PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - potrebna moč
hehe, tako kot v zadnjo na šihtu sodelavec pribije, toplotne črpalke so zanič ker delajo samo do -5 stopinj, na pelete je najboljše. Sem šel raje nazaj delat.
alanford Napisal:Še vedno mi roji po glavi tvoja obtočna črpalka. Pretok? Poraba? Spovečanjem pretoka, boš lahko utišal svoje konvektorje. EDIT: Razumem, da je na max, morda pa je prešvoh.
črpalka je wilo 25/6-3
poraba na III je 93W.
iz tegale razberem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://productfinder.wilo.com/si/SI/product/0000000000001f4b0002003a/fc_product_datasheet">http://productfinder.wilo.com/si/SI/pro ... _datasheet</a><!-- m -->
da je max pretok 5m3/h.glede na našo višino kamor mora poganjat (3-4m) po diagramu sfolga 1,8-2,5 m3/h, hitrost 1-1,5 m/s.
višina je bolj proti 3m kot 4m.
črpalka je bila določena s strani tt in nisem hotel biti bolj pameten (potem se spet z garancijo greš) od njihovih 50 zaposlenih.zdej ko smo ven iz garancije in ko ta pumpa crkne bom mogoče šel čez leta na močnejšo.
krčne žile so pa povsod ja-še posebej v nogah...
men je blo žal parketa (lep rustikalen hrast, položen na ribjo kost,50x5cm, 28mm-samo ko bi prej tu bral g.Corleoneta/bil je obnovljen žal samo na 85% kvalitete izvajalca-imamo malo rež zaradi slabega kitanja), žena je "žilala"---> zdaj nam pa piha.
alanford Napisal:Na IR panele pa kar pozabi :mrgreen: . Kajti prihranek v porabi je pri njih zelo majhen in se meri lahko v par procentih. Pri TČ pa govorimo o prihrankih napram segrevanju s kurilnim oljem ali direkt na elektriko tam nekje od 60% naprej.
Hehehe jaz sem se v bistvu samo malo hecal :twisted:
Ni panike :wink: .
perza Napisal:hehe, tako kot v zadnjo na šihtu sodelavec pribije, toplotne črpalke so zanič ker delajo samo do -5 stopinj, na pelete je najboljše. Sem šel raje nazaj delat.
tak najbolš da kar direkt parket sredi dnevne sobe kuri pa zraven pelete mečeSmile
alanford Napisal:NSplošna enačba pa je:
Proizvedena toplotna moč TČ = konstanta x pretok medija x dT
Ta formula sicer drži, je pa za uporabnike neuporabna.
Govori namreč, da je grelna moč TČ premosorazmerna pretoku skozi toplotni izmenjevalnik TČ in hkrati razliki med dvižnim in povratnim vodom -po domače povedano, za več stopinj, kot vodo segreje, več toplote ustvarja.
Prav imaš. Namen je bil razlaga za razumevanje.
Nekaj drugega je za uporabnike pomembno:
toplotna moč radiatorjev narašča s povprečno temperaturo radiatorske površine.
Bolj kot so vroči radiatorji, bolj grejejo -ampak kdo pa tega ne ve.
Vendar toplotna moč radiatorjev narašča tudi z velikostjo tople površine, to pa lahko povečamo z dvigom hitrosti pretoka ogrevalne vode oz tako, da na TČ nastavimo nižji dT. Tako dobimo večjo toplo ogrevalno površino, in isti radiatorji bolj grejejo :wink:
In ker bolj grejejo, rahlo znižamo T ogrevalne vode -TČ tako lažje in bolj ekonomično dela v nižjem temperaturnem območju, za enak ogrevalni efekt.
Ja, se pa na drugi strani malo poveča poraba OČ -zato pa nekateri proizvajalci v TČ jke vgrajujejo zelo šparovne oz take OČ, ki se znajo prilagajati zahtevam.
Ker pa npr v toplem vremenu pa je načeloma ekonomičneje, da TČ dela bolj na lagano.
Tako je! A si v zadnjem stavku morda mislil OČ in ne TČ?
