PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Poceni električno orodje
#46
No vidiš da je tista z daljšim kablom boljša 8)
#47
Big Grin Big Grin Big Grin - dobra je ta. Pa imaš res prav!
LP,
Samojed
#48
Še moja, imel OBI štemarco (15k), ki je zdržala kakšno leto gradnje in razbijanja, mi enkrat pri vrtanju skoraj polomila zapestje (ni sklopke) nakar lahko rečem k sreči se je pokvarila in sem si za dan sposodil manjšega Boscha, rezultat naslednji dan sem šel v trgovino in si nabavil Bosch GBH 2-26 in ni mi žal niti tolarja. Je lažji strojček, z enakim če ne močnejšim udarcem (Moč 800W Moč udarca: 3J, Teža: 2,7kg) sklopko, pade v roko kot se šika, dolg kabel ...., stala me je 47k.
#49
Evo, da utemeljim moja opažanja... oz. "kdo ima daljšega"
Saj etiketa na samem aparatu ne pove kaj dosti.. sam imam "bosch" štemarco, ki ima skupnega z Boschem samo ime na nalepki "Bosch" ostalo je tak kitajsko, da še kitajci pravijo kak je kitajsko... ali ipak, dela, svaka mu čast, že dolgo in ni bilo kakih težav, še celo sklopko ima.
Na prvi slikici so kabli aparatov, ki jih uporabljam pri gradnji hiške...kaj vse je to, itak vsi vemo... bormašine, brusilke, štemarce itd....
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/5711611/vxKCBkaaBNnyay3uunichr("46")jpg[/img]
Da jih naštejem
-"Bosch" štemarca/bormašina 1.2 kW iz Banja Luke (khm...1.2 kW !!! isto kot Hilti...)
-Einhel vrtalni stroj 500w,
-"žnj" mala ( 115 mm) kotna brusilka 800w,
-iskra ero ročna cirkularka ( menda tudi 800W),
-Hilti TE 706 AVR ( prava stvar, ne samo nalepka, 10 J udarec, 1.2 kW)
-Black&Decker brusilka (230 MM) 2 kW,
-Makita el. oblič (85 mm 800W, tudi pravi, še iz časov, ko ni bilo originalnih ponaredkov)
In sedaj nagradno vprašanje - kateri kabel je od česa? Seveda jih nisem naštel v pravem vrstnem redu...
Kdor zadene dobi pivo ( pride iskat sam, spijemo na licu mesta, pa še kable lahko preveri če so res tak dolgi)
#50
Tole za kable bo kar držal-kar je imelo kratek kabel, je imelo tud življenjsko dobo kratko! Cry Pr men je problem da tud tisto, kar malkrat rabim, kadar rabim, mora delat zares. Nimam časa in živcev nekaj počas. Tamala rezilka Walter iz Sopara je crknla pri prvem odrezanem vijaku. Tadruga pa glih tko. Pol so mi dal pa dnar nazaj. Pa ne moreš sam poslušat, kdaj bo kaj zajamral, da boš hitr spustu preden crkne! :lol: :lol:
#51
Mi pa gre kar malo na živce, ko vsi omenjate dewalt kot pojem kvalitete. Jaz imam bosch, dewalta, hiltija in panasonica štemarce, vrtalke in vijačnike. Kot kvaliteto bi dal na prvo mesto panasonica, drugo hiltija in boscha, dewalta pa čisto na zadnje, ker do sedaj nisem še nobenega profi stroja tolikokrat popravljal. Možno res, da nimam sreče ampak....Še une noname brusilke, ki jih kupim kar tako mimogrede, ko jo pozabim vzeti s sabo , se bolje obnesejo. Pa brez zamere tistim, ki imajo drugačno mnenje. Sicer pa drži, da ima dewalt kar močne udarce itd, kar je tudi mene prepričalo, da sem ga nabavil.
