PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ščuke pa ni!
#46
Ima zamot tudi prav, bo pa verjetno res da mi pobiramo površinsko toploto
1. TEORETIČNI DEL
ENERGIJA ZEMLJE
Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. Akumulirana toplotna energija v njeni
notranjosti oziroma v masi kamnin in v tekočih fluidih skorje globalno predstavlja geotermalne
izvore. V notranjosti nastajajo ogromne količine toplote, ki nenehno potujejo iz globin na površje.
Večina toplotne energije se prenaša s konvekcijo toplote.
Ta naravna energija je ekonomsko pomembna pod pogojem, da je koncentrirana na omejenemu
območju, kot so rudna nahajališča in naftna ležišča, torej v vulkanskih in geotermalnih območjih
Zemlje. Toplota skorje izhaja iz samega jedra. Na površje pride skozi mlajše magmatske intruzije in
se s kondukcijo prevaja čez globoke tektonske diskordance ter dovodne vulkanske kanale. Značilni
izviri geotermalne energije nastajajo tudi pri razpadu radioaktivnih elementov v skorji in pri drugih
kemičnih procesih, ki se v njej dogajajo. Temperatura Zemlje se poveča za 1 °C (geotermična
stopinja) na vsakih 33 metrov njene globine. Če je povišanje večje, govorimo o pozitivni anomaliji,
ali povišani geotermični stopnji, ali o geotermičnemu gradientu. Bistveni pokazatelj perspektivnosti
nekega območja je geotermična anomalija, ki s hidrološkega in hidrokemičnega stališča daje jasno
sliko možnosti in načina izkoriščanja energetskega potenciala. Konvencionalno izrabo geotermalne
energije običajno delimo na:
• visokotemperaturne vire s temperaturo vode nad 150 °C, ki jih izrabljamo za proizvodnjo
elektrike;
• nizkotemperaturne vire s temperaturo vode pod 150 °C, ki jih v glavnem izrabljamo
neposredno za ogrevanje.
Vsi trenutno uporabljeni načini izkoriščanja geotermalne energije temeljijo na odvzemu energije iz
naravnih geotermalnih sistemov, ki jim energijo dovaja voda iz okolice in jo hkrati prenaša tudi
znotraj sistema. Voda dovaja energijo tudi na površje, kjer jo izrabljamo. Zaradi proizvodnje začno
padati tlaki v geotermalnem sistemu, kar povzroča dotok dodatne vode in energije v sistem, ki ga
izkoriščamo. Geotermalna energija se že stoletja uporablja za kopališke vode in vodo za ogrevanje.
V Sloveniji največ geotermalne energije uporabljamo v zdraviliščih za potrebe turizma, nekoliko
manj pa za ogrevanje prostorov.
Geotermalna energija se pridobiva iz naravne toplote Zemlje v obliki kamnin, pare ali tekočine in se
lahko uporablja za električno energijo in ogrevanje.
#47
Vse je v delta T in prvem termodinamičnem zakonu.
#48
Drži, da od spodaj tudi nekaj pride, vsaj pri nas pa to ni zelo pomembno.
Sem šel malo bolj raziskat in menda je povprečni toplotni tok na površju zemlje celo samo 0.1 W/m2. (vir za Avstrijo, stran 16. Wiki se strinja da je tok 0.1 W/m2. Tule sicer pravijo 1.5 W/m2 ampak tega nikjer drugje ne morem potrditi.).
0.1W/m2 pride v enem letu 0.1W/m2*24h*365 dni = 0,8 kWh/m2. Tudi če je res 1.5W/m2 je to 13 kWh/leto. Po drugi strani pade na vsak m2 v Sloveniji 1000 -1300 kWh sončnega obsevanja [vir]. Drži, da ne gre vse v zemljo in je težko določiti koliko gre kam, ampak glede na razmerje 1:100 do 1:1000 tudi če gre samo 10% v zemljino, sonce še vedno močno prevlada.
#49
Pohvalno da se tudi resno odzivajo nekateri v temi, hvla. Eno so študije in izračuni, ve se pa da papir vse prenese.
Ja Islandci imajo srečo z gejziri tople vode, velike količine geotermalne energije.
Mi pa nekaj ne štima; pozimi ko je sneg in mraz je povečini na površini negativna temperatura in zemlja zmrzne do neke globine in ne vidim kake velike možnosti da sonce z svojo toploto doseže zemeljski kolektor ki je vsaj 1m pod površjem, bi se nad njim vse odledenilo ob "zimski sončni pripeki" Smile, zemlja na površju zna biti kar dolgo zmrznjena. Za mojo kmečko ogiko nesprejemljivo.  Kdo v primeru oblačnega vremena in hudega mraza in brez snega, vsaj -10°C (če je sneg je manj mrzla površina zemlje) ogreje vodo ki pride po javnem omrežju v moj bojler v predtoku STČ na +8°C, pa nimam cevi do hiše napeljane čisto po predpisih, malo po vaško.
Počas se žaba kolje Big Grin
#50
Zamot.
Naredi kar nameravaš, nekaj boš dobil iz zamišljenega sistema. Prehodni čas nekje do srede novembra bo šlo naprej pa tako že sedaj ogrevas na pelete ter toplotno črpalko. Povrnitev stroška investicije pa ne pričakuj kmalu. No rezervoar 10 kubikov bo v poletnem času imel tudi svojo korist.
