PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Sem spregledal. Ampak, verjetno lahko res prenese viške, vendar za vso ee pa bo moral v ljubljani plačat omrežnino in druge dajatve ki so vezani na opravljen kWh. Profitiral bo le samo strošek ee in ne tudi drugih dajatev z omrežnino vred, ki so vezani na porabo.
Ja, to pa res... Prenasa se le kwh. Tudi pri ece je tako, kolikor vem. Zna biti torej vseeno silna neugodna racunica.
13,6kWp, Bela krajina, azimut 194°, naklon 36° za 12kWp in 30° za 1,6kWp
Junij 2166kWh, torej 159,3kWh/kWp.
Prvi "preboj" 2MWh/mesec meje.
13,3 kWp, Bela krajina, okolica Črnomlja, naklon 30°, azimut 123°.
Junij 2,24 MWh.... 168 kWh/kWp.
Vem, da bi samo kW prenašal, omrežnino pa seveda ne. Pol se mi ne bo splačalo, vložek se ne bo povrnil v 15tih letih.
Vprašanje: če narediš SE pred 1.1.2024, a gre netiranje naprej tudipo trm datumu?
Ne če narediš, ampak če priklopiš.
Mnogi lastniki fotovoltaičnih naprav se ne morejo napajati
Vse več ljudi se zanaša na zasebne fotovoltaične sisteme. Presežek proizvedene električne energije pa je vedno manj mogoče odvajati v omrežje, sicer bo omrežje preobremenjeno – in stanje se bo verjetno poslabšalo.
To se je začelo dogajat pri severnih sosedih....
https://steiermark.orf.at/stories/3163063/
Znano in pričakovano, zato pa je tudi pri nas zadnje leto vedno več zavrnitev soglasij ali odobrenih z nižjimi, včasih kar smešno nizkimi močmi.
Tocno tak.. mi smo vedno pri vsaki stvari toliko zadaj, da se lahko ucimo na napakah pionirjev. Seveda je ves ta cajt žolč obilen, ker imajo nekateri obcutek da smo 3 leta za leseno zlico, ampak še vedno se je konzervativnost pri velikih odlocitvah izkazala za smoternejso...
Če mogoče kdo ve...
Ker so mi omejili oddajo, pa vendar vseeno razmišljam, da bi zmontiral vsaj recimo polovično SE od načrtovane. Kaj potem, če recimo čez 7 let oni porihtajo trafo postajo in bom nato smel povečati SE, kako bo to izvedljivo? Do 2024 bo net metering, potem bom pa imel drugo polovico dograjene SE vodene na drug sistem?
Najbrz kar cel sistem na nov režim...
pentax,
sicer je lahko s tujim po koprivah, a kolikor se spomnim, si omenjal jurja razlike med 6 in 10kWp?
Jaz bi v takem primeru dal 10 pa export limit na soglasje, pa prilagodil porabo na dnevne ure da bi čimveš clipa pokoristil.
Če se v prihodnosti pokaže smiselno presedlat na nov sistem če dajo soglasje na polno, pa takrat spremeniš.
Skoraj ne verjamem, da bi 10kW nov sistem bil manj ugoden kot obstoječi 3kW. A do takrat boš že videl kako se bo obneslo.
Ja, ponudba za 6kw nima nobene veze z realnostjo in je itak nesprejemljiva od tega ponudnika, so me potem sami klicali in rekli naj najdem nekoga manjšega, da oni nimajo računic za male SE. Čakam od lokalca ponudbo, da vidim kaj bo ven vrglo v kalkulatorju.
Da montiram polno SE na to omejitev 3kw ni logike, ker kolega ki pokriva elektro del je rekel da v planu realno v bližnji iti daljni prih. ni nikakrsnjih del planiranih na trafo postajah v nasih koncih za teh nekaj hiš. Tako da je to verjetno 10let+ realnost, da bi se sploh kaj premaknilo. Montirati nekaj zgolj na upanje če bo čudež, me pa niti malo ne šmeka. Al dam 5kw al pa 10kw na omejitev 3kw bi bila razlika minimalna, če sploh. V jan/feb...je maks. trenutni odvzem 2kWh...sonca pa maks 8ur na obzorju
Evo tri mesece oz4 še vedno nisem dobil pogodbe.Zato sem danes zavrtel telefon , izvedel da je odobreno sam na pogodbo moram še počakat ker je kao full ena gužva. Skratka sem se zmenil tudi da če plačam avans si zagotovim panele in bo elektrarna še letos na strehi .Jupi .Sem pa dvignil iz 24 na 26 panelov. Glede subvencije: Zaenrat jih ni in za to delo imajo samo dva človeka ki zadevo procesirata.Možno je da se bo dalo dobit tudi kaj za naza bojo pa zagotovo v ospredje rinili subvencjo za hranilnik.
Preverite, ce sploh imajo inverterje.
1 ... 420 421 422 423 424 ... 678 Pojdi na stran