#52
Zame je pojem kvalitete na tem področju Makita.Pri svojem prejšnjem delodajalcu smo imeli orodje različnih firm in res smo imeli z Dewlat-om največ problemov in okvar. a svojo uporabo sem si tako nabavil orodje od Makite ( baterijska je zakon ). Že res, da je to kar hud udarec za proračun, ampak pri gradnji hiše pe se res nimam časa vsak teden vozit v Baumax uveljavljat 5 letno garancijo.
#53
Včasih stvari niso povsem logične. Bom razložil na svojem primeru. Kot keramičar ogromno uporabljam malo kotno brusilko. Iskra ( cena 10.000sit) mi pri je pri mojem delu vzdržala kakšne tri mesece. Potem crkne rotor. Imel sem dve. Ko je bila ena na servisu, sem drugo uporabljal. B&D se niti ne spomnim več kaj je bilo, ni se obnesla. Makita in Bosch (cena 30.000sit) mi vzdržita 1- 1,5 leta, potem pride do zračnosti v ležajih. Enhell - neka kitajska jajca (cena 5.000sit) mi vzdrži 1 leto, potem pride do zračnosti v ležajih.
Pa bodi pameten, če moreš. kupujem Enhell, (niti ne vem, če sem ime pravilno zapisal) in ko crkne, vržem v smeti.
Ostalega el. orodja pa ne kupujem od Kitajcev.
Da je Makita zakon, pa takoj podpišem. Za Bosch tudi.
#54
Ampak če ti pri profi orodju (recimo tvoja fleksarca )pride do zračnosti v ležajih tega ni problem zamenjati ( preizkušeno na moji ) in zadeva spet deluje kot nova.
Pri poceni orodju si niti ne upam razdirat ohišja, ker ga najbrž več nebi dobil skupaj, da o plastičnih ležajih oz. ležiščih ležajev ki deformirajo niti ne govorim.
#55
Rabil bi kakšno čudežno orodje za rezanje ploščic in tudi granitnih marmet. Imam občutek, da 'nož' za rezanje ploščic ne bo uporaben. Torej verjetno bom moral kupiti rezalko - takšno kjer se rezalna plošča vozi po vodilih, ploščica pa je pri miru.
Terakota je en takšen stroj kazal v neki drugi temi. Seveda si tako hude mašine ne morem privoščiti - sem pa gladal v Merkurju eno od slavne firme Nutool (?). Mašinca bi stala dobrih 200 evrov, zraven pa bi kupil še dobro (?) diamantno rezalno ploščo za 100 evrov.
Nimam izkušenj in ne vem, če bi bil takšen sistem sploh uporaben. Je skoraj petkrat cenejši od 'prave' zadeve, hkrati pa ni zastonj in se bojim, da se bom sekiral za tistih 300 evrov za neuporabno igračo.
Ima kdo izkušnje z rezanjem granitinih in granitogres ploščic?
#56
Jani Napisal:Rabil bi kakšno čudežno orodje za rezanje ploščic in tudi granitnih marmet. Imam občutek, da 'nož' za rezanje ploščic ne bo uporaben. Torej verjetno bom moral kupiti rezalko - takšno kjer se rezalna plošča vozi po vodilih, ploščica pa je pri miru.
Lahko ti povem iz prve roke...za rezanje granitnih marmet sem uporabljal malo žblj kotno brusilko z diamantnim zobčastim rezilom <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.teal-slo.si/katalog_proizvodov/298.html">http://www.teal-slo.si/katalog_proizvodov/298.html</a><!-- m --> ,ki se dobijo v dveh debelinah.Mi je bila tanjša rezalka boljša,ker je bil rez lepši,samo je bolj občutljiva.To sem uporabljal za stopnice ,ker so vsi robovi skriti.Za cokel in še nekaj vogalov pa sem uporabil lamelne bruse <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.teal-slo.si/katalog_proizvodov/110.html">http://www.teal-slo.si/katalog_proizvodov/110.html</a><!-- m --> in moram reč,da se mi zamerila obdelava keramike,kajti obdelava kamna je kot bi rezal maslo.... :lol: .
