
Kdor bolj tečnari dobi, kdor pa pohlevno čaka se bo pa načakal.
Bom kar tu vprašal: smo v procesu iskanja ponudnika za izgradnjo sončne elektrarne. Ponudbe in cene so različne, trenutno so najugodnejši Sončni sistemi iz Trebnjega a me nekaj moti oz zadeve ne poznam pa me zanima mnenje. Ponujajo mi 460W Austa panele z Austa razsmernikom a nimajo optimizatorjev ker jih ne rabi?
Joj sploh ni mozno gor montirati (razsmernik ne podpira) ali nizajo ceno s tem, da jih ne bi dali...
Ce prvo, obvoz, ce drugo, naj popravijo ponudbo.
https://www.austasolar.com/product/au-3p10k1g-le/
dr.sah če so ti ponudili mikro inverterje potem le pogumno dalje.
JaBK ne obsojaj če ne poznaš.
Tudi sam bom imel mikro inverterje. Pač recimo da so klasicni optimizatorji in inverter “ nemška zgodba” za nerazgledane, MIKROINVERTERJI pa Japonska zgodba, napredna ampak je Slovencelj ne zazna.
Pa imajo inverterji primerno dokumentacijo, da se vam ne zgodi da vas elektro ne bo želel vklopit v sistem? Spomnimo se kako je obstalo priklapljanje vseh vključno s SolarEdge dokler niso uredili dolumentacije, saj naš elektro zahteva zelo specifično dokumentacijo, ki je v takratnem času noben inverter ni imel,... samo v opozorilo,...
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcn...vec-367810
Se pravi, je en če nekje. Na mestu je tudi zgornji komentar. Meni so sicer ze leto nazaj ponudili kot dovoljeno moznost le solaredge in huawei. Ce ke kaj drugace, super, ce ne pa nobena vesoljska tehnika ne pomaga. So kar nohte grizli lani spomladi vsi, ki so imeli na strehi montirano, pa niso vedeli, ce bodo lahko priklopljeni. Takrat je bila tudi cena SE skoraj 2x nizja kot danes takorekoc. Glede na ugodno ceno... Ceprav je lahko najboljsa rec po namazanem kruhi... Ce vse stima in se boš odločil, pa le kaj vec potem povej, bos eden prvih pri nas.
Meni je danes Geni-i sporočil, da lahko montažo SE pričakujem v novembru vendar brez razsmernika, ki pa bo montiran ko bo dobavljen (brez časovnega okvira dobave).
Torej ni najbolj važna cena in ostale tehnikalije, ampak kdo lahko sploh dobavi delujočo elektrarno.
Bo treba dodati kakšen člen v pogodbo, da je izvajalec dolžan zagotoviti dele, ki so skladni z zahtevami, sicer si lahko odnese domov vse skupaj.
danes je en teden, odkar so zmontirali našo sončno elektrarno. v ponedeljek je bila na elektro lj oddana vloga za priklop - ima kdo kakšne izkušnje iz zadnjega obdobja, kako dolgo se dejansko čaka na priklop?
hvala, lp
Seveda imamo izkušnje.
V naših koncih traja približno 3 mesece da elektro obrne gumb in nalepi nalepko.
Pri vseh treh je bilo tako.
Ni pa rečeno, da je povsod tako kot na Notranjskem.
1 ... 429 430 431 432 433 ... 678 Pojdi na stran
