PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka
@Merlin1 hvala za odgovor, bom uposteval predlog, obtocna crpalka gre na CP3 kar je max, ceprav sem to ze probal pa se s pretokom ni zgodilo nic. Oziroma se je za trenutek se je dvignil na 1.8m3/h, poraba na 24W, cez nekaj trenutkov pa se je pretok spustil nazaj na enakega kot na poziciji CP2, to je 1.4m3/h. Bom pa probal zregulirat se pretoke, nekaj sem ze vceraj pripiral, pa je danes bilo malo drugace. V pritlicju recimo je prva veja, ki je najblizje razdelicu kazala 1L pretoka, veja v kuhinji ki je najdlje pa skoraj 3L.
Bo res najboljse pocakat mrzle dneve, ker to zdaj je bedarija, enostavno ni realno. Tudi ce je zdaj ok ni nujno da bo v mrazu pri -10..
Ne vem zakaj bi se trudil narediti enake pretoke na vseh vejah. Vse odpreš do konca, nastaviš vremensko, da je tudi v najhladnejših sobah ustrezna temperatura, nato zapiraš pretople sobe, da je tudi tam ustrezno. Pa kakršnkoli pretok je že v vejah.
@Energetik81, problem je ker je obtocna crpalka ogrevalnega kroga presvoh. Ce imam 20vej in v vsaki 1.5L pretoka, je to 1.8m3/h, obtocna pa daje max 1.4m3/h. Zraven tega krajse veje grejejo obcutno bolj, kot dve tri daljse. Imel sem odprte vse ventile na full, zdaj sem priprl samo tiste krajse veje (med 50-60m), da se pretok v vecjih poveca. Bom pa zamenjal obtocno za mocnejso, ker ta je za 120m2 talnega po papirjih. In potem nastavil vremensko. Krivuljo sem ze itak nastelal na 0.6, korigiral bom ko bo hladneje in ko se vselimo. Zdaj je se vse v fazi testiranja ker se prvic srecujem s tem. Zanima me glede tipal T, katera bi bilo fajn imet? Zdaj imamo eno v bojlerju, nekje na sredini, eno na povratu, eno zunanje in eno notranje tipalo. Je smiselno dodat v bojler se eno, bolj zgoraj? Pa mogoce se eno na povratni vod in eno na dvizni vod za obtocno crpalko? Vse te moznosti imam v regulaciji, ne prikazujejo pa nic, ker pac ni tipal. Dodal bom se odstevalni stevec za TC in vse kar spada zraven, kalorimeter ima smisel dodajat? Nevem koliko bom dejansko vse to spremljal, mogoce bom, ko bo vse nastavljeno optimalno Smile
Citat:Bozgom... Torej ni variante, da bi proizvajala več toplote, kot bi jo objekt potreboval. Nenazadnje eden od zakonov termodinamike pravi, da se energija ne uniči ali zmanjša ampak, se lahko le spremeni v drugo obliko. Torej-TČ proizvaja le toliko, kot se v objektu porabi. Viški ne morejo izpuhteti v zrak.
Že nekajkrat sem se ponovil, pa ti očitno ne potegne!
Kretnica je odlična pogruntavščina za hidravlično razbremenitev vseh kurilnih sistemov razen TČ.
Izjemoma je kretnica v spregi s TČ dobra rešitev, če krmilje in sam ogrevalni sistem vseskozi omogoča enake pretoke na primarni in sekundarni strani.
V praksi pa imamo največkrat na primarni strani tudi več kot polovico višji pretok kot na sekundarni. V kretnico dovedena energija (temperatura) se ne porabi, ampak se vrača v povratni vod TČ. V primeru zelo slabo izvedene hidravlike je lahko razlika med primarom in sekundarom tudi več kot 10°C Idea
Popson... Mistshubishi ponuja dve notranji enoti. Tista z manjšim izmenjevalnikom, manjšo črpalko je namenjena ogrevanju cca 150m2, druga pa iz prakse bp. opravi tudi z 250m2 dobro izolirane hiše.
Saso notranja enote je EHSD-YM9C, zunanja pa SW75YAA. Zdaj katera je pri meni notranja nimam pojma, je pa to split sistem oz imam bojler posebej, ni integriran v notranji enoti.