Sedaj se bom pa polagal marmete po terasi in sem si kupil rezalnik ploščic NUTOOL, BT 180 (Merkur 44,9€).Zadeva je za domačo uporabo čisto zadovoljiva,menjal bom samo rezalko,ki bo prišla cca 50€.Ker je mizica strojčka premajhna sem si naredil še dodatno,da lahko režem večje formate (predvsem diagonale).Poskusil sem tudi s povečanim stranskim vodilom,vendar se premikanje ploščice med rezanjem ne obnese...bolj natančno lahko diagonalo odrežem s prostim pomikom ploščice.Tu bi v poštev prišla zadeva,ki ima fiksno vpet obdelovanec in motor na vodilih.Podobno zadevščino ,seveda za domačo uporabo,sem videl prejšnji teden v baubauu za cca 125€.
Kako bo zadeva glede polaganja potekala,bom poročal....vem samo da si moram omisliti en nepremočljiv predpasnik,ker mašinca dobro šprica...
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
#57
Prodaja Merkur ene povsem solidne vodne krožne žage za malo denarja. Imena ne vem. Za domačo uporabo soliden strojček. Motor z rezilno ploščo se uležajen premika po zgornjem vodilu. Voda kroži s pomočjo vodne črpalke. Še koristen nasvet: Diamantna rezilna plošča začne sčasoma slabo rezati. Diamantni delci se obrabijo in "poravnajo" z mehkim železom, v katerega so uluti. Potrebno je nekajkrat prerezati šamotno opeko (polovične debeline, namenjena je za obzidavo kurišč) in diamantni delci bodo spet pogledali iz osnove.
#58
Prijatelj ima firmo, ki se ukvarja s plastiko. Za obrez le te uporabljajo male kotne brusilke. Prah ki pri tem nastaja je zelo fin in se "lepi" na ležaje in ostale gibljive dele v strojih. Dolga leta so delali s Hiltiji, Dewalti, AEGji in podobnimi, potem so pa ugtovili...
1. Dobra mašinca jih stane 150-200 EUR
2. potrebujejo jih vsaj dvojno količino, da delo teče naprej, kadar je ena na servisu (ležaje menjajo najmanj na 4 mesece), v vmesnem obdobju, ko delata obe mašini jim ena dragocena reč leži na polici
3. menjava ležaja stane vsaj 20 EUR
Po novem delajo z mašincami iz Obijev, Bauhausov, Mercatorjev ... ki stanejo manj, kot menjava ležaja na tadragih brusilkah. Ko crkne jo vržejo v smeti in vzamejo novo (jih imajo vedno nekaj na zalogi).
Pri nekaterih orodjih sicer s tem načinom ne prideš skozi, ker se z njimi slabše, težje, nenatančno dela, pri kotni brusilki očitno gre.
#59
Jaz sem si omislil zase (amaterja) od nutool-a akumulatorski vrtalnik/vijačnik z litijevo baterijo (cca 35eur).. Mene samo zanima, kako se najbolj optimalno vzdržuje omenjeno baterijo? Je kaj pomembno, če se do konca nafila.. ali se jo čisto izprazni.. ali nima veze.. dokler traja pač traja?
#60
A to si nabavil tistega 10,8V ali 14,4? Ker jaz ga tudi gledam. Kako si kaj zadovoljen?
Kar se tiče Li-ion baterije je zadeva povsem druga kot pri NiCd. Ne sme se jo preveč izprazniti, za polnjenje pa itak skrbi polnilec, da se ne napolni preveč.
Torej najbolje jo je vržti v polnilec takoj ko je blizu praznega. Teoretično največ ciklov dobiš ven, če jo uporabljaš v območju 20-80% napolnjenosti.
Jasno če rabiš max. kapaciteto ga napolniš do 100% in sprazniš do konca, verjetno ima kakšen samodejni izklop, vsaj moral bi imeti zaradi zaščite baterije.
Kar se tiče shranjevanja pa je najbolje shranjevati cca. 40% napolnjeno, na recimo 10-20°C. Pa vsake 3 mesece recimo napolniti in nazaj izpraznit na 40%.
1 2 3 4 5
