Mah, bom pustila, pa kasneje nazaj spremenila, ce bodo sitnosti
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
200 W je povsem ok razlika.
So pa tile maksimumi najbolj konkretni aprila in maja, in to takoj ob razjasnitvi po dežju, ko so paneli čisti. Jaz trenutno to kar fajn opazim, ker sem povečal SE za 25%, novo soglasje pa še ni sprovedeno. Na sončen dan je omejevanja nekje 3 do 5 ur, kar pa že ni več zanemarljivo (3-5 kWh/dan). Ob rezanju ne vidiš, do kam bi lahko šlo, ampak je oddaja ves čas na maksimumu, proizvodnja v oblačku pa zabremzana. Če takrat povečaš porabo, se proizvodnja sprosti. V ene 10 dneh pa pride Elektro povečat oddajo na novo vrednost v skladu z novim SzP.
Še tole sem pozabil:
vsaj pri južni orientaciji lahko prihaja tudi do 10% večje trenutne moči od inštalirane moči SE (videl že večkrat, ko 370W paneli delajo z več kot 400W), zato je omejitev na razsmerniku vsekakor potrebna, drugače odreagira Elektro števec.
vsaj pri južni orientaciji prihaja tudi do 10% večje trenutne moči od inštalirane moči SE (videl že večkrat, ko 370W paneli delajo z več kot 400W), zato je omejitev na razsmerniku vsekakor potrebna, drugače odreagira Elektro števec.
24.4.2022 ob 22:17
V bistvu mene je najbolj sfirbcalo to, a je danes omejitev na razsmerniku preprecila nazivno moc SE, ki pa je res obrnjena precej stran od idealne lege. Zadeva je seveda arbitrarnega pomena na ravni letne proizvodnje, ampak to ni bil point.
Nazivna moč ni max. moč ki jo je streha možna naredit. Ob ustreznih pogojih dajo ploščki kar nekaj več od sebe kot pa to piše na njih, ni pa ta "presežek" linearen.
80% nazivne gre še nekak zlahka, nato pa vse težje.... Presežek je že loterija, predvsem vpliva temperatura, poleg ostalih samoumevnih faktorjev.
Potem pa še čas naredi svoje (degradacija ploščkov).
25.4.2022 ob 07:21
no, in a ni potem škoda, da če se že zvezde in lune prav poklopijo, da nastavitve na razsmerniku za brez veze zabremzajo?
Če imaš števček in nastavljen export limit... kaj točno bo zabremzalo, da bo omembe vredno?
Ok, eno je princip, drugo pa rezerva zaradi strahu pred izklapljanjem števca.
Kje je tista sredina pa si sama določiš
25.4.2022 ob 19:55
@vrzislo: pri meni tudi se minus
@jabk, zaspanc: imam nastavljeno 13,6… pa mi ni ven metalo ta vikend. Maksimume imam z lastno porabo tudi 15kW… bolj zaradi firbca. Res lahko razsmernik prepocasi zmanjsa in bo potem elektrostevc ven vrgel (kar pa ni ok ce vas ni doma - hladilniki, skrinje).
Aja, zaspanc, res da naj bi bila moc na string omejena, vendar to stalno popravljajo. Zadnje je bilo po tehnicnem listu za p850 15,75kW in za p950 18,5 kW
Vem da ima elektro zelo malo tolerance, pozabil sem koliko, mislim da samo par sekund presezenega exporta.
25.4.2022 ob 21:01
Takole je - ni tako malo, prav veliko pa tudi ne:
odklopnik na števcu (tole je podatek za mojega - Iskra AM550) izklopi, če je izpolnjen katerikoli od spodnjih dveh pogojev:
• presežen nazivni tok glavne varovalke za več kot 40 % za več kot 90 sekund,
• presežena povprečna četrturna moč za več kot 10 % od dovoljene, ki je določena z glavno varovalko.
25.4.2022 ob 21:04
No, to je kar nekaj casa, da se razsmernik odzove. Ce ne je brez veze, da to funkcijo ima.
Pozdravljeni, toliko, da zaključim glede možnosti sprotnega spremljanja porabe na moj elektro po menjavi števca in zagonu SE. Na območju moje transformatorske postaje števci uporabljajo drugo tehnologijo komunikacije od zamenjanega števca v mojem primeru. Zato bo popis enkrat letno.
26.4.2022 ob 11:12
@unika542 - "stisni" ponudnika, da ti vgradi un števček.. prikazuje trenutno porabo hise, dnevni "izplen".. vse real time.. kompatibilno z solaredge appom
