PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode
scuba123 Napisal:Ogreva na urnik ki ga na displeju označi se pravi dela samo v nočnem toku.
Potem čez dan nima tople vode, če jo slučajno kdo preveč porabi?
Jim gre skozi,se samo tuširajo.
MikMik Napisal:Ahahaha pa saj ti nisi resen. OMG kaj vse hodi po tej ljubi zemljici. STČ suši perilo, ahahahaha jooj umiram od smeha. Smile Smile Smile Smile
STČ hladi prostor, no razen tebi suši perilo. AHAHAHAHAHAHAHA Smile Smile Smile Smile
Zakaj pa se potem pozimi lahko na zunanjem sušilu posušijo cunje?
Ps:
OMG kaj vse hodi po tej ljubi zemljici. Ste se pa pustili sprovocirat temu road runerju.......
Pusti ga pri miru. Sedaj čepi v enem kotu in kot Kalimero joka, da ga kljub "dokazanim slabostim STČ", v katere neomajno verjame, prepričujemo o nasprotnem. In ne more razumeti, zakaj se STČ sploh še izdelujejo in zakaj jih ljudje kupujemo, ko pa...
toplotna črpalka neznane proizvodnje in tehničnih podatkov; zunaj okoli 24°C, bojler več kot 100 in (najbrž) manj kot 200l; voda v bojlerju 25°C; po dveh urah jo je segrelo na 40°C, a sta se mi zdela vtikač in kabel na otip topla, zato je naslednji dan sledila meritev porabe; zgleda vredu, le da se je tok in s tem moč v slabih 2 urah dvignil za 5%; ima kdo kakšne podatke o tej napravi ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?40/BM/1NsO3lUf/clipboardstrojnounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/40/BM/1NsO3lUf/clipboardstrojnounichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?h/vD/2ZghvCUn/clipboardelektrounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/h/vD/2ZghvCUn/clipboardelektrounichr("46")jpg[/img][/url]
To je nekaj "home made", tako da kakih podatkov za celoto najbrž ne boš dobil....
4A pr 232V je skor 1kW. To je a lot. Itak, da so kabli vroči. Moja porablja ene 300W. Pr teb je poj res vseen, če bi z navadnim bojlerjem grel vodo.
skoraj vseeno; plus je, da je klet hladnejša. Grelci v bojlerjih pa so 1,5 - 2kW. Za to toplotno črpalko pa moraš gledati podatek "W", torej nekaj čez 700W.
Hudobec Napisal:4A pr 232V je skor 1kW. To je a lot. Itak, da so kabli vroči. Moja porablja ene 300W. Pr teb je poj res vseen, če bi z navadnim bojlerjem grel vodo.
Trenutna poraba in varčnost nimata nobene povezave.
Poskusi znižat temperaturo na 45°C, če vam ne bo zmanjkalo tople vode boš manj porabil. Trend naraščanja temperature imaš od 35 do 45°C 0,17°C/min od 45 do 50 pa samo še 0,11°C/min. Seveda, če se med meritvijo ni šel kdo tuširat Smile
Ovčke moje nekaj podatkov iz prve roke.
Julij 2017:
2 odrasli osebi + dojenček, 80l električni bojler, poraba 140kWh (zaokroženo navzgor).
4 odrasle osebe, 100l elekrični bojler, poraba 200kWh (zaokroženo navzgor).
Tople vode povsod vedno dovolj, nobenega hrupa, zavzame malo prostora, rezervnih delov kolikor hočeš za nekaj evrov,...
Niti pomislim ne na STČ.
BeeeeeBeeee
Miki: super za vas. Drugace nasa julijska poraba za ogrevanje SV (iz prve roke, locen stevec samo za to):
- 300l bojler (Lentherminvest Sonova)
- 2 odrasla, 3 otroci
- stranke frizerskega salona
je brez zaokrozevanja 13kWh (euro in pol?). Junijska pa 14kWh, skupaj torej za 2 meseca 3 EUR elektrike. Moram pa priznati, da nas julija pol meseca ni bilo, avgust bo spet relevanten (kak kWh bo vec).
Sem zadovoljen? Zelo!
Bi montiral tvoj nacin gretja SV oz. samo el. bojler? NE, tocno to sem ze imel, pa je bilo za nas tako potratno, da imam celotno investicijo v SSE ze izplacano in dejansko nam kolektorji zdaj ze varcujejo gretje SV. Predvidevam, da bo tako se vsaj naslednjih 15-20 let. V osmem letu delovanja ne vidim nobene spremembe na njih in njihovem delovanju. Se vedno v dnevih kot so sedaj z lahkoto zagrejejo cel bojler do 80 stopinj, kar je itak bedarija. Zato imam trenutno limit na 60 stopinjah. Seveda vse to brez omembe vrednega hrupa Smile
Tako je to, vsak si najde najboljse zanj, samo zato ne pomeni, da so ostali neumni. Sicer pa ce imas (poznas) samo eno stvar je logicno, da je ta najboljsa, ne? Smile
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
MikMik Napisal:Ovčke moje nekaj podatkov iz prve roke.
Julij 2017:
BeeeeeBeeee
začnite se tuširat
oink oink
p.s. najlažje je bi nesramen
p.s.s. nimam STČ
BeeeeBeeee
MukMuk Wink
FWS HP 11 Live
Nekomu spet vročina škodi in še lasten smrad zaradi šparanja z toplo vodo :-) :-)
1 ... 39 40 41 42 43 ... 59 Pojdi na stran
