PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Lepo prosim, hvala Smile
Kje je zdaj famozna tanova TČ od Fujitsuta, na katero čakam že skoraj pol leta od omembe Big Grin ?
Bandedos: evo, sem pri ocetu in sem sel pogledat na katere pine ma priklopljen webserver. Na sliki oznacena plav in rjav kabel, vezana na zelen konektor (X86) na pina 1 in 2. Dovolj jasno?
Priložene datoteke
.jpg   IMG_20180324_144335-picsay.jpg (Velikost: 79,89 KB / Prenosi: 1097)
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Madhatter: pr nas je tko nekak. Webserver je v notranji, wifi AP pa nad njo, kar na ceveh :-) Se pa vid neuporabljen UTP, kateri je sicer napeljan od switcha do TC ampak raje cez luft furam povezavo. Tako se v notranji nima kaj skurit :-)
Pa se ocetova zunanja, obdana s skarpo, grmicevjem... kar je pod njo je zame cisti 'visak dijelova' ampak oce 'ze ve', pa naj :-)
Priložene datoteke
.jpg   IMG_20180324_144700-picsay.jpg (Velikost: 161,11 KB / Prenosi: 1086)
.jpg   IMG_20180324_144557-picsay.jpg (Velikost: 105,33 KB / Prenosi: 1086)
.jpg   IMG_20180324_144548-picsay.jpg (Velikost: 90,91 KB / Prenosi: 1087)
FWS HP 11 Live
Poldee res ti hvala za te slike, seveda mi danes ni dalo mira in sem vse povezal včeraj pa sem ugotovil da gre povezava preko BSB kar pomeni zadnja dva kontakta na konektorju X86 prav tako kot si ti označil na sliki.....ravnokar sem vse priklopil in kk sreči deluje OK. Sedaj moram samo se dobiti en dober diagram Smile (če se ne motim si enkrat nekje na forumu že ti objavil svojega).
Prilagam se nekaj slik Smile
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/8/tR/VFKqK7S/1unichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1r/wF/2IffUQUr/2unichr("46")png[/img]
@Poldee. Kateri model toplotne ima tvoj oče?
bvs Napisal:Kje je zdaj famozna tanova TČ od Fujitsuta, na katero čakam že skoraj pol leta od omembe Big Grin ?
Po slišanem na sejmu, je ne boš še hitro dočakal. Verjetno še vedno te precej dobro tržijo.
V kolikor razvoj ne bo šel v to smer, kot je naredil Mitsubishi, potem nima niti smisla kaj spreminjat.
warmaster: kaj konkretno te zanima? Drugace malo preberi temo, ker mislim, da sem se dovolj razpisal o eni in drugi.
FWS HP 11 Live
Model toplotne, moč ter kvadraturo in način ogrevanja. Verjamem da si napisal, ampak tema ima 400 strani :-).
FWS 10, radiatorji. Tocne kvadrature ne vem, 120 min.
FWS HP 11 Live
Ce se mi slucajno res cist skisa in v potok instaliram temperaturno tipalo in ga zvezem na Siemensa (s tem poleg ostalih parametrov spremlam se temperaturo potoka pri dnu) me zanima kaj se zgodi v primeru, da udari strela v potok? Naceloma skuri notranjo oz. Siemensa zagotovo, je tako?
FWS HP 11 Live
Kaj pa vem. Še nisem slišal, da bi strela pomorila ribji živelj, mogoče pa tudi.
Kaj pa vem. Visji tok kot je potrebno je dovolj za kažin. Vprasam, ker s tem nimam nobene izkusnje. Mi pa zdrava pamet tako namiguje, galvanski stik je v temu primeru vzpostavljen.
FWS HP 11 Live
Ne bo, ker teče tok po svoji najboljši poti in to je iz vode v zemljo. Voda potoka je fejst "ozemljena" [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
En par krat sem doživel spuščanje zunanjega izmenjevalca zaradi, kot je bilo na prvi pogled ugotovljeno, elektroerozije. Večinoma so bili to večji sistemi, pa tudi dve običajni "klima TČ" zrak voda.
1 ... 398 399 400 401 402 ... 560 Pojdi na stran
