PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Fantje!
Eno vprasanje.
Znanec montiral 11kw WS v izolirano hiso 10+ stiroporja, z novimi okni, tudi proti strehi je izolirana. Tocno koliko nevem.
Z njo ogreva dva kroga in SV.
V trenutnem vremenu in temperaturah (okolica skofljice) porabi 80kwh/dan.
SV ogreva na 45 stopinj, hiso na 22-23 stopinj, cca 200m2.
Iz zunanje enote mu konstantno kaplja voda kakor pri defrostu, ceprav TC ni v defrostu ker ogreva hiso ali pa SV.
Se komu sanja v cem je problem??
Prodajalec in monter nima ideje, menjal mu je ze zunanjo enoto, ker je prejsno zimo imel porabe 300e ali se vec mesecno samo za tc.
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Kljub novi zunanji enoti se mi zdi poraba 80kWh/dan pri teh zunanjih temoperaturah full visoka.
Se strinjam.
Zakaj bi pa voda non stop odtekala iz zunanje enote?
Če ves čas teče z nje, potem pomeni da kondenzira, drugače ne vem kaj bi teklo iz zunanje enote.
Kondenz.
Iz kje?
Iz reber, kje le. Dokler teče ni problem, večji rata, če ne.
Fery Napisal:Iz reber, kje le. Dokler teče ni problem, večji rata, če ne.
Fery imam isto TC doma in tega ni.
Plus poraba je nenormalna. Moja hisa ni izolirana, ogrevam samo zgornji stuk spodnji se ogreva indirektno pa se tej porabi niti nepriblizam..
Bo kdo verjetno vedel in napisal zakaj se ustvarijo pogoji, da kondenzira.
Vsaka TČ kondenzira, če so pogoji ustrezni. Torej temperatura uparjalnika nižja kot temp. rosišča. Če nekomu ne kondenzira to samo pomeni, da je zrak precej suh ali pa da TČ ne dela.
Na pamet reševati visoko porabo kolega na daljavo je pa bolj podobno vedeževanju. Nimamo niti podatkov o vsej izolaciji, kaj šele nastavitev TČ in hidravlične vezave sistema.
To ja, ampak čudno se bere to, da njemu skoz kondenzira, se pravi ima skoz pogoje za to.
Res nenavadno,pri meni danes 57 kwh,ampak sem experimentiral,dvižni vod sem iz 39 c dvignil na 44 c ,pa vseeno je preveč,cez noc kar nekaj defrostov,el. grelec sem imel naštiman na -10,mislim,da to ni v redu,sem ga spustil na 0 c.Mogoče je lega zunanje enote kriva,vi Škofljica,jaz Ribnica.Dobim servis drug teden,zaenkrat pišem dnevno porabo.Če mu skozi voda curlja pomeni da ima non stop defrost in večjo porabo energije.Upam,da kdo ne ugotovi ,da nekatere lokacije ne prenesejo TČ.Naj se motim
Bom še jest, da bo bolj ziher. Če je v zraku vlaga in če ga ohladiš, se vlaga izloči. To je bilo in bo, na vse veke vekov amen.
In zanimivo, toplotne točno to delajo, odvzemajo toploto zraku, ki se zaradi tega ohlaja in izloči vlago točno tam, kjer se ohladi. Na izmenjevalniku oz. rebrih.
Poraba pa pritiče profi TČ. Če maš ogromno denarja za TČ, potem tudi denar za štrom ne bi smel biti problem.
A si mislite, da bi jaz na moje gare namontiral tiste policijske gume? Ufff, ufff.
Če s, s.
V vlažnem zraku je več energije kot v suhem! kaj pri tebi ne štima ne more nihče ugotovit brez ogleda. No, morda bi se iz slik videlo kaj?
Lahko je kriva TČ, lahko pa enostavno hiša zahteva toliko energije?
Vse je zgolj ugibanje.
Kaj pa če je krivulja previsoko? To bi razložilo in kondenz (vedno premrzel uparjalnik) in visoko porabo (slab COP zaradi visoke temp.dviž.voda)
Ni vse črno kar je belo.
1 ... 412 413 414 415 416 ... 560 Pojdi na stran
