PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave
Nekaterim pin ne pomeni nič ,ker poznam primer ,pa tega ni malo ko so po montaži peletnega kotla debelo pogledali ko jim je serviser pokazal kje je posoda za pepel. Nastal je prepir ,ker oni niso pričakovali ,da bodo morali odnašata pepel ,ker jim je bilo na sejmu to predstavljeno ,da je to enako kot kotel na olje. Kaj bodo takšnim PIN. So pa ljudje ,ki so preden so se odločili za pelete , do dobrega premislili kako bo in ta pričakuje ,da si bo sam kaj pomagal ne pa da bo klical za vse. Sam sem že takšen ,da za servis uporabljam samo v času garancije.
zamot1 Napisal:Pri meni se ve da sem jest gazda
Navadno je tako , da je moški gazda ženska pa zapoveduje :evil: :twisted:
bk9105,
izbran imaš kotel z lambdo, kateri si lahko prepričan, da zna prepoznat tudi pelete drugega proizvajalca tako, da sta odgovora predhodnikov (stepski in jani 65) ,realna čeprav imata še kotla oziroma gorilce brez lambde, če se ne motim.
Tudi ugotovitve okvalsa iz tvoje teme so podobne mojim, kljub različnima kotloma in različnima prilagojenima gorilcema pelet, tako da je razlika pri menjavi pelet brez prenastavitev, predvsem samo v ostanku pepela, žlindre ..... kar pa po moje, prenastavitve žal ne preprečujejo. Tudi pri slabih drvah ne spreminjaš vsakokrat parametrov izgorevanja, čeprav so razlike še večje.
Če pa dvomiš pa pač pri zagonu z monterjem testirata več vrst pelet.
Spet imam opravka z FDVjevci.
Dajte me malo razsvetlit; kaj je pa to PIN? :?:
Moj post malo nazaj je bil povezan z naslovom teme, zdaj se gremo pa kaj bi bilo če bi bilo itd.... :x
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=kaj+je+pin&espv=2&biw=1920&bih=955&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjald_T1cTJAhUBQBQKHa9vAaUQ_AUIBigB">https://www.google.si/search?q=kaj+je+p ... UQ_AUIBigB</a><!-- m -->
Za Fdv ovce ...prava pin koda. 8)
picas55 Napisal:bk9105,
Se pridružujem... sam sem sicer prvo leto bil "pameten" in mislil da bom na novo odkril toplo vodo in da sem pametnejši kot v tovarni, sem se igral s tistimi nastavitvami v nedogled... resnica je pa ta da sem vedno znova prišel nazaj do tovarniških... če menjaš pelete pustiš tako kot je, mogoče, mogoče spremeniš kak parameter, ampak še to so bolj finese, potem ko imaš že kak kilometer ob peči za sabo in točno veš kaj delaš... ampak tako spotoma, ko si v kurilnici in vržeš oko na izgorevanje, če pa kdo misli da bo z prenastavljanjem naredil čudeže, (beri, prepolovil porabo in drastično zmanjšal količino pepela), se po moje pač moti... sam sem enkrat tule v neki temi popal merilne lističe oni so edini pravi pokazatelj, kaj hočem reči ko si na meji, čez njo enostavno ne moreš, oziroma so spremembe tako male da niso vredne omembe... ( seveda pa dopuščam možnost da ima kdo parametre čisto razsute ) in če so peleti res slabi, vlažni, potem tudi bog ne pomaga... včasih imam občutek da nekateri enostavno niso srečni dokler kaj ne prenastavijo, oziroma če se slučajno znajdem v kaki kurilnici, najraje dvignem čas delovanja ventilatorja ob koncu izgorevanja, ne narediš nobene škode,in tako je volk sit in koza cela... :wink:
v resnici je točno tako, kot je v sosednji temni napisal okvalis..
Stepski,
se popolnoma strinjam s tabo, vsekakor je pa dobro, da vsak svoj sistem pozna vsaj približno kako deluje. Če me spomin ne vara, je upoštevan tvoj inovativen predlog o loputi na ventilatorju. Brez poznavanja in vedenja o brezpotrebnem prepihovanju oziroma hlajenju kotla pri mirovanju tega ne bi bilo, čeprav so jo imeli fensi šmensi gorilci na k.o. serijsko šele od sredine 90let dalje. Verjetno imaš že kje napisano pa vseeno me zanima, če pri kurjenju na pelete ogrevaš tudi zalogovnik ali takrat uporabljaš bližnjico?
