PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Hm, potem mu bi bilo verjetno vroče?
alanford Napisal:Kaj pa če je krivulja previsoko? To bi razložilo in kondenz (vedno premrzel uparjalnik) in visoko porabo (slab COP zaradi visoke temp.dviž.voda)
Ni vse črno kar je belo.
720 na 1, 721 na 0.
Tako ima od starta nastimano.
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
sassapo Napisal:V vlažnem zraku je več energije kot v suhem! kaj pri tebi ne štima ne more nihče ugotovit brez ogleda. No, morda bi se iz slik videlo kaj?
Lahko je kriva TČ, lahko pa enostavno hiša zahteva toliko energije?
Vse je zgolj ugibanje.
Sassapo izziv za te. Sem mu dal tvoj telefonsko, se mi zdi da te je celo ze klical.
Fery Napisal:Bom še jest, da bo bolj ziher. Če je v zraku vlaga in če ga ohladiš, se vlaga izloči. To je bilo in bo, na vse veke vekov amen.
In zanimivo, toplotne točno to delajo, odvzemajo toploto zraku, ki se zaradi tega ohlaja in izloči vlago točno tam, kjer se ohladi. Na izmenjevalniku oz. rebrih.
Poraba pa pritiče profi TČ. Če maš ogromno denarja za TČ, potem tudi denar za štrom ne bi smel biti problem.
A si mislite, da bi jaz na moje gare namontiral tiste policijske gume? Ufff, ufff.
Če s, s.
Fery.. 80 na dan pa 30 dni 2400kwh ob povprecni temperaturi 4stopinje..
sassapo Napisal:Hm, potem mu bi bilo verjetno vroče?
Ni nujno, če mu izklaplja oč
Ali je hiša tako slabo izolirana, da potrebuje tako visoko nastavitev krivulje?
Če je temu tako, je jasno zakaj takšna poraba.
mislim, da me ni klical.
Nevem zakaj krivulja tako visoko. Tako nastavitev imam trenutno jaz na neizolirani hisi.
Nisem je pa spreminjal da ne bi bilo premrzlo potem.
Hisa je stara max 10 let je in ima izolacijo. Clovek je gradbenik in je hiso delal zase.
Ne bo prvi s profi TČ in porabo 2400 kWh mesečno na tem forumu. En toliko mi še spomin služi.
BTW v takem vremenu je tudi z grelci nemogoče toliko požgati. Enih 5 let izkušenj imam tudi s tem.
Potem so radiatorji pod dimenzionirani? V hiši s solidno izolacijo z radiatorskem sistemom ogrevanja se krivulja navadno nastavi med 0,5 in 0,7. Povprečna dnevna poraba v sedanjem obdobju ne bi smela presegat 25kw/h
Sobno enoto ima?
Radiatorji so vsi tipa 22, 600 visine. Dolzine nevem niso pa majhni.
Ma sobno enoto, vpliv je bil nastavljen na 50%. Nastavil sem ga na 10, mogoce se malenkost pozna na porabi, par kwh manj. Vazane so pa pumpe na termostat.
A je res poraba 80 kwh/dan,tud jaz sem prej eno butnil ,57 kwh poraba je skupna,se pravi 45 kwh samo za ogrevanje,danes sem precej spremenil nastavitve in zdele lepo prede,tud poraba bo manjša,kakšni so zdaj vaši pogoji na Škofeljci,pr nas v Ribnici v redu,defrostov ni ,včeraj kar skoz
Posebaj ima stevec za tc, ker mu monter ni verjel glede porabe. Lahko pa jutri dobim tocno porabo
Jaz sem danes vse možne zadeve resetiral,vklop el grelcev sem dovolil pri 0 C,čist drugače mi dela,jutri še dnevno porabo javim
Ali je krivulja previsoka ali ne, je test enostaven.
Vpliv notranje enote se da na nič.
Če obstajajo radiatorski ventili, se jih vse odpre na ful.
Obtočno črpalko se da na ful.
Če rata pretoplo, se postopoma zniža krivulja.
Strmina 1 za tako bajto (razpolagamo le s par podatki) se mi zdi pretirana.
Kot je napisal sassapo, med 0,5 in 0,7.
Jaz imam strmino 0,5 in odmik negativen -1
....to ti pride isto, kot 0,68 in odmik 0,0.....
PS nekdo je enkrat podal neko tabelo za prehodno obdobje in tisto pravo zimo - prehodno je bilo se mi zdi 0,26 in odmik na full v + torej 4 > te tabele ne najdem več(mislim, da je @xavi nekaj računal...
1 ... 413 414 415 416 417 ... 560 Pojdi na stran
