PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ: Razlike med navedenim in dejanskim SCOP?
#46
Ta je res malo mimo. Jaz imam tudi če prst dva zagona na dan sigurno za sanitarno.
#47
Pri obeh črpalkah, katere opazujem je 3-4x na dan vklop za ogrevanje SV.
Verjetno je odvisno tudi od nastavljene histereze, pri nas je diferenca 3°C
#48
(9.11.2020 ob 00:21)csamo001 Napisal: 0,7 zagona na dan za sanitarno vodo?  Big Grin Big Grin Big Grin
In kaj je to čudnega? Zagotovo je kdaj TČ zagnala za ogrevanje potem pač med delovanjem preklopila na ogrevanje SV. Sam sem celo tako nastavil urnike, da se mi sanitarna voda ogreva praktično le med delovanjem TČ- seveda v kurilni sezoni in bi po takšni matematiki imel kakšne 0,4 vklope na dan.
(9.11.2020 ob 00:43)sisekmisek Napisal: Ta je res malo mimo. Jaz imam tudi če prst dva zagona na dan sigurno za sanitarno.
Vse je odvisno od velikosti bojlerja, porabe vode in pa seveda cirkulacije. Brez cirkulacije je eno ogrevanje SV/dan, s cirkulacijo pa 2..3. Pač odločiti se moraš, kaj je ceneje ali voda ali elektrika.
#49
Nasa FWS11 kaksen dan tudi 4x greje SV, samo to je bojler kriv oz. zanic spirala, katera segreje samo 100l vode pa se to na minimum, da ne vrze kake napake ven. Za COP/SCOP mi je popolnboma vseeno, vazno da je voda topla. O le zakaj mora sonce biti tako kilavo pozimi? Smile
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#50
(9.11.2020 ob 13:03)bozgom Napisal:
Torej števec zagonov dejansko ne zmore razbrati razlike med zagonom za ogrevanje in zagonom za sanitarno vodo, čeprav obe statistiki vodi ločeno? Super logika.
#51
Logika EU krmilj je navadno takšna, da po zaključku ogrevanja pogreje še SV, če je ta blizu minimalne temperature.
Ker se kompresor ne ustavi seveda števec zagonov ne reagira, jasno pa deluje števec časa ogrevanja in časa gretja SV.
Med ogrevalno sezono se tako lahko zgodi, da tudi po več dni ne beleži zagona kompresorja za ogrevanje sanitarne vode.
#52
Potem je vseeno boljša statistika ur delovanja kompresorja glede na namen - ogrevanje ali sanitarna voda.
#53
No, meni moje EU krmilje Wink v IVT šteje dejanske vklope ogrevanja SV, tudi če se to zgodi med ogrevanjem hiše.
#54
Saj najbrž veste, da je za res hard testiranja TČ, Fery pravi naslov. Takole dela že 2 leti. Ima da jo hudič vzame, četudi sama neče. Ampak kar vztraja.
Moral bi prevezati napeljavo, da jo ne drkam tako v glavo, ampak komu se pa da?
#55
(9.11.2020 ob 16:37)csamo001 Napisal: Potem je vseeno boljša statistika ur delovanja kompresorja glede na namen - ogrevanje ali sanitarna voda.
Ja, morda res, je pa tudi res, da EU naprave ne izklapljajo kompresorja ob prehodu na različne režime delovanja.
V tem primeru samo dogreje SV pred izklopom.
1 2 3 4