In ce te prav razumem, krmilje te TC ne omogoca enakih pretokov na primarni in sekundarni strani?
Pa se da to rocno oziroma fizicno nastavit? Da bi glede na potrebe hise primarno obtocno crpalko nastavil na enak pretok kot ga ima crpalka ogrevalnega kroga? V tem primeru bi v kretnico vedno prisla enaka kolicina vode kot jo posilja naprej crpalka ogrevalnega kroga. Nebi bilo viskov, ki se nebi mesali v povratni vod in s tem nebi bila razlika med primarnim in sekindarnim prevelika.
Za poznavalce..je to dobra zadeva: Mitsubishi electric ECODAN z
vgrajenim inox bojlerjem model: PUHZ-SW50VKA + EHST20D-VM2C
Popson31 Napisal:Saso notranja enote je EHSD-YM9C, zunanja pa SW75YAA. Zdaj katera je pri meni notranja nimam pojma, je pa to split sistem oz imam bojler posebej, ni integriran v notranji enoti.
Zakaj bi potem sploh imel to kretnico? Jaz bi jo ven vrgel, ker drugim dela brez tega, če pa jo imaš, gre lahko kaj narobe predvsem pa neke prednosti v njej ni dosedaj nihče utemeljil, tudi tvoj monter ne. Odpravil te je s klasičnim "že 25 let to delam".
Keep it simple.
Se strinjam s tabo @Fantocci, po vseh komentarjih tukaj gor (vsaj vecina njih) je kretnica nepotrebna. Res pa je, da noben od teh ni videl kurilnice v zivo. Po drugi strani pa monter, ki je vse skupaj izvedel, pravi da je potrebna glede na povrsino talnega gretja. Na mojem mestu bi vsak bil skepticen kaj naredit, ali upostevat mnenja stroke iz foruma ali monterja.
PS: @Merlin1 in @Bozgom (post za mojim) recimo ne vidita tezav v kretnici, celo nasprotno. In potem se naj clovek odloci prav.
V primeru da jo odstranim in pride do tezav, mi bo monter sigurno rekel, ce bi kretnica ostala bi delalo OK. Ce jo pustim in gre kaj narobe, lahko jaz njemu ocitam, da je kriva kretnica.
sassapo Napisal:
Kaj mi ne potegne? Ti torej praviš, da TČ proizvede več toplote, kot jo objekt porabi? Kam pa potem gredo ti viški toplote? Se segreva sama TČ ali mogoče povzroča nastanek tople grede?
Pa temperatura je zgolj eden od pokazateljev toplotne energije v vodi. Poleg moraš dodati še volumen in pa seveda hitrost premikanja vode. Vpliva pa temperatura na COP in s tem na porabo elektrike.
Sam ne vidim neke pretirane slabosti vgradnje kretnice (če odmislim nepotreben strošek za izvedbo) katero ustrezna regulacija TČ in izbira merilnih mest ne bi mogla učinkovito obvladovati. Lahko pa so tudi koristi, saj dve OČ manj trpita kot ena sama. Pa tudi ločena optimatizacija krogotoka TČ-kretnica in kretnica-talno lahko privede do prihrankov, kateri so večji od izgub zaradi kretnice.
@zdravapamet razlog ki ga navaja monter, je da pri kvadaruti ogrevanja (talno gretje) vecjem od 160m2 se priporoca hidravlicna kretnica. Mi imamo talnega cca 200-210m2.
Izolacija stene: isospan 9cm grafit eps in 5cm kamena volna
Izolacija strehe: 30-40cm volne 0.39
Izolacija proti zemljini: xps 6cm in 5cm purenit
Okna: veka troslojna
Tc: 8kw misubishi ecodan
In logicno da sem monterju zaupal, sam se ne spoznam da bi lahko bil pameten in mu sugeriral kako in kaj. Vem to kar preberem na forumu, kjer pa so tako kot obicajno mnenja deljena. Eni pravijo da brez kretnice ali zalogovnika, drugi to zagovarjajo. Pol pa bodi pameten kaj je prav.
