Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
20.12.2019 ob 11:26
(*Zadnja sprememba objave: 20.12.2019 ob 11:37 uporabnik Fantocci.)
Ma, sploh se ne obremenjujem s tem. Vem, česa so zmožne TČ, ne rabim letakov brat.
V mili zimi da od sebe teh nazivnih 9kW (torej takrat, ko jih ne rabiš), v mrazu pri ogrevanju SV na 50°C pač ne. In Cop je takrat v Curcu, pri vseh TČ, pod dva. (razen pri zemlja/voda).
Zato ji bo takrat pomagal grelec v bojlerju, ki ga bom sam kontroliral preko releja iz Logota. In to je to, boli me patka za cop.
Enako počne Siemens krmilje v moji Fujitsu: ker v 80 minutah (s parametrom nastavljeno) zaradi dveh zaporednih defrostov ni uspela segret SV, je to prepustila el. grelcu v bojlerju, ona pa se je ukvarjala sama s sabo.
Ta mi je dosedaj v decembru zato porabil 4kWh (ima svoj števček). Jaka muda....
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
20.12.2019 ob 14:03
(*Zadnja sprememba objave: 20.12.2019 ob 14:11 uporabnik Fantocci.)
Fujitsu je moja, IVT pa sem nabavil za sestro leto dni nazaj, priključena bo v kratkem, ko pride vodovodar iz bolniške. V tem letu pa se je kompletno obnovila sestrina hiša.
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
20.12.2019 ob 14:04
(*Zadnja sprememba objave: 20.12.2019 ob 14:05 uporabnik Poldee.)
Energetik: potem smo tu nekje, s tem, da imas ti v bojlerju boljso spiralo kot jaz, ker ta nasa nima nekega odjema in dv kar raste in raste. Zato bom se to zimo (upam) obstojeci bojler (300) zamenjal s 500 litrskim in ustrezno spiralo. Potem se bo upam tudi pri nas SV grela 1x/dan, namesto 3-4x, kar pocne sedaj.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
20.12.2019 ob 14:07
(*Zadnja sprememba objave: 20.12.2019 ob 14:09 uporabnik Fantocci.)
Glede poddimenzioniranosti: za hišo je dovolj močna, s segrevanjem SV pa imajo vsi ti 5kW mlinčki v pasivkah včasih manjše težave.
Nič kritičnega, saj pravim: 50 centov me bodo ti grelci ta mesec koštali (če bi pa segrel kompresor bi pa to stalo 25 centov, torej je toliko razlike)
Objave: 323
Teme: 4
Pridružen: Oct 2013
3
Ne vem kakšne imate porabe SV, kot berem je to še najbolj občutljiva tema, sam imam 120l tiki poraba cca 20€/mesec (cca 170kw/h- merjeno cca 14 dni) (4 člani, vode vedno dovolj, problemov nobenih) in če prihranim s TČ 10 €/mesec je to za dobri dve pivi ... v glavnem sploh ne dobim razloga, zakaj bi sploh dokupil in menjal SV na TČ???
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ne moreš takole na pamet ugibat, tudi ne iz el. računa.
Jaz sem svoje izmeril konec poletja, s števcem kjer visi samo TČ.
Objave: 281
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
Tudi moj tiki 80 zagotavlja dovolj sv in to s 6kWh/dan. Zdej pa naj računam ali se mi splača ..ebat z novim 300l bojlerjem in ivt....
Objave: 390
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
5
6kWh na dan je nekje 150L vode segrete za 35 stopinj (npr iz 8 na 43 stopinj), brez izgub bojlerja. Za enega gre skozi, če pa toliko porabite 2 ali celo 3 osebe, potem pa samo kapo dol.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Dvomim, da pustijo da T voda v bojlerju pade na samo 8 stopinj. Bojler jo prej dogreje nazaj na zeleno vrednost. Podobno kot bojlerji v katerih vodo ogreva TC. Ali je s tikiji drugace in se vedno ogreva samo cel bojler??
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Po mojem n to sporočilo, pač pa zgolj 150 L primerno ogrete sanitarne vode za tričlansko družino, pa izgube na bojlerju sploh še niso upoštevane.
