PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Pa od kje vam to,nikoli nisem trdil obratno,toplejša cev je dvižni,hladnejša pa povratni vod,jasno ko beli dan,tako je tud pri meni,sam cifre tega ne kažejo na zaslonu
Se mi je že zgodilo, da je bil povratek toplejši od vhoda - ko sem nastavil nižje parametre na TČ. Ven je iz bojlerja šlo 40, noter pa hodilo 38. Tako da ni nemogoče, je pa fajn pogruntat, zakaj je tako.
frenkec Napisal:Nehaj,točno vem kaj delam in točno vem kako mora biti...............
seveda "veš".....o tem priča tale zapis:
Citat:....Pri meni je temp povratnega voda vedno višja od dvižnega ,in nikoli ne vem ali je zaradi tega bila v mesecu novembra poraba tako visoka,za cca 10 radiatorjev v vsakem po 20 l vode,850 kwh .Vendarle pride v začetku tedna servis.Mogoče je krivda v tem k je 11kw navita na 14 kw.Mogoče je premočna zame.
za primer: jaz imam 13 radiatorjev cca slabih 200m2 se greje na 21,5-22,5° pa mam porabo CELE BAJTE prepisano iz zunanjega števca za november 600kwh
Pr men so take nastavitve za 10 radiatorjev
T 20,5 C sonček 24 h
Vpliv sobe 30%
Dvižni vod 39 C min,46 C max
Krivulja 1
Odmik 0
El grelec +2 C,se še ni prižgal
Ob črpalka na 7
Modulacija večino časa na 16 %
Sanitarna na 42 C,pr 37 C zalaufa,BP
ostalo ne premikam
dvižni vod dosegam
temp v prostoru 20,7 konstantno
današnjo noč skoz v belem oklepu,glasna
defrosti redko,očitno ji tako paše
kuri do 10kwh preveč/dan(po mojem)
ti Saso pa reci kaj bi tle bilo narobe
ha Idea najverjetneje ni napaka na nastavitvah, ampak (cel čas sumim) da je nekaj narobe z samo mašino oz. nepravilno montažo le te...dam ti za primer hišo 1960 letnik popolnoma brez fasade s starimi okni grejejo cca 9 radiatorjev 140m2 na 21,5 24ur (edino dobro je, da imajo 300lit bojler s 5,7m2 "kačo" ) 4 starejše osebe bivajo, konstantno so kurili cca 3500lit KO sedaj tretje leto FWHP11 nekje točno na 1000€ so bili zadnji dve sezoni...
natavitve "moje/tvoje/sosedove"/ ipd niso nikoli in ne morejo bit enake, pa tudi če bile enake hiše, enake kvadrature_kak obrneš, navad nimamo vsi istih...
je pa pri meni T22 (od 5:30 - 22:40) potem nočna na T20 (to si lahko privoščim, ker hiša se niti v najhujši zimi ne shladi pod 20°
DV 32 min, 42max
vpliv sobe 40%
krivulja 0,68 / odmik 0,0
el. grelec +1 (prižge se, če TČ nebi v 75-tih minutah(default nastavitev je 60minut) dosegla zadanega "setpointa"))
modulacija tudi pri meni 80% časa na 16
sanitarna na 43, zalaufa ko pade pod 37°
Frenkec: potem je nekaj narobe povezano. Nic drugega, brez zamere.
A vi kdaj kaj preberete, kaj napišete?
sašo65 Napisal:je pa pri meni T22 (od 5:30 - 22:40) potem nočna na T20 (to si lahko privoščim, ker hiša se niti v najhujši zimi ne shladi pod 20°
Zdaj mi pa razloži, kaj naj se hiša shladi pod 20?
čudno da rabiš razlago...al si mogoče prepričan, da hiša brez izolacije s starimi okni drži 20c preko noči, če ugasnemo gretje? Že pri - 2 pade do jutra na 18, čeprav je čez dan 25c notri
Frenkec, preberi si zs.
Ni vse črno kar je belo.
Če nastaviš temperaturo na 20, kako točno gre pod 20? Nimaš s čim kuriti? Ali je vseeno če sploh kaj nastavljaš?
alanford Napisal:Frenkec, preberi si zs.
Prebral,tnx
A je defrost pogojen z močjo črpalke?Pri enakih pogojih katera prej defrost naredi,11 ali 14 kw ?Ne mislim časovni ciklus.A je možno ,da 14 kw dlje vztraja in ga kasneje naredi samo zato,ker ima več moči.
Ne
Razmišljam,da bi pritisnil tipko "tovarniške nastavitve ",.Moram biti še na kaj posebej pozoren ?,Priporočljivo ali ne ?
Z nastavitvami ne boš nič kaj rešil. Ppri tebi je očitno nekaj narobe! Najprej je potrebno ugotoviti zakaj imajo tipala napačne vrednosti, potem kam gre vsa pridelana energija, v primeru da TČ deluje normalno?
Kot sem že napisal! Morda bi se kaj videlo iz slik, drugače pa brez ogleda dejanskega stanja nima smisla, saj nima nihče od nas vedeževalskih sposobnosti.
Strinjam se, da je poraba nadpovprečna. Krivec za to povečano porabo je lahko ali hiša ali TČ, lahko pa tudi oboje.
Tisti, ki ve in zna bo zelo hitro ugotovil kaj in kako.
1 ... 416 417 418 419 420 ... 560 Pojdi na stran
