Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
DS1983, ne boš ne prvi in ne zadnji ki se bo odločil za tak sistem,eni imajo že sedaj dosti večje sisteme zmontirane ,eni imamo majnše ampak tudi ti ki sedaj koristijo javno omrežje za hranilnike bodo začeli premišljevat in mislit z svojo glavo ne pa pod vplivom marketinga. Lep primer je @vladek, ki lepo stopnjuje porabo elektrike in še je tu pilotov ki se isto obnašajo in živijo v upanju da bodo še najmanj 20 do 30 let imeli strošek elektrike tam 15 d0 25 evrov na mesec .
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Ne vem, mi rabimo elektriko na povsem enak nacin kot prej. Res, da ze prej nismo nekaj merkali, niti pazili na VT/MT, ampak da bi pa si zdaj nove metode in nacine zmisljevali, pa tudi ne...
Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
@JaBK, 3MW sem prenesel ("podaril") mami, ker to omogoča SunContract. Ravno tako imamo električni avto. Imam še dva objekta, ki jih oddajam v najem in sta na istem števcu tako, da viškov konec leta ni. Bi bil pa z manjšo elektrarno v letošnji zimi popolnoma samozadosten na mesečnem nivoju, če bi štel samo hišo in TČ. Razmišljanje pa ga pokomentirajte.... Imam on/off TČ. Če bi imel zalogovnik npr. 3000l (namensko predimenzioniran) in bi v času sonca to vodo grel na npr. 60 ali več stopinj bi lahko potem talno ponoči delalo brez porabe elektrike in vklopa TČ. Če bi imel baterijski hranilnik ranga 10-15kW (po občutku) in bi ga čez dan napolnil, bi imel dovolj energije za porabnike (hladilnik, TV, razsvetljava...) za zvečer in ponoči. V takem primeru bi bil večinoma samooskrben vsaj v zimi kot je bila letos. EV mi sicer malo podre kalkulacijo, ker ga večinoma časa polnim ponoči pa vendar, v kolikor bi mi elektro omogočil polniti EV v službi čez dan brez da plačam el. energijo, plačam pa omrežnino saj koristim omrežje, sem ponovno blizu samooskrbe. Nekako mi je pojem samooskrba v trenutni obliki zgrešena saj vsi skupaj zlorabljamo el. omrežje kot ogromen hranilnik in za to plačamo 0. Dolgoročno se mi taka shema ne zdi vzdržna zato se s koncem 2023 tudi net metering menda spreminja.
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Feb 2022
Prosim za razlago.Ponudbo imam, 11,6kWp;29x modul,15x optimizator razsmernik
16kW. Zanima me ali je smiselno vgraditi razsmernik 12,5kW in 29 optimizatorjev.Seveda je to nekaj dražje.Kot sem jaz razumel v prejšnih razlagah manjši razsmernik deluje bolj optimalno.Mogoče kdo ve kakšne so cene optimizatorjev 400V in 850V.Če bi vzel manjši razsmernik ,koliko približno se zadeva podraži. Se zahvaljujem za odgovore. l.p.
Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
Ja sem že razmišljal o dvosmernem EV ampak ali bo dal dovolj peak power da bo vse delalo BP? Bi moral meriti porabo v večernem/nočnem času skozi daljše obdobje in videti koliko je peak poraba. Drugače pa bi se na ta način res najbolj približal samozadostnosti brez nekih hudih investicij.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
@tona gasa - kdo pa ima elektriko za 15-20€ na mesec? Nihče,... poznam pa ljudi ki so dali cca 15 000€ za proizvodnjo elektrike in sedaj plačujejo le priključno moč,... Tem je zagotovljeno za čas trajanje elektrarne letni poračun. Seveda če se vključiš pod temi pogoji. Enosmerna sprememba ne sme biti, preverjeno pri pravnikih in ministrstvu. Verjemi da če bi lahko nebi plačevalei 400€ za megavatno uro tistim pionirjem ki so prvi postavili SE,... in jim bodo še par let plačevali takno ceno,... ker ne smejo spremenit pogodb.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Uskladiti dnevno porabo in proizvodnjo je praktično nemogoče. Poglejmo dneve v aprilu pri meni.
