Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Saj te nisem tega vprašal.
A vidiš kako je moje življenje simpl? Prodam švaba, zajaham bicikl in imam vsak mesec tri jurje več v žepu.
Jebeš Gen-i, nihanje dizla par centov, porabo TČ itd.
Samo en rez in je vse rešeno.
Vseeno pa se mi en malo sanja, koliko je treba delati, da zaračunaš 500 evrov montaže. Prekleto dosti.
Objave: 50
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Mislim da je pol tega zneska ze plin.
Poslano z mojega SM-A320FL z uporabo Tapatalk
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Alan,pregledal sem peak cut in je na 100 %,vsaj bilo je preden sem exit pritisnil,lučka itak gori samo pri LN in to prva stopnja.Se mi zdi ,da bo treba narediti domači LN katerega lahko s časovnim stikalom uravnavaš čas delovanja
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Se umirjam in po posvetu z Sašotom čedalje bolj verjamem,da s toplotno ni nič narobe.Splet okoliščin je tak,mikro lokacija,in zastarel model ,prenos hrupa v prostor so naredili svoje.Nekaj resitev imam na umu.Hvala vsem,ki ste bili pripravljeni pomagat.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Da ti pri 8 C celzija dela na 100% modulacije ni ravno normalno. Tudi poraba, glede na nizko temp. bivalnih prostorov je relativno velika. Glede na to, da je šlo za testno črpalko, bi bilo dejansko smiselno preverit količino plina.
Nasplošno tvoje razmišljanje, da boš LN uporabljal, ko bo zunaj +8, normalno pa ob minusu je ravno kontra logiki. TČ tam od +4 dalje, ko dela na polno se sploh ne sliši. Glasna začne postajat, ko se nabira srež zadaj in ko se povečuje hitrost ventilatorjev, takrat pa je smiselno imeti vklopljen LN. Tako zadeva pri meni funkcionira in me ne zebe, ogrevam pa na 22 kar pomeni v realnosti 23 C.
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Pri meni je ta zagata ker se hitrost ventilatorjev ne spreminja,skoz se počasi vrtijo,ko je LN izklopljen pa skoz hitro.To me tudi bega.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Pa ti, kot da imaš inverter izklopljen. Zgleda, da je pri tebi še kaj drugega crknilo kot tisti senzor na ruck laufu.
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Maš prav,serviser prišel,bil tri ure,izklopil LN,ugotovil ,da je nekaj narobe in potrebno popravila.Mene ni bilo doma tako da ne vem kaj je.Je pa v tem stilu k si pogruntal,inverter kot da ga ni.
