PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
razumem da daš sam vlogo na elektro za soglasje,vendar razen moči ne veš ostalih tehničnih podatkov ,če nisi v kontaktu z izvajalcem.Tudi enopolna shema je problem.Lahko si pa vse narobe predstavljam
Tudi mi se odločamo za sončno elektrarno. Zadje dni, ko toča klesti te kar malo zaskrbi- Še bolj pa ko greš googlat Smile
https://www.google.com/search?q=hail+pan...35nDuEXOfM
@akisek: mogoče gledaš napačno vlogo? Vloga za priklop (po montaži) in ne soglasje za priklop? Sheme itd so potrebne pri vlogi za priklop...
Za soglasje je bilo pri elektro gorenjska potrebno spisati samo "osnovne" parametre, potrebne podatke se da pridobiti že iz prve ponudbe:
- predvidena skupna moč fotonapetostnih modulov
- predvidena moč razsmernika
- število faz
- trenutna priključna moč/varovalke
- željena nova priključna moč (če bo različna).
- merilno mesto
mkavci9 - za to obstaja zavarovanje.
tudi je precej odvisno pod kakšnim kotom so nameščeni paneli, večji kot je naklon, manjša je verjetnost za poškodbe ob toči ...
Pred točo se težko zavaruje drugače kot pri zavarovalnici.
Kot panelov je v večini primerov pogojen s streho. Je pa SE v primeru toče prednost, tam kjer so paneli ne bo uničena streha, toliko v tolažbo.
Nihče od forumasev, ki ima SE še ni javil poškodb od toče tukaj.
Iz tega bi sklepa, da poškodb ni veliko.
Zdravo,
končno, konec meseca pridejo postavit sončno, me pa zanima približno koliko časa ste potem še čakali na priklop in štartali z elektrarno...
14 dni.
Pozdravljeni lastniki SE. Zanima me, ali v teh dneh, ko je bolj vroče in brez oblakov na nebu, vaše SE delujejo tako, da zmanjšajo proizvodnjo, ko dosežejo maksimalno moč, ki pa je manjša od teoretične maksimalne moči. Graf dnevne proizvodnje v aplikaciji je "nazobčan", do konca maja pa je bil npr. lepo zaokrožen oz je proizvodnja potekala brez prekinitev.
Hvala.
Na nebu, vsaj pri nas je bilo veliko oblakov, zato je tudi pri meni graf zagast. Kljub temu je bil soliden dan
Kako je izveden priključek take elektrarne na trofazno inštalacijo v hiši, je tudi SE trofazna, ponudnikov le teh je malo.
@zamot1, seveda je trofazna, mislim da se v 99 procentih vgrajujejo kot pišeš trofazne elektrarne s trofaznimi razsmerniki.
Sem poguglu in za trofazno instalacijo rabiš tri razsmernike pravilno povezane, kaj je pa z vrtilnim poljem pa še nisem našel. očitno kako staro cirkularko zvezda trikot ne moreš kar tako gor priklopit. Izhod je sinus. Drva bodo spet aktualna Big Grin
Takole čez palec, vse kar je hišna samooskrba zadnjih par let in več kot recimo ene 7kW in sliši na Solaredge ali Huawei (ali še kaj, kak SMA recimo), je 3fazno. Kot pravi laguna, 99%.
zamot je spet zmota Smile
No pametnjakovič a lahko cirkularko zvezda trikt gor priklopiš?
Daj se malo izobrazi in poglej čez planke, potem lahko nadaljujemo.
Aja, ne bo šlo, preverjeno mnogokrat... Sad
1 ... 414 415 416 417 418 ... 678 Pojdi na stran
