Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Po zgledu uspešnih nizkocenovnih letalskih prevoznikov so na tržišči sedaj na voljo tudi nizkocenovni ponudniki električnega orodja. Zanimajo me vaše izkušnje.
Sam sem kupil štemarico za 12 jurjev, skupaj s kovčkom, dleti in svetdrom in petimi leti garancije v Bauhausu. Sploh ni delala slabo, lepo sem pazil nanjo, da je nisem po nepotrebnem preveč mučil, pa je šlo.
No mogoče je delala slabih 30 ur, potem je iz čistega miru odpovedalo stikalo. Odnesel sem jo nazaj v trgovino, kjer so mi štemarico vzeli in mi namesto nje dali dobropis za 12 jurjev, ker takšne ali podobne štemarice niso imeli na zalogi.
Sem pa šel v Baumax in kupil drugo, enako močno in veliko, tokrat za 15 jurjev is s samo tremi leti garancije. Ta mašinca je firme OK in je za moje pojme slabša, kot tista prejšnja. Elektrike porabi enako, po betonu ali opeki udarja z manjšo močjo, ropota pa bolj.
Objave: 195
Teme: 19
Pridružen: Jul 2005
Najbolj smešno je, da dobiš (recimo v Obiju) za kakšno smešno poceni štemarco 5 let garancije... Jaz sem jo kupil tam za 15.000 sit in z njo preštemal že kar nekaj betona.
Objave: 31
Teme: 0
Pridružen: Nov 2005
..jaz mam slabe izkušnje,.. kupil rezkar, pa se mi je po 2 mescih pokadil iz rotorja, računa pa tut nisem več najdu. Kupil sem tut vibracijski brusilnik, ker sem ga nujno rabil, ki je eno popoldne delal normalno, potem je začel pa štekat disk. Rajš nimam ko da kupim tako orodje, k mislim da mam, u bistvu pa nimam. :evil:
Čunga-Lunga orodja ne kupim nikoli več
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Ja saj, idealno bi bilo imeti odlično orodje, takšno za prave mojstre. Ampak to enostavno vedno ne gre. Najcenejša prava štemarica stane 135 jurjev, kar je občutno dražje in se račun enostavno ne izide.
Sicer pa imam tudi drugačne izkušnje. kupil sem si profesionalno vrtalko, sicer Iskrino, ampak sedaj se firmi drugače reče, na njej piše profesional. Točno takšno, že precej zgonjeno sem videl pri dveh mojstrih in sem si mislil, da bi bila ok.
Uganite koliko lukenj sem zvrtal z njo v beton preden je crknila?
štiri (4) (fi 10, globoke ene 15 cm)
potem je crknilo stikalo (isto kot pri bauhaus varianti).
Res pa je, da ko sem jo prinesel nazaj v fabriško trgovino (Kranj, spodaj za Savo) so jo popravili v petih minutah in mašinca od takrat lepo dela, je čisto uporabna.
Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
Iskrine ERO so sedaj PERLES
Rdeče so sedaj kao profi , svetlozelene pa Hobi....
Drgač so dosti boljše od raznih Kitajskih......
Npr. poznam primer ko je štemarca(power tool ali nekaj podobnega) padla po tleh in ohišje je šlo na pol, so v Bauhausu popravli zastonj ampak , to so pač zadeve bolj za gledat kot za resno delat z njimi.Za doma še gre-lahko dobiš tudi primerek ki bo zdržal kar nekaj, ampak v povprečju pa kvalitete ni oz. je primerna ceni.
Si pa mislim da so ta orodja za HOBI(ampak res samo hobi) mojstre kar ok.
V žlahti imam s.p.-ja, ki pri svojem delu uporablja izključno Iskrina(zdaj PERLES) orodja in to vsakodnevno, pa ne da bi jih koval v zvezde ampak pravi da so kar uredu.
Tista orodja , ki pa jih ne uporablja profesionalno pa ima razne Kitajske primerke.........
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Celo en moj Hilti je sestavljen na Kitajskem, ostali moji Hiltiji pa še vseeno v Nemčiji, laserji pa na Japonskem.
Lp, furbo
Objave: 57
Teme: 4
Pridružen: Jan 2006
Zaenkrat nimam nobenih problemov z pocen orodjem
.Vibrator dela že ene
6 let, le peno je blo treba zamenjat. Štemarca dela odlično - clo v živo skalo je vrtala
brez problema, le počas je šlo ( pocen sveder ), vbodna žaga, bormašina,
zarejalna žaga.... pa tudi delajo krasno.
Demokracija - totalitarizem kjer trenutna večina vlada nad trenutno manjšino ......
Objave: 29
Teme: 5
Pridružen: Feb 2006
Naj še jaz svoje povem; imam kar zavidljivo zbirko raznoraznega orodja in nekatera orodja so " nizko proračunska ", pa vendar do danes (tok tok) še vse dela. Imam pa nekatera orodja, recimo nadrezkar, od katerih pričakujem natančnost kar priznanih znamk. Moje mišljenje je tako; za hobi program ni potrebno nevem koliko zapravljat, če pa želite kakšno bolj zahtevno zadevo, kot sem rekel "natančno stvarco", je pa priporočljivo da je od znamke, saj so nekateri xxy modeli dokaj nenatančni. Vem iz izkušenj, ko je prijatelj kupil >zelo poceni< orodje, če mi verjamete - imelo je skoraj 0,5 cm prostega giba oz. lufta. No toliko, pa obilo sreče pri delu!
