Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Sassapo mislim, da je v eni temi omenil, da je nova enota najavljena/prestavljena na naslednje leto. Če povprašaš uvoznika, boš pa izvedel iz prve roke.
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Bi se morala krivulja in odmik spreminjati in biti to vidno na zaslonu kadar pogledam ? Sobni korektor naj bi to spreminjal samodejno kot jaz razumem,vendar je pri meni vedno enako.Krivulja 1,odmik 0
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ne. Krivulja je fiksna. Tako, kot si jo (so ti jo) nastavili fiksno.
Če imaš starejšo verzijo, imaš morda parameter 726 dostopen. Če je na off je krivulja fiksna. V navodilih piše, da pusti na off. V novejših je parameter na off in ni dostopen uporabnikom.
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 19
Teme: 3
Pridružen: Aug 2018
Prosim za mnenje glede ponudbe za
WSYK 160DG9 + WOYK 140LCTA+ modul za sanitarno vodo + 300l bojler + 300l zalogovnik za 7800€+ 9,5 DDV
Je to ugodno, srednje, drago?
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Parameter 8821,kaj pomeni in kje se ga spreminja ?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Se ga ne spreminja (read-only), prikazuje stanje električnega grelca za bojler (On/off). Dostopen v I načinu ("inženirski").
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Fantocci,tnx,sprašujem,ker na ekrančku k info pritisnem piše ,segrevanje sanitarne vode z el. grelcem.Upam,da ni tako.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Meni so iz notranje enote potegnili kabel in na njegov konec namontirali klasično vtičnico, v katero je vključen potopljeni grelec bojlerja.
Ko je ta aktivna oz. pod napetostjo (torej napaja jo TČ po svoji logiki) in SV greje grelec takrat na ekrančku TČ tudi izpiše "El. immersion heater" ali nekaj podobnega. Je pri tebi enako?
Ampak če ti sedaj greje vodo z grelci, je nekaj narobe z nastavitvami ali TČ.
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Pravkar spremljal ogrevanje sanitarne vode,normalno,brez el.grelcev,ne vem,če vpliva,max dvižni vod je bil na 50'c,sem dal na 55'c
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
itak da.....na 60 prestavi..........
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Hvala,še tole,a komfortni način ponoči preklopi na nočno nastavitev temperature in če,kje se nastavi ta čas ali se ne spreminja.
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
Če nastaviš urnike, in daš v 'Auto' mode, bo delala natančno to kar želiš.
Upam, da imaš uro in datum nastavljen na TČ. Nastaviti moraš samo še urnik, parametri 500-506. Toda TČ mora biti v 'Auto' načinu, če ne urniki ne delujejo. Če boš imel TČ v Auto načinu, bo tudi samodejno preklopila na 'poletni način' in bo grela samo toplo vodo poleti in se ti ne bo potrebno ukvarjati, kako ugasniti ogrevanje, ne pa tudi ogrevanje tople vode.
Upam, da imaš nastavljen urnik za ogrevanje vode (param. 560-562), če ne boš velikokrat imel 'segrevanje sanitarne vode z el. grelcem. Predlagam, da si urnik ogrevanja bojlerja nastaviš od 4:00 do 6:00, lahko pa si vzameš čas (ker je ravno vikend) in preletiš to temo, ker smo kar nekajkrat pisali zakaj TČ ogreva vodo z grelci in kako se to prepreči z ustreznimi urniki.
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Hvala,mi bo prav prišlo,zaenkrat sobni termostat vklaplja ogrevanje,res,da sem namučil,da sem idealno pozicijo našel za ta brezžični korektor.Kar se tiče sanitarne mi zaenkrat z lahkoto segreje,čeprav bom v hudem mrazu nastavil ogrevanje sanitarne vode v najtoplejšem delu dneva,lp
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
To ti pride v poštev le, če imaš ogromen bojler ali pa majhno porabo SV.
Ne vem no, mi imamo 300L pa ga kompletno spraznimo cca. 2-3x na dan (to pomeni iz 45° na vrhu do 40°C, na spodnji tretjini pade na 10°C. Vsaj enkrat na dan se to zgodi pozno zvečer, ne bi bilo glih OK, če bi z dogrevanjem pričela šele drug dan sredi dneva...
Sicer boš pa sproti videl in ustrezno korigiral.
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Ali je tole normalno ? Fujitsu waterstage 11 kw.Sobni termostat nastavljen na 20,5 C pri 21 C bi moral kompresor ugasnit pa ne dosega te temperature.Zunaj +2 C ,modulacija 16 % ,temp min dvižni vod 38 C,temp max dvižni vod nastavljen na 60 C.V sobi ,kjer je termostat temperatura pride do 20,6 ,kompresor prede.Vpliv sobnega termostata imam na 50%.To počne ves dan.Saj lahko,da je to normalno,ne vem.Ne vem zakaj se toplotna striktno drži min nastavitve dvižnega voda ,čeprav ima razpon do 60 C.Krivuljo imam na 1,odmik 0.Lp in hvala
