PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
upokojenc Napisal:frenkec, tudi jaz bi prosil, če boste lahko javili kakšna bo kaj poraba, saj se tudi sam zanimam za to toplotno črpalko. hvala.
Vam odgovarjam glede porabe.Zdaj ko ni posebej mrzlo je danes 63kwh,
včeraj 65 kwh,predvč 73 kwh,takrat ko je full mrzlo pa 80kwh,tako ,da nimam razlage zakaj se toliko ukvarja sama s sabo.Sam naš kraj to pogojuje in neugodna mikro lokacija.Hiša srednje požrešna,ogrevano 160m2.Če lahko nasvet;kupiti novo,po možnosti od lokalnih monterjev ki so prej odzivni zaradi bližine in razmisliti kam jo postaviti.Jaz sem razmeroma še nov tle gor, zato kar zastavite vprašanje,lahko tudi neumno,fantje tle gor so pravi specialci in vedno pripravljeni pomagat.Lp
Pri meni nekaj pod 50 kwh te dni. Ogrevam čez dan na 22, ponoči 20, cca 140 m2 + 2 radiatorja v kleti, imam 8 cm izolacije in dvoslojna okna. Skratka nekje v skladu z toplotnimi izgubami.
Frenkec, ti ga konkretno pališ, glede na to, da še pravega mraza sploh ni bilo. V tvojem rangu porabe so hiše brez izolacije in lesenimi okni.
Včasih sem skuril 2000 l kurilca,lani k je bila dolga zima 18m drv(ne m3),zdaj pri 6C pa dela na 65 % modulacije,kdo bi vedel kaj sem kupil.In k je nekdo tle gor rekel ,le zakaj so jo prodali ?Mogoče je čas za drugo mnenje,saj se prodajalec in monter izogibata kot hudič križa.
sassapo Napisal:Ali je hiša tako slabo izolirana, da potrebuje tako visoko nastavitev krivulje?
Če je temu tako, je jasno zakaj takšna poraba.
mislim, da me ni klical.
Tokrat pa te je klical in si bil pri njemu?
Glede na videno, imas kako pripombo glede montaze oz delovanja TC na sploh?
Sam imam isto TC in me matra firbec.
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
[quote="alanford"]
Alan uspelo mi je sprogramirat LN prva stopnja -2 db.Tudi prava lučka zdaj gori,prej je bilo -4 db.Res ,da je zunaj +5 ,šumnost prava,vrtenje ventilatorjev tako,da ne vidim v propeler kot pri -4 db in še nekaj ,prej modulacija skoz 100 %,zdaj se normalno spreminja,tud do 16% pride in prede.Še v mrazu sprobat in porabo spremljat.Aja pa el.grelce dat na neko primerno vrednost,da pomagajo kadar je res potrebno.Zdaj imam vklop pri -10. Tnx
Sem vesel za tebe
Ni vse črno kar je belo.
Alan se motim, da si mel en zalogovnik , katerega naj bi poskusno (v ''znanstvene'' namene PSS Smile ) vključil v sistem?
Je to še v povojih, al sem mogoče pomešal s kom drugim ? :|
Ne motiš se. Problem je moja lenoba oziroma prioriziram druge aktivnosti.
zdravo
o hiši sem napisal in največja poraba, ki sem jo beležil je bila 51kwh dnevno, in sicer je bilo to v sredo drugače pa je bilo v zadnjih 14 dneh porabo okoli 42kwh.
Moja izkušnja je, da je poraba večja če imam nastavljeno nihanje temperature med dnevno in nočno varianto zato imam konstantno 22,5°. To sem ugotovil že lani ko sem ogreval na zalogovnik in peč na polena.
Elite Napisal:
Ja, me je klical, ampak do njega še nisem uspel priti. Morda naslednji teden.
Nastavljeno temperaturo imam na 22 stopinj, ampak malokdaj pride do 22, vedno je od cca 21.6-21.9.
Rad bi, da pride prav toliko v plus, torej od 22-22.3.
Krivuljo imam na 0.7.
Prosim za komentar.
Hvala in lp
Poslano z mojega T02 z uporabo Tapatalk
Malenkost zvisaj strmino krivulje, pa je to to Wink
0.8?
Probaj, ce bo prevec spustis na 0.75..
Ok
Torej če želim imeti 23 stopinj višam samo krivuljo in je notranji korektor?
1 ... 424 425 426 427 428 ... 560 Pojdi na stran