Proizvodja na dan okoli 25 kWh, poraba okoli 65kWh. Tudi baterija tega ne izravna ker nima od kje, če ni priklopa na omrežje. Seveda je v dnevih, ko je proizvodnja večja drugače. Ampak tudi EV ni rešitev, ker jih lahko polnis ponoci, ko so avtomobili doma.
Kljub temu, da sta 2 EV pri hiši in vso elektriko polnita doma ter TC za ogrevanje smo lani direktno porabili samo 30 % pridelane elektrike. Baterija bi samo delno popravila direktno porabo. Mogoče je pri vas drugače, ampak 100% so pa ne uresničljive sanje.
Pozimi imamo dnevno porabo tudi 120 kWh, trenutno pa ponoči tudi do 12kwh, kar pa mala baterija ne omogoca.
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Feb 2022
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
jprednik,razumem kaj misliš rečt,tudi nimam nič proti letnemu obračunu, druga dejstva so problem.Kolko ljudi oziroma gospodinjstev bo po vsem tem naskoku še financiralo omrežje in ostalo ,da bodo lahko ti financeri svojih samooskrbnih elektrarn brezplačno pretakali elektriko sem in tja.
Če si financiral v SE tolko in tolko evrov in s tem prideluješ svojo elektriko se razume da jo boš imel po dani pogodbi zastonj in ti je noben pravnik ne more zaračunat ker je to tvoja lastnina, omrežje pa ni tvoja lastnina in ga imaš v najemu sedaj momentalno še zastonj,
ampak ko se bo procent enih in drugih obrnil pa bo omrežje kje?
Prvi pionirji pa so plačevali tudi davke in ostale dajatve malo se pozanimaj , malo bo treba še počakat pa bodo vidne spremembe,vsekakor svoje elektrike ne bodo plačevali.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
Ne boj se, da bodo številna gospodinjstva predstavljala ne vem kakšen odstotek porabe. Gospodinjski odjemi so kapljice v morje. Drugače priključno moč se še vedno plačuje, plačuje se prispevek na OVE kar je ironija,.. tako da brez skrbi, omrežje se še vedno futra.
Verjemi tudi da so naredili kalkulacijo, koliko bi morali plačevati dnevno energijo, ki je dražja in potem bi lastniki SE imeli odjeme ponoči, pa bi bili hitro v minusu,... tako da "malim ribam" kot so individualne hiše lahko nudijo omrežje in na njih dejansko služijo pare.
Poleg tega je država dolžna prehajat na zeleni vir energije in ker pri tem ni uspešna plačuje drage penale, ki bi bilo bolje da bi jih dala v omrežje,...
Nič ne skrbi tona gasa - kar pogumno,... SE na streho pa bo, pa ne čakaj predolgo, ker bojo vstopni pogoji s časom seveda vedno slabši...
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: May 2021
@tona gas:
Ne vem od kje ti to da razmisljam pod vplivom marketinga oz. da upam da bom imel zastonj elektriko? SE sem dal, ker sem vedel da se mi bo poraba povecala. Trenutno je celotna kalkulacija malo bolj ugodna kot prej z oljno pecjo.
Nikakor pa si ne delam nekih utvar, da bo elektrika 30 let zastonj ali pa da se politicno ne more net metering spremenit.
Porabljam trenutno tisto kar proizvedem pod takimj pogoji kot trenuten netmetering omogoca.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
Sej net metering se spreminja/ukinja z 2024. Ampak ne za tiste, ki bodo vanj vključeni do konca 2023. Če želijo spremeniti pogoje/pravila igre za nazaj, morajo potem povrnit investicije investitorjem, ki so sklenili posel pod določenimi pogoji. Investicija izvedena, pogodbe podpisane.
