Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
naj nekdo v znanstvene namene kupi tisto težko gumijasto podlogo in obleče kompresor ter sporoči rezultat, sam sem ga v armaflex in ni nobenega učinka, verjamem da se pa glavnina nizkih frekvenc prenaša po ceveh čeprav imamo nekateri gumijaste...
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Bom jo uporabil. Žena je namreč noče imeti pod pralnim strojem, pa mi leži v kleti.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
28.1.2020 ob 19:00
(*Zadnja sprememba objave: 28.1.2020 ob 19:00 uporabnik sassapo.)
Z samo obleko kompresorja boste rešili bolj malo, oz. nič. Za dober dušilni učinek mora kompresor delovati v tesni dušilni komori, za kar pa pri nobenih TČ tega segmenta ni prostora. Ovijanje kompresorja s čimerkoli ne bo prineslo nobenih rezultatov.
Največ se naredi z izolacijo notranjosti ohišja (če je prostor) Najbolj učinkovite so težke bitumenske izolacije mešane z nekakšno tkanino (takšne ki se uporabljajo v avto industriji) Armaflex je kondenzacijska in toplotna izolacija, ne zvočna, sploh pa slaba rešitev za dušenje nizkih frekvenc. Precej bolje se obnese navaden prešan tervol, naj ima čim višjo gostoto.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
28.1.2020 ob 19:01
(*Zadnja sprememba objave: 28.1.2020 ob 19:02 uporabnik scuba123.)
Morda mi res ni vse jasno;.
Ampak zrak voda ima ropatajoče stvari zunaj a ne?
Notri pa imam kompresor in OČ, razen tega jaz ima še zunaj od TČ pumpo ki žene sanitarno vodo.
Plus imam še v TČ geo pumpo, ...
In seveda tudi pod TČ je guma za pralni stroj in glasnost je seveda cca.30 db
Zdaj če je pa zemlja voda od zrak voda kar se tiče NOTRANJE enote kaj drugače pa nebi vedel, vsaka razlaga pa je dobrodošla, ...
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Smo pred kratkim za delavce nabavili aktivno zaščito sluha- čepi v ušesih imajo mikrofon na osnovi katerega se generira zvok s faznim zamikom 180°. Tako se učinkovito uniči hrup okolice. So pa iz obdelave izločene frekvence na katerih potega govor (tam 1000...3000 Hz), zato se lahko delavci, klub relativno visokemu hrupu povsem normalno pogovarjajo.
Mogoče bi kak mikrofon+zvočnik tudi zatrl moteče zvoke TČ. Mogoče ideja za koga?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Saj zadeva preverjeno dobro deluje, je pa potrebno producirat velike moči, če želiš utišat zvok v okolici, kar je drago tako nabavno kot obratovalno.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
29.1.2020 ob 10:11
(*Zadnja sprememba objave: 29.1.2020 ob 10:12 uporabnik sassapo.)
Prav vse TČ zemlja voda in voda voda imajo dvojno blaženje kompresorja. Enako velja za vse TČ zrak voda višjih kakovostnih razredov.
Objave: 246
Teme: 0
Pridružen: Feb 2012
6
9.2.2020 ob 18:49
(*Zadnja sprememba objave: 9.2.2020 ob 18:52 uporabnik MAGS.)
Pozdravljeni,bom kar to temo izkoristil in vprašal ,povezava med zunanjo in notranjo enoto TČ bo potekala čez steno ,pod pločnikom in manjšo škarpo ,pa me zanima če bi bila zaščitna cev fi 60 dovolj za freonsko povezavo in ali gre lahko poleg tudi električni kabel za zunanjo enoto ali bolje večji fi, volje do pretiranega štemanja ravno nimam. :)
Hvala in l.p.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Če je pameten, bo zavrnil to delo.
Napava z tako povezavo, ne bo obratovala prav dolgo.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Zakaj ne bi delovala dolgo?
No, jaz bi dal večji fi cevi
Pa cev naj bo položena ravno in seveda ne preveč dolga, ker boš sicer imel velike težave z uvlačenjem cevi in kablov
Čisto nekaj drugega pa je vprašanje, kako boš to zatesnil, da ne boš dobil vodo v hišo. Seveda pa je predpogoj, da je vse skupaj nagnjeno proti zunanji enoti
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
9.2.2020 ob 20:55
(*Zadnja sprememba objave: 9.2.2020 ob 20:57 uporabnik Homer.)
Za hud naliv ta majhen padec ni ovira, da ne bi udarilo nazaj v hišo.
Če pa je velik padec je seveda nemogoče, da bi kaj nazaj priteklo
Večjo in ravno cev pa sem itak predlagal.
