  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
IVT ima minimum, vsaj kar je meni do sedaj uspelo, 3A na 30% inverterja.
Lahko da gre nižje, vendar meni ni uspelo tega ujeti.
Se pravi, okrog 690 vatov. To je bilo pri 18 stopinj zunaj in 24 povratni vod.
Sem jo pa zdaj premaknil iz 53% na 30%. Poraba gre iz 970 vatov na 750. Nije baš nešto. Ker zmogljivost pade za 50 posto, poraba pa za 25. Čez prst.
(18.12.2019 ob 20:04)bozgom Napisal: Verjetno bo zanimivo tudi za vas, kateri imate Home Made krmilje.
Moja TČ meri tok ter temperaturo na izstopu in vstopu vode v TČ.  Prav tako spreminja obrate OČ med min in max pretokom, kar prikaže 1...100%. It teh podatkov sem si v Excelu izdelal računski kalorimeter. Podatki niso povsem točni služijo pa za uvid dogajanja v TČ.
Ko so bile temperature okrog  0°C je OČ startala s tam 60% OČ in razliko med DV PV tam 4,8°C. Toplotna moč TČ je bila okrog 10 kW in začetni COP tam 2,5. Potem je OČ pospeševala in COP je rasel do 100% OČ kjer je bil  nekaj nad 4. Potem je začela padati diferenca DV-PV in tudi COP, kateri je bil tam 3,5 preden se je TČ izključila. Kompresor se je vrtel med 40 in 55  Hz
Sedaj, ko so zunaj temperature okrog 7..8°C  pride OČ le do 67% toplotna moč TČ je tam 7 kW in kompresor na 30 Hz. Razlika DV-PV je tam 3,8 °C COP pa zgolj med 2,6 in 3.
Sam pa sem pričakoval COP pri 0°C tak kot je  in pri teh temperaturah preko 4.
Torej tisti, kateri obratujete na nizkih modulacijah dlje časa preverite malce opcije, da obratujete  na višjih  in potem naj TČ počiva. Pol pa primerjajte svoje porabe.
Mi ni dalo miru in sem šel preverjati podatke. Nazadnje sem našel napako v formuli za izračun COP. Vse ostalo štima. Pri tam 0°C mi TČ deluje s tam 2 kW moči. Pri 7..8°C pa s tam 1,4 kW. Glede na toplotne moči Je COP tam 5.
Tako pri okrog 0°C starta TČ s COP 4,5 in potem raste do 6, ko začne zopet padati. Pri višjih temperaturah pa začne delovati pri 4,5 in nato hitro naraste do 5. Ko je dosežena minimalna moč TČ (očitno je to tam 7 kW toplotne moči) začne naraščati odjemna moč iz 1,4 kW proti 1,6 kW. Posledično začne padati COP proti 4,3.
Tako da vseeno drži, da je dolgotrajno obratovanje pri nizkih modulacijah potrebnejše kot pa obratovanje na višji modulaciji s občasnimi izklopi TČ.
(19.12.2019 ob 11:37)bk9105 Napisal: Nimam samo dvojnika, ampak pešnajstnike.
(18.12.2019 ob 20:20)Popson31 Napisal: Zaradi tistih 400W odjema po stevcu sem zdaj popoldan iskal podatke o minimalni moci moje TC. In sem nasel podatek, da pri zunanji T 15 stopinj, kot je bila vceraj pri tej trenutni porabi in T izhodne vode 25 stopinj (pri meni je bila T dviznega voda v tistem trenutku dobrih 24 stopinj) se lahko kapaciteta TC spusti na 3.2kW. Se pravi je v tistem trenutku bil COP okrog 7.
Prilagam se sliko s temi podatki, v stolpcu capacity predzadnja vrstica.
3200 / 400 = 7
Vidiš, nisi navajen računati s tako nizkimi številkami, ti se sučeš bolj okoli 1000000.
E bejzi bejzi, ti pa se enkrat vec dokazujes, da ne razumes prebranega. Aja, ti samo slike gledas in se zanasas na svoja cutila. Kaj pa belezi tvoj pristinski stevec in pristinski kalorimeter? Nic ne delis podatkov z ostalimi forumasi, samo nasvete dajes drugim. Vemo samo, da imas varovalke za bajto 3x20 in za backup eloblock, ki ga uporabljas z glavo.
Prdec, citirati pomeni ne spreminjati izvirnega besedila.
Da direktorji očkove firme tega ne rabijo vedeti, je itak samoumevno.
