PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Proizvodnja je padala cel teden ker je  temperatura ozračja naraščala . Drugače pa SE ne mara toplote,samo ?,tako da je možno da je bil marec za večino najboljši mesec v letošnjem letu.Pri meni je bilo 1035 kwh pri moči 6.1 kwp.kar je 169.6kwh na kwp.,samo en mesec je bil boljši v letu in pol odkar obratuje .
Marec: 1641kWh oziroma 122kWh/kWp
Po projekciji na povprečni marec lahko pričakujem 1255kWh.
13,5kWp SE, azimut 249, naklon strehe 38, okolica Kranja
Kaj je 122kWh, ne more biti pik dnevne proizvodnje, pri 69° proti zahodu??
Pravkar v Odmevih sekretar o 80 milijonih za to, da bodo lahko priključili vse solarne prosilce. Ni rekel dobesedno vse, ampak če so se nekje lahko priklopili trije, se bo lahko tudi četrti, s krepitvijo omrežja.
13,6kWp, Bela krajina, azimut 194°, naklon 36° za 12kWp in 30° za 1,6kWp
marec 1895kWh (napoved po designer reportu 1400kWh)
(lahko bi bilo še malenkost bolje, pol meseca ni deloval 1 optimizator, brez okvare bi najbrž požel okrogla 2MWh)
Tone: dnevni peak imam jaz 85kWh v marcu. Kaj je 122kWh pri JaBK si pa do zdaj menda že ugotovil Smile  (pri meni je 139)
marec 1.89 MWh, 13,35 kW, naklon 36, azimut 229
kar nekajkrat je bila dnevna 80kWh Smile
po dežju - končno paneli spet oprani Smile
marec , 15.5kW SE ,Črnomelj, azimut 204
pridelano 2,2MWh oz. 142kWh/kWp.....ne gledam projekcij
13.3. in 21.3. dnevni peak 95kWh
Prosim za mnenje,katero verzijo naj izberem.Imam dve ponudbi od GEN-i,Razlika je
samo 350€.
1.ponudba-11.600kWp
- 29 x Monokristalni solarni paneli JINKO TR JKM400M-6RL3 BLACK FRAM
- 15 x Optimizatorj-Powerbox SolarEdge P850, nazivna moč: do 850 W
- Razsmernik SolarEdge SE 16K-ER-01; nazivna moč: 16 kW
2.ponudba-10.400 kWp
-26 xMonokristalni solarni paneli JINKO TR JKM400M-6RL3 BLACK FRAM
-26 xPOWERBOX SOLAREDGE P401, nazivna moč: do 401 W
- Razsmernik SolarEdge SE 12.5K-ER-01; nazivna moč: 12,5 kW
Lepo se zahvaljujem za odgovore. l.p.
Če ti dopušča priklop elektrarno 16 kW, potem sploh ni vprašanje - prvo.
Nižja cena (glede na precej večjo moč) je na račun papirološke zahteve, da nad 13 kW ne potrebuješ enega optimizatorja na panel ampak enega na 2 panela in je lahko potem za isti denar več panelov in močnejši inverter.
LP, g
prvo.. bigger is better Smile
12,64kW SE v okolici Kranja. V marcu proizvedeno 1,67MWh. S tem, da 14 dni nista delala dva panela.
15kW Trebnje naredila 2,341. Bolj v veselje mi je letošnja zima, kjer je bila vsak mesec proizvodnja višja kot poraba.
Dolenjska: azimut 170 naklon okoli 35, elektrarna 11.2kW je pridelala v marcu1830kWh
@dvojka
Kaj naredis z viški?
JaBK: razmisli o EV Smile odkar imamo, se ne ukvarjamo vec kaj bi z viski, ker jih ni Smile
Pred SE smo imeli porabo med 13-14 MWh, po SE cca 18 MWh, z EV pa 24MWh… tako bo treba malo doplacat gotovo..
https://eth.2miners.com/account/0x1c7f9f...e62d565976
Viški? Ev? Nah...
1 ... 398 399 400 401 402 ... 678 Pojdi na stran