Migaj Napisal:Lentus, morda veš, zakaj si imel ti podobno?
lentus, če bi moral spuščati v radiatorje ogrevalno vode temperature, kot je pri meni, bi bila s sedanjo porabo še veliko bolj blizu -menim.
Podobno kaj in komu :?:
Seveda bi bila bolj blizu, po pridelani toploti pa se še bolj oddaljila.
Migaj, saj ti ni treba razlagati, zakaj je bila tvoja poraba olja prej tako visoka, predvsem če primerjamo tvojo in allagasovo porabo olja, ki je bila identična, imel pa je popolnoma neizolirano hišo.
Se mi je posvetilo včeraj Idea
telmos Napisal:Enostavna zadeva. TČ je prešvoh.
Csamo zakaj ti ne gredo na živce ostali instalaterji in serviserji, ki zastonj delijo nasvete in si posredno delajo reklamo? Ti si se zabil vame in pisal ZS vsepovprek, da me blokirajo. Vse vem. Očitno je, da je nekaj narobe, pa ne z mano.
Kaj da sem delal, ti bolnik?!?
Obstaja en knof, ki se mu reče "PRIJAVI" in ga lahko uporabi vsak, ki se mu zdi, da kaj ne štima s katerimkoli vpisom. In to NI zasebno sporočilo. Poleg tega se niti ne spomnim, kdaj sem nazadnje uporabil ta knof, ker ko vidiš, da tako ni haska oziroma se tebe preprosto ne briše, se ti zdi to stran metanje časa.
Če pa te administratorji obveščajo o tem, da je nekdo uporabil formalno sredstvo prijave sporočila, ki ga ta forum omogoča, pa to samo potrjuje moje trditve, da je ta forum hudo pristranski. Pa naj še kdo reče, da občasni pikniki ne kupijo administratorjev...
Podobno porabo prej, a ne?
-alegas, lentus, bohinc, migaj -ki pa je res malo doizoliral predvsem podstavek za fasadni cigel..
Lentus Napisal:Seveda bi bila bolj blizu, po pridelani toploti pa se še bolj oddaljila
še bolj? z višjo radiatorsko temperaturo bi imel večjo porabo, pridelal pa zato ne bi nič več toplote, kot jo rabiš, razen če je point v tem, da bi bile 'izgube' pri tebi zaradi zalogovnika zato še toliko večje?
Pardon, klet ogrevaš :oops:
Lentus Napisal:Migaj, saj ti ni treba razlagati, zakaj je bila tvoja poraba olja prej tako visoka, predvsem če primerjamo tvojo in allagasovo porabo olja, ki je bila identična, imel pa je popolnoma neizolirano hišo. Se mi je posvetilo včeraj Idea
Razsvetli me, prosim.
Priložene datoteke
.jpg   SPF-Migaj-ocena.jpg (Velikost: 86,99 KB / Prenosi: 621)
vincent Napisal:Ta ga zmaga. Pa zih je slišala od kake (mogoče na med.over.net) ki ful obvlada te stvari...sicer talnega nima, ve pa vse :? .
ja na med over vejo vseSmile že tko vejo vse, tam je le še izobraževalna akademija iz dr. na ddr.Smile))
Ja, OČ sem mislil, hvala.
allagas Napisal:
Jasno mi je da vsak svojo kobilo hvali, sam mi greste pa že črpalkarji malo na živce kako ste oh in sploh pa nizka poraba in seveda najboljše vrhunsko udobje itd...... Pri vsej tej komoditeti in viških toplote pa vas vseeno več kot polovica še vedno občasno mal kaminček zalaufa seveda sam zarad romantike ne zarad potreb po dodatni toploti, da se razumemo
Ja imam peč na pelete dvakrat al pa trikrat spraznem pepel, mimogrede za to porabim verjetno manj časa kot pa vi gledate zunaj svoje zaledenela zunanje enote in to je tud vse kar imam dela s pečjo in nič filozofije in ostalga nabijanja
In kar me pride dražje od vas je dimnikar cena ogrevanja je pa tam nekje ista
Razlika minimalna vsaj po izračunu, ki je bil objavljen na tem forumu
Tko da velja tud za vas da ne basat tja v tri dni če zadev ne poznate
1 ... 40 41 42 43 44 ... 52 Pojdi na stran
