Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Najn. Dedek je imel toliko ,ko je z TČ ogreval hišo...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
A ni kaskadni sistem z notranjimi enotami komaj letos uštimal? Letos pa še ni bilo -15...
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
taka je bila priblizno temp v kleti ko še ni bilo notri tč-pri cca -15st.c.-letos bom videl.......-v mesecu oktobru pri zun temp od3 do11 je bila maks. temp v kleti cca 16-17.5st.c. minimalna takoj po začetku delovanja tč cca 10 st.c. po segretju dv na cca 37st. je začela temp. v kleti klub delovanju tč naraščati - pa notri deluje dvost. tč za ogrevanje prostorov in tč za sv(v istem prostoru)
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
S tem si rešil dve muhi na en mah. Pa še kompatabilen je tvoji firmi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=757&prodid=2054">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=2054</a><!-- m -->
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Hvala xavi.
Ampak voda v tem bi morala biti vseskozi koliko stopinj? >45?
In, če pravrazumem delovanje, gre ogrevalna voda iz TČ do radiatorjev direktno skozi?
Zanimivo, da dedku temperatura v kleti, kjer ima zunanjo enoto ogrevalne drugostpenjske TČ narašča in ne pada.
Očitno prvostopenjska tovori toploto od zunaj v klet? samo ta pa dela defroste?
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
migaj kolikokrat sem ze napisal da sta obe tč v kleti brez stika z zunanjim zrakom in da poseben sistem........ni defrostov......
ps:zun. temp 10.4 st-pred vklopom tč temp. v kleti cca16st.c.-tč vklopila, delovala cca25 minut-ob začetku temp.DV 23st ob koncu 45st.c.prostori segreti iz 21 na 22st.c.---temp. kleti(kurilnice) cca 10min po koncu gretja cca 16.9st.c.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Če TČ-jki tovorita toploto iz kleti v stanovanje in je v kleti ne zmanjka, potem se mora klet od nekje z energijo napajati. Res si majhen uporabnik z veliko kletjo, pa vendar.....očitno ni sistem skonstruiran samo iz dveh TČ.
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
obe tč se ne napajata iz kleti ampak sami proizvajata potrebno energijo-zrak v kleti je samo prenosnik toplote
do danes sistem deluje-sem napisal-mraz bo pokazal uspešnost-razumem da ne morete verjeti,pa je res-sami veste kako ohladi klet tč za sv kako bi jo šele moja 10kw tč ze pri teh zun. temperaturah(povprečna temp. oktobra-vir meteo- za moj kraj 9,9 st. c.)
pomislite kako iz enega kw dobimo recimo 4 kw in del te 4kw energije uporabimo tako da s kaskadnim sistemom.....seveda pa potem scop ni recimo 3 ampak je kljub topli kleti cca 2-ja zapleteno je
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
obe tč se ne napajata iz kleti :?:
očitno je klet nekakšen zemeljski kolektor, me res zanima, če se klet ne bo ohladila na 5 stopinj, ko bo zunaj dalj časa mraz
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
klet ni nekakšen zemeljski kolektor-saj sem napisal princip in napisal da bom videl ko bo dalj časa mraz
tudi če je v kleti cca +5st je bistveno več kot če bi delala tč zunaj pri do cca-15 do-18st
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Verjetno dobi toploto tudi iz zemljine,ker je klet v zemlji. Je pa dedkova klet starejša,brez izolacije,zato lahko zidovi kleti,ki so zunaj v stiku z zemljino delujejo kot kolektor ,ki potem ko se klet podhladi prejemajo iz toplega proti hladnemu toploto iz zemlje. Ugibam logično,ker se mi le tako najbolj logično zdi pridobivanje toplote.... v "mrzli kleti".
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Mislim, da boš boš kar vzorčen primer za tiste, ki bi poizkusili podobno, dedek.
Moje znanje o TČ sicer niti slučajno ni na ravni tvojega, kljub temu pa se mi zdi logično, kar je Migaj napisal. Kakršnakoli zrak/voda TČ že je, energijo/toploto jemlje okoliškemu zraku. Če predpostavimo popolnoma zrakotesno klet, teoretično toliko izolirano, da ni absolutno nobenih dobitkov/izgub glede na okolico, pol je jasno, da bi se zadeva v neki točki (kolko je pač kritična temperatura za delovanje tvoje TČ) zaustavila.
Zdaj, jasno je, da nas večina nima zrakotesnih bajt, še manj takih, ki ne bi imele popolnoma nobenih toplotnih izgub. Iz tega sklepam, da pač zemljina dovaja nazaj toploto, ki jo TČ porablja. In ja, s tega vidika deluje klet in njena okolica kot kolektor. Se bom pa z veseljem pustil poučiti o čem drugem, če se motim.
In če nadaljujem zgornjo misel, potem je za namestitev TČ zrak /voda, če se jo že namešča v klet, idealna klet s čimvečjo kubaturo, čimbolj odprta (da se ne hladi preveč "lokalno) ter s čimbolj konstatno (visoko) temperaturo skozi celo leto. Mi imamo denimo cca 250 kubikov, kar pomeni, da bi neka povprečna Tč s pretokom okoli 5.000 kubikov na uro delovanja celoten zrak obrnila v pol ure. In ga seveda tudi ustrezno pohladila. Po drugi strani pa bi velika količina okoliške zemljine hkrati nadomeščala izgubljeno temperaturo. Če k temu dodam, da je v naši okolici veliko podzemne vode (sicer precej globoko, kolikor vem), je konstantna temperatura v kleti skozi celo leto praktično zagotovljena. In to so mi pokazale tudi meritve skozi lansko in letošnje leto.
Se opravičujem, da sem se razpisal v tej temi. Morda bi bilo najbolje, da dedek svoja opažanja zapisuje v svoji temi, da se ne bomo s tem selili po raznih temah kot nomadi.
