Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
[quote="alanford"]Franc, v imenu znanosti, bi se ti dalo narediti preizkus?
Poslušaj in izmeri šum s tistima dvema rešetkama spredaj in brez. Vse pod istimi pogoji ( zunanja temperatura, modulacija v % ipd...).
Tisto spredaj bom,sem že imel v načrtu,pa proti hrupno strehco ze imam,samo namontiram,prilepim fotko in meritve
Objave: 50
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Pred 3 meseci kupil 6 let staro hiso s toplotno crpalko fujitsu waterstage 11kw. Na prvi izgled izgleda da vse deluje vendar ne dvigne temperaturo vode. Prav tako se ventilator zunanje enote prizge in po minuti ugasne... obcasno vrze ven fit. Serviser pravi da je crknil kompresor. Da mi javi ceno novega. Ve kdo mogoce kaksen je strosek kompresorja z menjavo... torej z delom?
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Počakaj kašen dan pa boš izvedel točno cifro.
Boljše bi bilo vprašati ali se splača popravilo ali raje nabaviti novo zunanjo enoto.
Objave: 50
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Serviser je nastavil na ogrevanje na grelce vendar se flow temp ni dvignila iz zacetne 19.2 stopinj. Poraba cez celo noc pa 1kw skupne elektrike v hisi tak da se tudi po stevcu vidi da ni grelo... bi lahko bilo kaj drugega kot pa kompresor?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Od daleč tega ne bomo ugotovili.
P.s.
Tebi v info, če nisi že prebral bolj zgoraj.
Pri meni so bili februarja identični simptomi. Meritve so pokazale, da je navilje motorja v kompresorju prebilo na ohišje. In grelci niso delali, ker se je Murfy odložil, da mora crkniti tudi varnostni termostat za gralce v kondenzatoju v notranji enoti.
Sam sem zamenjal varn. termostat, monter pa celo zunanjo enoto čez 2 tedna.
Plačal sem "le" delo demontaže in montaže ter logistične stroške (~450€).
Tč je obratovala 5 let in tri mesece. Torej krepko čez 3 letno garancijo. Vseeno so mi kao priznali tovarniško napako (nimam uradne razlage).
Kaj več si lahko prebereš v postih iz marca.
Upam, da ti bi kaj pomagalo.
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 50
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Zanimivo je da ne javlja nobene napake.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Le kako bi javljajo napako- zagon TČ je povsem OK. Ko bi se moral zagnati kompresor pa vrže ven varovalko?
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
@bozgom, beri še enkrat njegov prejšnji post, v čem ima novo težavo.
gregor, če se prav spomnem, nekateri lastniki fw11 niso imeli priklopljenih grelcev, kljub temu da jih kao aktiviraš za gretje. Lahko da so odklopljeni ali kaj podobnega...je serviser sprobal delovanje na grelce, al je zgolj preklopil ne grelce in je šel domov?
Objave: 50
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Preklopil na grelce in odsel ker je rekel da bo pokazalo spremembo sele cez kake pol ure. Sma se slisala... mozno da ni dal varovalk za grelce gor... morem preverit ko pridem domov.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Težavo z grelci sva s Sasapotom reševala 2 dni nazaj. Čeprav imam črpalko od leta 2012, le ti do zdaj sploh niso bili v funkicji, kar sem sumil že od začetka, glede na trenutno porabo na števcu.
Dejstvo je, da imaš v notranji enoti čisto malo stikalo, ki mogoče sploh ni bilo pritisnjeno, ali pa ga je z različnih razlogov ven vrglo. Seveda se grelci ne aktivirajo takoj, če pa ni pogojem za vklop ki je odvisna od nastavitev pogojenih z zunanjimi razmerami, pa tako ne moreš preverit če delujejo.
Če hočeš priti do stikala, je potrebno odstranih sprednji dekl in potem še zaščitno kovinsko ploščo. Stikalo se nahaja na levi strani.
Mogoče še informacija za Frenkeca. Prvi vtis delovanja el. grelcev je bil takšen, da kompresor ne deluje na polno, posledično je bolj tišji, kar je predvsem zanimivo za delovanje v LN sistemu. Takrat tudi ne bi smelo biti težav, da črpalka ne bi dosegla zastavljene temp. vtoka.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ja bravo xvavi, da si se tega domislil. Morda frenkec misli, da mu grelci dekajo, v resnici pa ne, ker je varnostni termostat izklopljen (oz ga je vrglo ven).
V takih razmerah kot je frenkčeva tč, bi se morali vklaplat grelci. Glede na glasnost bi tudi jaz rekel, da se v resnici ne.
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Serviser mi je naštimal vklop el. grelcev na +5C ,izpisalo se na zaslonu večkrat ;ogrevanje z kompresorjem in el grelci,sem videl,da se oba grelca vklapljata,vsak po 3kw in čez noč se je nabralo za 4 ure ogrevanja z el.grelcem,kar je posledično preko 20 kwh preveč za čez noč ,vemo pa ,da je toplotna sposobna sama ogrevat do -20
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Če ti el.grelci delajo, potem ne bi smelo biti težav z doseganjem zahtevane temp. obtoka. Drugače pa polna kapaciteta je 9kwh.
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Ja.Grelci delajo,samo sem spustil na -10 ukaz kdaj naj se prižigajo,saj nisem kupil el. peči za ogrevanje,sem tud sporočil serviserju,da ne bo kakšnih zadreg potem.V LN pa potem ni dosegala željene temp.Očitno ji je bilo odvzeto preveč moči.
