Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
6.10.2020 ob 13:19
(*Zadnja sprememba objave: 6.10.2020 ob 13:20 uporabnik gregorjanc.)
JaBK glede na trenutne naše potrebe tople SV mislim, da bomo presegali 5000 kWh toplotne energije na leto za le to... Električno peč sem zmontiral predvsem z namenom, da naredim protokol sušenja estrihov ter da to zimo malo pogrejem hiško, ker je potrebno narediti še kompletna suhomontažna dela, kitanje/beljenje, keramika/parket... V prihajajočem mesecu upam da bomo naredili fasado. Nabavil sem že tudi 3f VT-MT števec električne energije, da bom lahko spremljal porabo električne peči. Glede na dejstva vložene energije v ogrevanje se bom kasneje odločil, kako močno TČ dejansko (če) sploh potrebujemo za ogrevanje in pripravo SV. Če bom videl da mi poraba elektrike z električno pečjo za ogrevanje ne presega 150E mesečno bom raje denar investiral v nakup sončne elektrarne.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
vau... mi skoraj 2000kwh stočimo na pipah, pa ogrevamo s TČ sanitarno vodo. ampak važno, da ne pozabite na to in da ustrezno glede na vaše potrebe ocenite. Pa vsaj kako predpripravo za klimo naredite. Verjemi, bo zelo dobrodošla. Tudi pozimi oziroma v prehodnih obdobjih. s električno pečko ne morete narediti nič proti vlagi in posredno vročini v hiši.
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
6.10.2020 ob 14:06
(*Zadnja sprememba objave: 6.10.2020 ob 14:06 uporabnik gregorjanc.)
No trenutno imamo 300l TČ za sanitarno vodo in potolčemo cca 15E mesečno za toplo vodo. Sreča je , da sem po razmisleku naredil sekundarni kubus pred panoramskimi okni, se zelo pozna. V najhujši vročini so bila okna neskurjena in tudi notri je bilo max 24 C. To govorim o pritličju. Mansarda je pa žarela ker ni še gor izolacije. Ima pa rekuperator možnost vstavitev 2kW grelca za pogrevanje dovodnega zraka in tudi bypass. Bom videl situacijo ko sistem štartam...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Kje imaš pa postavljeno STČ in od kje dobi toploto?
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Energetik81 za to STČ govorim v trenutni hiši in je postavljena v kurilnici. Za pripravo SV v novi hiši lahko zmontiram STČ v split izvedbi (ta me pride dobrega jurčka). Bolj me "matra" koliko dejanske energije moram vložiti v ogrevanje pri moji gradnji.
Popson31 dobri ste, mi v letu pokurimo cca 10000 kWh elektrike brez ogrevanja.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@gregorjanc kaj pa delate, da porabite toliko elektrike? Je to samo gospodinjska poraba ali se kaj drugega zraven?
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
7.10.2020 ob 19:37
(*Zadnja sprememba objave: 7.10.2020 ob 19:38 uporabnik Poldee.)
Tudi meni ni jasno. Mi imamo vse na elektriko, kuhanje, gretje (TC), frizerski salon, razvlazilec pozimi dela nonstop pa smo imeli max. letno porabo 9200 KWh. Pa se nekaj 24/7 delujocih zadev laufa (server, akvarij, skrinja, hladilnik...). Ok, nekaj pomagajo soncni kolektorji, drugace pa res ne vem kaj lahko tako nabija porabo. Gandza, kriptomining...?
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Uuuuu nisem omenil, da se ta trenutna letna poraba elektrike nanaša na 2 gospodinjstva. Se pravi imamo 2 kuhinji, 2 pralnici (PS+SS), klime...,
Objave: 17
Teme: 6
Pridružen: Mar 2012
Zdravo,
Vidim sicer da je debata precej razvneta, pa bi vseeno poskusil z enim mal offtopic-om.
Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija za gradnjo nove stanovanjske hise (skeletna gradnja, cca 25 cm zunanji ovoj stene in cca 30 cm ovoj streha; ogrevalna povrsina cca 160 m2). Precej sem razmisljal o razlicnih nacinih/energentih za ogrevanje...bil sem ze precej “nazajfan” za geosondo (vrtina, zemlja-voda), ampak sem sedaj zacel brat in razmisljat se o zemeljskem plinu (sreca je ta, da gre plinovod mimo parcele).
Ima kdo izkusnje z ogrevanjem na plin? Zanimajo me predvsem aktualni stroski zacetne investicije (ocena), dejansko funkcioniranje zadeve, kaj to pomeni v primerjavi s toplotno crpalko kar se tice vzdrzevanja/pregledov/ciscenja... ce ima kdo konkretno izkusnjo s tem - mogoce bi bil se najbolj “vesel” koga s slabo izkusnjo da bi dejansko videl kje je potrebno biti pozoren...
Moj edini pomislek do sedaj (kar sem bral in razmisljal) je samo to, da smo v veliki merinodvisni od tega kdaj/ce Rusi zaprejo ventil...?
Hvala za mnenja in pomoc pri odlocitvi!
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Pri tako majhni zahtevi po toplotni energiji kot jo bo imela tvoja hiša je vidik zgolj iz ekonomske plati v geo sondo vprašljiv. Investicijsko bo namreč plin vsaj 3x cenejši, obratovalno pa morda cca 300€ letno dražji.
Ekonomika je v tvojem primeru vsekakor na strani plina, tehnika na strani TČ, katero lahko v sili poganjaš z agregatom. No tudi plinski kotel lahko uporabljaš z UNP.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Pa si razmišljal o postavitvi SE na streho in vgradnji TČ? Če finance to (še) ne omogočajo pa lahko sedaj v fazi načrtovanja predvidiš vse potrebno za potek instalacij in strešnih nosilcev.
