PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Zdravo.
Mene pa zanima glede strelovoda pri izgradnji sončne elektrarne. Gen i se sploh ne ukvarja s tem, medtem ko nekateri izvajalci pa sploh ničejo zmonitirat elektrarne brez, da bi bil zraven še strelovod. Kakšna so mnenja o tem?
Hvala @AlthermaLt
@kavcicn:
Lepo si napisal in pojasnil. Zanima pa me predvsem tisti del, kjer praviš, da se omejuje proizvodnja. Kako je to pravzaprav narejeno? Sklepam, da se elektrika proizvaja, če na panele sije sonce?
Ne se proizvaja.
Razsmernik ima to pod nadzorom.
Elektrika iz sonca ni nekaj, kar nujno moraš nekam pospravit.
@lenovo2010
Kar se strelovoda tiče. Pred leti ko sem se zanimal za SE so mi vsi ampak res vsi ponudniki kar sem jih klical, predlagali naj ne naredim strelovoda, ker je v tem primeru večja verjetnost da mi strela udari v SE.
Pa bi verjel.
Strela udari kamor udari neglede na to ali je ozemljeno ali ne (letalo), ozwemljitev samo naredi usmerjeno razelektritev, kar je pravilno.
Če imaš strelovod priključi,
Če nimaš strelovoda - lahko nabiješ sondo in jo ozemljiš.
Ozemljitev zahtevana NI.
To, da ni zahtevan strelovod vem, ni mi pa jasno da se nekateri sploh ne upajo zmontirat SE brez strelovoda, medtem ko GEN I dela brez strelovoda. En kup dodatnega aluminija pa vsaj glede na prebrano privlači strelo. Če strelovod v primeru strele pomaga, potem predstavlja zanemarljiv strošek proti škodi, ki jo lahko naredi strela na objektu, pa da ne rečem še to, da imaš SE direktno nad glavo (mansardno stanovanje).
Po treh mesecih in pol sem dočakal od Gen-i ogled objekta za SE.
Če hočem maksimalno izkoristit streho bom moral odstraniti strešnike z zračnikom (zračni kanal - strešniki dvovalni Bramac). Mislim, da to ne bi smelo biti problem, ker bo sedaj konstrukcija SE opravljala funkcijo zračnega mostu. Se motim?
@lenovo2010
Jaz imam celo streho kovinsko (Gerard) pa ni strela še nikoli ruknila vanjo. Tak da ne vem, če paneli naredijo kaj razlike.
hafo, se motiš.
Zračniki so z namenom, da delajo zračni most pod streho ...verjetno so ti predlagali, da jih premestiš iz južne na severno stran, ugibam. Pod SE boš imel v mansardi prej za nekaj stopinj višjo temperaturo zaradi SE na strehi, kot nižjo. To mi je povedal človek, ki je bil na ogledu hiše za SE in ni skrival deliti takšne informacije.
Obstajajo zračniki ki ne štrlijo ven,.. preveri če lahko dobiš takšne...
Nekatewre kritine imajo pa slemensko prezračevanje. To je še najbolje, ker se prezračuje vse do slemena.
pentax,
Lahko ti iz lastnih iskušenj povem, da zračni most med paneli in strešniki (gerard),  kar za nekaj stopinj zniža temperaturo v mansardnih prostorih. Panele pa imam montirane na vzhodnem in zahodnem delu strehe.
Pri meni zračniki na strehi pokriti z Bramakom ni bilo problema.
Nosilna konstrukcija SE je višja kot zračnik.
Bi se po strinjal, da je v mansardi nižja temperatura pod SE kot prej. Na žalost, pa nimam meritev za dokaz.
15 cm dvignjena SE nad opeko lepo odvaja toploto pod SE. Opeka pa ni več se pregreta kot včasih.
Imam te strešnike z kar visokim zračnik. Tudi sam menim, da je konstrukcija SE dodatni zračni most in bi morala biti temperatura v mansardi prej nižja kot višja. No bomo videli kako bo.
1 ... 412 413 414 415 416 ... 678 Pojdi na stran
