  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
energetik81, hvala za potrditev.
domnevam, da feromagnetni ventil za baker + pex ni potreben?
ps. fery imas kaksno primerno obtocno na zalogi?
ps2. enih 20 strani nazaj je nekdo rekel, da se bo ta tema razzivela, ko bodo TC tu, v bistvu se je ze zacelo... Smile
Tehnologic Napisal:Torej ce mislim z temle gret 100kvadratov talnega 1200m cevi okvirno in sanitarno vodo, rabim:
-bojler (kaj priporocate 300l) da bi tudi sam dogreval ce rabi
-tripotni ventil
-raztezno (kako veliko)
-OC
Kje se najbolj splaca kupit te zadeve tudi kje v tujini ali pri nas?
Lahko kar cevi za dovod crpalke v hiso uporabim alumplast kot povsod drugje? Kak fi? Taki kot je na razdelilcih? Mislim da je 1 cola.
Kaki pogoji morejo biti izpolnjeni za pozicioniranje tc zunaj ob hisi ker sem omejen z prostorom...kako dalec od sten? Na prepihu ali v zavetrju?
@fery ce bi lahko prosim povedal mere podstavka da kar pripravim.
Hvala vam za info
Kar se pozicioniranja tiče imaš v navodilih na strani 4: najmanj 30 cm od stene zadaj, a ne več kot pol metra. Zavetrtje je načeloma vedno boljše od prepiha, vseeno pa mora biti zagotovoljeno kroženje zraka, da ne pride do "zanke".
Jaz bom jo imel sicer na odprtem, pa strehico gor, ker ne morem imeti ob hiši.
Trenutno imam nastavljeno histerezo +-0,2, se pravi pri nastavitvi 22°C -> pri temp. 21,8 začne gret, ko doseže 22,2 izklopi, temp dvižnega voda je nastavljena fiksno z mešalnim ventilom na 40°C (ko je hud mraz in hiša še ni izolirana). Lahko pa histereze nastavim še na +-0,4, +-0,6.
Kako bi pa izgledalo, da bi TČ vedno lovila temperaturo povratnega voda npr:
Kontrolo povratnega voda nastavim na 32°C, če je večji odjem prostora TČ dela na polno in mešalni ventil na dvižnem vodu prepreči temperaturo vtoka višjo od 40°C v talno.
Ko je temperatura povratnega voda dosežena se TČ izključi, črpalka deluje naprej.
Predvidevam, da če je zunaj nižja temperatura bo TČ delala več časa, ker bo odjem v prostoru večji in bo tako lovila temperaturo povratnega voda, v primeru da je zunaj topleje pa je odjem toplote prostora manjši in tako povratni vod hitreje doseže nastavljeno temperaturo in TČ lahko gre počivat.
Energetik81 Napisal:Kar se mene tiče, je lažje delat z alumplastom in vijačnimi fitingi.
Premer pa odvisen od dolžine povezave, verjetno če je samo čez steno, tudi 26mm ne bo težava, sicer pa se stegni za 32mm.
gt001 Napisal:ok, krmilje tudi pase med samoumevne zadeve v oklepaju.
mislim samo hardware vodni priklop.
Ne, to je vse kar rabiš (OČ + raztezna). OK, morda še kakšen odzračevalni lonček in pa izpustno pipico.
Imam 3 kolena 90° zato bom najverjetneje uporabil baker. Zanima me kako je kaj s prenosom zvoka v kolikor ni nic gibljivih cevi med toplotno in kurilnico.
Npr. Vaillant priporoča vgradnjo vsaj 50cm pletene gibke cevi takoj ob izstopu iz TČ. Moji monterji se tega niso držali in v določenih prostorih se pri določenih obratih sliši tiho brnenje.
Če ni skrivnost, koliko boste odšteli po "komadu" za to toplotno z poštnino v tem skupinskem nakupu (tisti ki je niste dobili brez ddv) ? :-)
668.
Zanimivo, Fery je dobil črpalko istega ranga za 900€ Smile
Bistvo je očem skrito.
Zapomni si ta nauk in življenje bo lepše.
In ja, tudi pri edinem z jajci, ki je šel z mano v avanturo, so stvari že urejene. Fery ne pušča ljudi na suhem.
Fery to je bila kvečjemu pohvala tebi z moje strani s ščepcem tvojega sarkazma Smile kapo dol
Zadnji njegov post niti ni tako sarkasticen ampak nebi o tem ker me ne zanima Big Grin ma briga me samo da zadevo dobim za ta denar in mi greje rit prvo leto ali dve po gradnji da odplacam kredit pol pa bomo dalje razmisljali seveda o podobni stvari pac sem tak da raje 5x poceni kupim ko 1x pa sem ozenjen z zadevo.
Kaksen bojler za SV priporocate imate kak dolocen izdelek v glavi za priporocat iz prve tam 300l iscem
Najcenejši. Na bolhi maš. 500 čukov recimo.
Ne boj se, je bil double check cel čas.
Koliko nas je potem dejansko šlo v nakup ?
Do sedaj dva. Fery in kixs.
Ostali ste pa denar fuknili v brezno. Bye, bye.
Nove gume pa pakne za bemfo?
1 ... 40 41 42 43 44 ... 541 Pojdi na stran