@zdravapamet ne verjamem, da bom dobil zadovoljiv odgovor, ze ko sem ga prvic vprasal je rekel, da mus ni, ker pa je kvadratura talnega velika se priporoca da pac vgradi to kretnico in dodatno obtocno. Je pa ocitno tud sam zajebal, ker je dal presvoh obtocno na strani ogrevalnega kroga. Tud ko sem ga drugic vprasal, ko je zadeva ze bila instalirana, je rekel da ve kaj dela in da je sigurno ok kot je naredil.
Ce te prav razumem, bom moral pazit, da bo na obeh straneh, na primarni in sekundarni vsaj enak pretok. Kar pa mi ravno ni po volji, ni to namen. Rad bi vse skupaj nastavil in pustil. Mogoce bi spremljal porabo to pa je to.
Mi lahko prosim pojasnis zakaj celoten sistem potrebuje hudravlicno kretnico? Res zanimivo kako so mnenja deljena, zagovarja jo kar nekaj stroke iz foruma, zagovarja jo monter ki je pri meni montiral, na drugi strani pa je nekaj nasprotnih mnenj, ki kretnico odsvetujejo.
ERSE-YM9EC je tista, ki je namenjena večjim površinam :wink:
Citat:Bozgom... Kaj mi ne potegne? Ti torej praviš, da TČ proizvede več toplote, kot jo objekt porabi? Kam pa potem gredo ti viški toplote? Se segreva sama TČ ali mogoče povzroča nastanek tople grede?
Če tega ne razumeš, potem ti pač ne morem pomagati.
Od vseh ogrevalnih sistemov je edino pri TČ sama temperatura kondenzacije bistvenega pomena za izkoristek, COP, SCOP... ali zakaj drugače sploh vgraditi TČ, če se vse to zanemari?
Kretnica je pri tem ogrevalnem viru neželena, ker je praktično nemogoče (če regulacija ne podpira) zagotovit enake pretoke skozi primarni in sekundarni del.
V primeru zelo velike ogrevalne površine, slabo izoliranega objekta, ali slabo izvedenih instalacij talnega ogrevanja, se vedno montira zalogovnik ustreznega volumna in za vsak razdelilnik talnega svoja OČ.
Če boš malce razmislil, ti bo jasno zakaj :wink:
@popson31
če bi pazljivo bral, res pa je, da je uporabljal okrajšave, ki so si s tem primeru podobne, bi videl, da zdravapamet zagovarja, da se da neko "hidravlično kretnico" za uravnavanje pretokov, vendar ne "rora" v ožjem smislu hidravlične kretnice (HK) kot imaš ti, temveč hranilnik toplote (HT >> podobna kratica) oziroma zalogovnik. če ga prav razumem je nadpomenka obeh teh stvari hidravlična kretnica.
skrbeti pa boš moral ne da bo pretok enak, temveč da bo na strani TČ pretok enak ali manjši. če je primarna stran kretnice na relaciji TČ--> kretnica, sekundarni pa kretnica--> talno.
sassapo Napisal:ERSE-YM9EC je tista, ki je namenjena večjim površinam :wink:
To je dvoventilatorska zverina ki pac ne pride v postev. Pa itak je predimenzionirana glede na toplotne izgube bajte. Niti ni stvar v tem, da ta ki jo imam nebi folgala ogret bajte, za backup imam 3x3kw grelce in pa kamin v dnevni sobi.
@JaBK hidravlicna kretnica je hidravlicna kretnica, hranilnik toplote ali zalogovnik pa samo opravlja vlogo hidravlicne kretnice, kadar je dodan v shemo kurilnice. Vse to mi je jasno, bolj me zanima kako zagotoviti ustrezne pretoke na eni in drugi strani. @zdravapamet kot razumem zagovarja oboje, vendar se posluzuje raje hranilnika, ki ima vecji volumen, kar je dobrodoslo pri defrostih.
@sassapo pravis “kadar regulacija TC to omogoca”. Poznas oznako moje TC in glede na to da jih je kar nekaj slo cez tvoje roke predvidevam da ves na pamet, ce regulacija le te omogoca uravnavanje ustreznih pretokov?? Ce ne, kako lahko to naredim fizicno?
1 ... 40 41 42 43 44 ... 80 Pojdi na stran
