PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
@pentax - ali imaš možnost dati tudi kaj na V ali Z ?Če da potem daš 3kW na J streho ostalo pa ne vem,... balkonsko ograjo ali celo fasado (nadstrešek balkona, napušč, vetrolov,...), kjer ti lepo dopolni jutranje in popoldansko/večerno osončenje, ko jug skoraj da ne dela in brez problema spraviš cca 7kW kar ti pokrije letno porabo. V vsakem primeru lahko montiraš 4kw (morda celo 5kw)da boš imel boljši izplen in pač malo porezanih špic oziroma če vzameš energy meter ti bo špice lepo porabljala tvoja sprotna poraba,...
Hvala za vse informacije.
Danes je praktično super dan za SE. Ampak vseeno danes 14,88 kWp dela manj kot 12kWh. Usmerjenost je vzhod-jug naklon 35.
Unika komot montiras močnejšo SE, moč pa omejis na dovoljeno, saj je tudi nekaj sprotne porabe elektrike. Pač nekaj pa včasih gre v nič.
Pozdravljeni.
Iščem, izvajalca 13,6 kW sončne elektrarne, soglasje elektro operaterja že imam. Težava je, da so vsi zasedeni vsaj 6 mesecev v naprej. Pozna morda kdo koga ki bi prej uredil, recimo v jeseni? Lahko na zs.
Hvala.
lp, Ervin
LP, e.
Pozdravljeni
Tudi sam sem tik pred montažo SE 11kw pa me zanima  glede sprotnega spremljanja porabljene in proizvedene energije ali je smiselno vgraditi energy meter ali ne ? Kako bom spremljal porabo in proivodnjo če ga ne vgradim ? Če se registriram na moj elektro vidim porabljeno energijo v kakšnem obdobju ?
Prosim za nasvet ali je vgradnja smiselna ?
na moj elektro vidiš z enodnevnim zamikom, se pravi danes za včeraj tako podatek za oddano EE in prejeto EE.
Pod pogojem, da to omogoča komunikacijski protokol novega števca.
Pentax: jaz sem dobil omejitev 2kw. Izračun mi je pokazal, da lahko namestim optimalno 6kw, vendar se mi investicija ne povrne. Stalo bi me cca 9100€, net metering je izkoriščen, če prideluješ višek, ki ga koristiš pozimi.
Ko / če bodo subvencije za SE + hranilnik, bom ponovno razmišljal o SE, do takrat pa… upam na izgradnjo NEK2 in poceni elektriko ?
@jprednik - ne, V in Z nimam nič uporabne strehe za jutranje in večerno sonce, nadstrešek je tudi nagnjen malce na S, tko da bolj kot ne neuporabno .
Razmišljam, da zmontiram 5kW SE, omejeno na 3kW oddaje v omrežje. Danes gledal urne odmerke iz Moj elektro od januarja in februarja letos, ko je bila maks mesečna poraba in imam dnevn maks. špica porabo 44kWh. Čez dan je med 1 in 2kWh potreba...torej če zmontiral 5kW in da je sončen dan, uspem mogoč pošiljat 3kw v omrežje, z ~2 kw viškom pa pokrivam dnevno potrebo kokr gre v sončnih dneh. Tko nekak sem mi zdi je še optimum investicije/ ter kar pametnega lahko iztržim. Poleti je dnevna trenutna potreba manj k 1-2 kW, tko da tisto bi pač šlo v nič.
Koliko bo potem minusa konec leta, predvidevam da nekje 30-40% manjka od 9MWh.
Koliko časa se sedaj povprečno čaka na soglasje za priključitev - Elektro Gorenjska?
@pentax - ne pozabi v sistem vkomponirat energy metra za čim večji izkoristek. Razmisli tudi o balkonih, jaz sem ograje nardil iz črnih panelov. Meni zgleda super,... sosedi so pohvalili (upam da iskreno Big Grin).
@plamencek2,
vzemi energy meter - ne bo ti žal. Tako boš imel konkreten pregled nad bilanco na enem mestu in to v realnem času, seveda pa tudi za nazaj za obdobje po želji. Pri celotni investiciji je to res majhen strošek. Imamo tukaj gor potem primere, ko sprašujejo, zakaj nič ne vidijo ...
tudi mi smo dobili zavrnitev , razlog "stacionarni porast napetosti za 3%"
do 2030 pa ni planiranih nobenih investicij
bomo počakali kaj bo prinesla samooskrba z baterijami, verjetno se bo v roku 3 let nekaj izcimilo, majski račun za elektriko je bil 84€ za porabljenih 500kwh od tega je topla voda 66 kwh ogrevanje pa par dni (zanemarljivo)
še na to cifro dvomim da se investicija povrne v cca 10 letih
Jprednik
Lahko eno sliko balkona s paneli daš na forum.
Me zanima.
scuba123: sej to je bistvo net meteringa. Da imas čimvečjo SE, s katero narediš zalogo za pozno jesen, zimo in zgodnjo pomlad. V nasprotnem primeru plačuješ investicijo SE + elektriko, ROI se poveča na 15-20 let., investicija v takem primeru je vprašljiva.
1 ... 417 418 419 420 421 ... 678 Pojdi na stran