(19.12.2019 ob 12:01)bk9105 Napisal: Prdec, citirati pomeni ne spreminjati izvirnega besedila.
Ucil bi se pa bi tud tebi mogoce kaj vec uspelo pa bi drugi bili tebi nevoscljivi, ne pa, da si zdaj ti drugim.
Kdo je komu dvojnik?? Jaz ne poznam bk9105, sem sele pred kratkim prisel na forum.
Zakaj na tem forumu ne dobijo kar za banovce ko ne nehajo in ne nehajo?
Danes sem po bekaj dneh spet preverjal stevec. Povprecje zadnjih pet dni me je vrglo na rit.
24kWh na dan/hisa, toplotna pa ogromno stoji. Zgleda da bo vseeno ta mesec kljub otoplitvi sla poloznica cez 100€ Smile zanimivo kaj smo delali zadnje dni, ko pa mamo isto porabo kot takrat ko je bila skoraj nula...
A nimaš ti novogradnje?
Ker to je hudo, hudo dosti. Nam kuri en dan 10, naslednji 6 kWh, za 24 stopinj v bajti. Vsak drugi dan malo zaloge naredi.
(19.12.2019 ob 14:14)Fery Napisal: A nimaš ti novogradnje?
Kaminček, sonček kaj doda?
(19.12.2019 ob 14:03)Tehnologic Napisal: Zakaj na tem forumu ne dobijo kar za banovce ko ne nehajo in ne nehajo?
Kaj ste delali, veste sami, približno take dnevne porabe smo meli mi čez ta zadnji vikend recimo, ko za razliko od preostalih dni pralni stroj laufa. Tak da tč nima po moje kaj dosti prstov vmes.
Sem prejšnji teden okrasil zunanjo božično drevo pa je poraba takoj skočila za tam 210 W. V 8 urah bo to naneslo 1,5 kWh. Ko pa bo svetilo še vse ostalo pa bo hitro 3...4 kWh/dan.
(19.12.2019 ob 14:16)Forex Napisal: Kaminček, sonček kaj doda?
Te dni nič. Drugače ne bi tako napisal. Sploh ne bi.
Sicer pa, a je važno? Za tistih 200 evrov bo požrla in to je to. Kar se stroškov ogrevanja tiče.
(19.12.2019 ob 08:21)sašo65 Napisal: točno tako, pa naj kdo hoče trdi drgače, ampak  normalna cenovno sprejemljiva naprava, pa če tud stara 10+ let naspam ah in ohhh zadevam, ki stanejo kot suho zlato NI 20% razlike v porabi, prej manj.....
Odgovarjam v bistvu vsem komentarjem še nad teboj zgoraj... Mislim, da malo preveč pavšalno in čez palec to ocenjujete.
Moja se recimo v tem trenutku (19.12. okoli 14. ure) potika nekje med 1. in 2. stopnjo, poraba znaša 779 W, proizvodnja 3.245 W. Zunaj trenutno 15 stopinj, v radiatorje gre 31,5, nekaj malega taktiranja.
Kar sem spremljal pri temperaturah okoli 0 je bil moj COP opazno nižji kot tisti, o katerem je bozgom poročal. Je pa seveda pri vgrajenih kalorimetrih v TČ vedno vprašanje kolko lažejo, podobno kot računalniki v avtomobilih glede porabe.
(19.12.2019 ob 08:19)FAE Napisal: na moji za nekatere zgrešeni hidravlični povezavi (paralelni zalogovnik) dosegam ob trenutni 8C temp. COP najmanj ali okoli 5-7, to je povsem normalen COP za TČ zrak-voda....
Temperatura dvižnega voda?
Moja izkušnja je drugačna. COP nad 5 pri tej naši IVT praktično še nisem videl... Sploh pa ne pri 8 stopinjah. Je pa res, da jo imaš recimo ti na optimalnih obratih pri +15, jaz pa skorajda na minimalnih. To gotovo JE prednost zalogovnika.
Dejte nehat k bom namest novga bojlerja raj zalogovnik narocu Smile
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
(19.12.2019 ob 15:06)Fery Napisal:
Folk to prebere, vzame iz konteksta in potem vsi navalijo na TČ.
Ker so TČ torej čudežne naprave.
Če ne poveš vsega tudi cifre 200EUR ni treba, sicer ispade hvalisanje.
1 ... 407 408 409 410 411 ... 541 Pojdi na stran
