PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
To je zadnje pol metra ce ze Wink do crpalke so pa vsi omenjeni materiali ustrezniWink To se gre zgolj zaradi prenosa vibracij, jaz jih tudi pri rebrasti inox povezavi nimam, zaradi tega nebo tc sla po gobe
Zd -
Ne na pamet! Vsi materiali????? zadnja pol metra če že?
OBVEZNO! je napisal tisti, ki ti garantira za sestavne dele toplotne črpalke. To je PROIZVAJALEC in ne midva
Za naju ni pomembno zakaj ! Mi pametujemo kot norci.
Večji norec si, če tega ne uporabiš. Največji norec pa si , če drugim svetuješ naj tega ne upošteva.
Čisto si falil, zakaj so potrebne gumi priključne cevi.
Zato se ne čudi , če se dogajajo tako banalne okvare zaradi 20e ,kolikor te lahko max staneta taka priključka !
ZATO upoštevaj PROIZVAJALCE , Hitim Vas samo upozarja,
Je pa res: Vsak po svoje!
Lp.
Zakaj hočeš nekaj zavijat v meglo? Zakaj so potrebne gumi priključne cevi?
A tvoje priključne cevi ustrezajo definicijo v navodilih? A tvoji pretoki ustrezajo zahtevam v navodilih?
Ne vem od kje mu toliko neumnih idej!? Zanimivo, da pocinkanih fitingov nikjer omenja, pa dokazano škodijo izmenjevalcu! Nobena trda cev ki je elastično vpeta in na izmenjevalnik pravilno priklopljena, pa še ni nikoli povzročila nobene škode!
Sicer pa vsak po svoje :mrgreen:
Kako se pri uporabi trde cevi doseže elastičnost v vse smeri?
Dva kolena, nekaj razmika in pedantna izvedba. Pa menda je ja logično, da ne boš cev vpel na 10 cm in jo zabetoniral? Ali spadaš med tiste, ki ne ve kaj je logika in mu je potrebno vse narisati?
Mogoče res ne bi škodilo tega malo skicirati.
nibe ma še mal bl advanced cev, z odzračevalnim ventilčkom
Priložene datoteke
.png   nibe.png (Velikost: 24,34 KB / Prenosi: 248)
Odzračevalnik tako ali tako sodi tam gor, ne glede na to, katera cev se uporabi.
Ja in ne.
Odvisno od položaja in poteka cevovodov.
Če že tako demokratičen potek cevovoda od enote do hiše, potem vsaj dopišite, da je nujen dodatek proti zamrzovanju.
Kako boš reševal situacije dalj časa brez štroma, filano samo z vodo, če ne boš šel s cevmi padajoče od enote proti hiši?
Instal Napisal:Ja in ne.
Težko verjamem, da bi bila točka priklopa na TČ najnižja točka ogrevalnega sistema. In kakor hitro je tako, potem raje odzračevalnik gor, pa je mir.
bk9105 Napisal:Kako boš reševal situacije dalj časa brez štroma, filano samo z vodo, če ne boš šel s cevmi padajoče od enote proti hiši?
To je ena stvar, na katero sem pozabil oziroma se mojim centralnarjem tudi ni utrnilo. Na povratnem vodu imam čistilni kos in na primernem mestu tudi ventil in lahko posledično spustim ven vodo preko čistilnega kosa. Nimam pa izpustnega elementa na dvižnem vodu, ki se od TČ najprej spusti v kurilnico, potem pa se iz kurilnice dvigne do 1. nadstropja. Kar v danem trenutku pomeni, da izpusta vode iz sistema nimam ustrezno rešenega za primer daljšega izpada elektrike. Bomo pa to porihtali, ko bomo preostale stare radiatorje menjali.
Po drugi strani, ko gledam temperature, ki jih senzor meri direktno zunaj na TČ... Če nimaš z (motornim) ventilom ločene TČ od sistema in je v vsakem trenutku omogočen pretok vode skozi TČ, potem je praktično nemogoče, da bi kaj zmrzilo. Pa imam jaz TČ kar daleč od stene, enih 8 metrov napeljave je od cokla naprej. Pri tistih, ki imate TČ ob bajti pa je še bistveno manj verjetnosti, da bi se kaj zakompliciralo.
Ventili in izpust samo iz TČ, ni treba iz celega sistema.
1 ... 39 40 41 42 43 ... 46 Pojdi na stran