Glede na vse hujše vročine boš kmalu imel nekaj posnemovalcev zato kar poročaj o napredku.
Zemlja nekje do 2 metra globine se pa sigurno najbolj ogreva od sonca. Voda v vodovodu ima pri meni 21, 7 stopinje, tista iz štirne pa samo 12 stopinj, pa jo črpam iz 7 metrov. Hudič ki v jedru ne kurijo dovolj.
#51
Segrevanje zemlje poleti me ne zanima in tudi ne njena toplota, zimski čas je bolj zanimiv in me ne prepričevat da se pozimi zemlja ogreva od sonca do globine 0,5 m, prej zamrzne do tam zato so cevi za vodo položene vsaj do 0,8m v globino po nekem nepisanem pravilu.
#52
Mogoče ti želijo dopovedat, da se zaradi sonca poleti do globine 2h metrov akumulira dosti toplote, katero lahko pozimi črpaš preko položenih zemeljskih kolektorjev? Hitrost črpanja je pogojena s gostoto položenih cevi. Pozimi črpaš in optimalno do konca zime ravno počrpaš toploto, poleti pa počakaš, da sonce in dež opravita svoje. Stalita morebitno ledeno oblogo cevi v zemlji. Tako jaz razumem, res ne vem kaj tebi ni jasno. Najbolje, da narediš kar si si zamislil in potem javiš ostalim ali je kaj haska.
#53
Tole si preberi:
Toplotne črpalke (pasivnagradnja.com)
Na hitro:
 - od spodaj se zemljina greje minimalno - cca. 0,5 W/m2 - lahko tudi več, če si na havajih in blizu magme Smile
 - od zgoraj se načeloma greje od sonca - ampak seveda minimalno ali skoraj nič pozimi več pa poleti. Skozi zemljino - do globine cevi kolektrorja (cca 1,5 m) pa toplota pride večinoma s konvekcijo - z vodo - največ z dežjem (zato iz dobro preputne zemlje lahko dobiš do 4x več toplote kot iz slaboi prepustne).
- pozimi jemlješ toploto in zaradi tega se zemljina okoli cevi ohladi in pri velikih odjemih tudi zmrzne (pri zmrzovanju odda cca. 10x več toplote kot pri ohlajevanju)
 - spomladi pa se začne greti in odmrzovati (dež)
 - kolektor mora biti dovolj velik in cevi kolektorja dovolj daleč narazen, da se pozimi ne naredi ena ogromen zmrznen kvader, ker je potem nevarnost da se čez poetje ne odmrzne (voda/dež ga obliva in tali samo ob robovih sredica pa ostaja zmrznjena).
#54
Sem že enkrat napisal da papir vse prenese. Drugače pa všečno napisano. Bom to zimo malo bolj pogledal pod površje kako se deževnica pretaka, pomeril temperaturo na različnih globinah in do kam zemlja zmrzne na podlagi tega pa določil globino vkopa cisterne.
#55
In kaj bos videl? Nic... nekaj je brez nekaj pa z ogromno odvzema energije...
#56
Temperature zemlje na različnih globinah so bile kar dobro že pomerjene:
https://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet.../soiltemp/
Kar pravi firefly je tukaj ključno. Sklepati iz situacije brez odvzema energije na situacijo z odvzemom energije ne moreš ker sta povsem različni.
Moje mnenje je enako kot mnenje ostalih, da stvar ne bo delovala ker je toka iz središča zemlje premalo. Teorija ta mnenja načeloma tudi podpira. V dani situaciji ti ostane res samo še da probaš, eksperimenti v praksi so (vsaj meni) vedno zabavni. Če imaš čas, voljo in sredstva za tak eksperiment, zakaj pa ne Wink
#57
Če mi uspe zbiralnik (upam da bo 10 kubični??) zakopati tako da je na vrhu vsaj še kake 30 cm zemlje imam površine za odvzemati toploto polovico od tiste ki jo ima cevni zemeljski kolektor iz začetka teme 80m2 in če lahko črpalko tako "furam" da je voda tik pred zamrzovanjem, ali pa naredim defrost v rezervarju (nekaj podobnega kot pri TČ zrak /voda), toplota defrosta ostane v rezervarju. Ideje izpod odeje Big Grin, Bom en starejši hladilnik prilagodil mojim željam in preizkusil v praksi  Tongue
#58
Pa po lateri logiki imas podobno kolicino zemlje za odvzem??? Ja, neto povrsina stika s zemlje je lahko podobna, ma ti odvzemas iz 20m3 zemlje on pa odvzema iz 600m3... številke so "izmisljene" ma princip velja...
#59
Ne mešaj površine z kubiki, tak si kot komunalci ki volumen preračunavajo v težo.
Veliko vas je ki vas osnovni zakon termodinamike malo bega. Confused
#60
Da se pozimi ne greje si ze ugotovil. Zakaj so kače dolge in na ogromnih površinah pa še ne... še enkrat... 20m3 zemlje "doseze" tvoj bazen. 600m3 doseze minimalna kača ki je temu namenjena...
Se je za vprasati kdo ne razume termodinamike...
1 2 3 4 5