Malo ozadja cele zgodbe okrog zalogovnika... zakaj sem šel v to... to da imam dvokuriščno peč vemo... torej pri drveh me je motilo nabiranje, katrana, čeprav moram reči da sem to dokaj uspešno rešil z Cratosovimi ploščami, seveda pa so bili potem tu intervali nalaganja peči in s tem povezana določena komoditeta... peletni del, resnično me je motilo stalno prižiganje in ugašanje gorilca, kljub temu da ima sama peč 180l vode, je ob 300 kvadratih ogrevanja bil interval čisto prepogost, vsaj za moje pojme... sicer se je to do določene mere reševalo z nastavitvijo moči gorilca na najnižjo moč... vendar to ni to... kot tretja stvar ob sami montaži peči nisem poskrbel za vremensko vodeno regulacijo, ( katero sam zagovarjam ), tako da je bila rešitev logična... ne nimam bližnjice, torej tudi z gorilcem ogrevam zalogovnik... pa ne me vprašat o porabi in če se kaj pozna... tisti dnevi ko sem ure in ure preživel v kurilnici z vago in tehtanjem so mimo, se mi enostano neda in tudi mislim da imam zadevo končno "pošlihtano" in da se več ne da... ( čeprav, nikoli ne reci nikoli ), v resnici edina stvar ki jo še načrtujem je ravno še merilec porabe peletov, iz čisto preprostega razloga, da preverim koliko neke moje teorije v glavi držijo...
in hvala za prijazne besede...
Stepski ,kaj imaš v mislih.
Sam sem montiral števec obratovalnih ur na transporter. Na takšen način zmerim koliko kg je poraba na uro.
Sam imam v mislih isto, samo da sem malo izbirčen z njim, hočem sekunde in reset, v resnici sem našel samo enega takega pri Conradu... mora še priti na vrsto... sicer pri izdelovalcu gorilcev Feniks propagirajo svoj merilec, zna še nekaj pračunavanja, v bistvu deluje na istem principu, vendar komplicirajo z njim, pa še stane toliko da te vrže na zadnjo... je pa res da mi ta način ni najbolj všeč, kar se tiče same točnosti....
Sam naredim tako ,da nasipam pelete do vrha zalogovnika in stehtam ostanek v vreči. To je nekje med 15 in 16 vrečami. Podobno kod merjenje porabe pri avtomobilu ko natočiš polni rezervoar zvoziš in spet natočiš do vrha.
stepski Napisal:sicer pri izdelovalcu gorilcev Feniks propagirajo svoj merilec
Spraševal pri njih za ta števec. Rečeno je bilo ,da na CM ne gre montirat, da ni ustreznih priklopov za ta števec in da lahko gre kaj po zlu pri števcu ali kotlovni regulaciji.
Jani65
Ali prazniš tedenski zalogovnik pelet skoraj do konca ?
Ja ,lahko skoraj do konca,ampak za merjenje to ni pomembno.
najrad1 Napisal:
Jani65
Sam sem z njimi govoril že dvakrat prvič recimo tri leta nazaj in ga tudi naročil, pa nikoli ni bil dobavljen... potem leto nazaj, naj bi šlo, pa me je takrat odvrnila visoka cena... tvoja zgodba je sedaj že tretja... kolikor poznam, ta zadeva šteje obrate polža, stehtaš koliko ti nadozira recimo v desetih sekundah in potem vneseš to kot referenco... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inovateh.si/merilnik.html">http://www.inovateh.si/merilnik.html</a><!-- m -->
v resnici sploh nevem kaj naj si mislim o njih...
jani65
Med nama je mala razlika, meni jih dozira iz letnega zalogovnika... svoje čase sem se kar natehtal peletov, ko sem preverjal neka svoja "igranja", tako da se tega ne grem več...
1 ... 38 39 40 41 42 Pojdi na stran
