PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak-voda Toshiba11kw ali Hitachi14kw
#46
Pentax:
Enofazno napravo razporejeno na tri faze sem videl.
Enkrat, v laboratoriju, ker je lastnik izvajal posebne meritve.
V praksi si pa prvi za katerega slišim da ima tako instalirano.
#47
V vseh inverterskih napravah je 3f kompresor, ne glede na to ali je napajanje enofazno ali trifazno. Razlika je v samem inverterju in seveda napajalniku inverterja.
Ali je napajanje enofazno ali trifazno je prakrično vseeno. Obakrat se AC napetost usmeri v DC, katera potem služi napajanju samega inverterja.
Ker je enofazno invertersko vezje cenejše, je potem tudi sama naprava cenejša.
#48
(30.1.2020 ob 18:35)tadej90 Napisal:
(30.1.2020 ob 08:51)matoz Napisal:
(28.1.2020 ob 00:04)tadej90 Napisal: Hitachi vsaj 11kw ni med najtisjimi.
Sam sem se odločil za Hitachi 11kW ravno zaradi hrupa. Montiral je sassapo. Zadeva je izredno tiha. Prezračevanje - rekuperacija je glasnejše.
Tako da ne vem od kjet ti take ideje.
Tudi meni je montiral Sašo, meni se zadeva ne zdi ravno tiha. Bolj kot glasnost me moti izredno obcutljiv uparjalnik. Koliko casa bo zdrzal bo pa pokazal cas Smile
Kaj misliš z tem da je občutljiv uparjalnik?
Kateri model imaš?
#49
Izmenjevalec gre na Hitachiju zelo redko, za razliko od Mitshubishija in Fujitsuta, kjer je z leti puščanje izmenjevalnika skoraj pravilo.
Kot že tolikokrat, še enkrat! VseTČ klima segmenta so namenjene postavitvi ob steno hiše, katera ščiti uparjalnik pred vetrom in vsem kar ta nosi po zraku.
#50
(31.1.2020 ob 12:47)okane Napisal: Kaj misliš z tem da je občutljiv uparjalnik?
Kateri model imaš?
Izredno mehke lamele uparjalnika, tako kot Saso pravi obvezno postaviti ob steno. Mitsubishi ima zagotovo bolj debele lamele, mocnejse na otip sem mislil da dlje zdrzi, ocitno se motil. Smile imam pa ras 4 11kw 3f model. Hitachi vas uboga glede minimalnega casa delovanja in pocitka?
#51
Aha, no saj mislim da pri večini zgleda kot iz papiraj, najbrž že je kak razlog da je tako. Je pa dejstvo, kot je že Sašo napisal da je to tip tč kjer mora biti uparjalnik zaščiten, če prav razumem predvsem zaradi toče. Da bi pa to na življensko dobo vplivalo pa dvomim.
#52
(31.1.2020 ob 21:28)tadej90 Napisal:
Kateri model imaš?
Tole glede minimalnega časa delovanja tudi mene še zmeraj jezi, ker ne upošteva  Huh .
#53
(30.1.2020 ob 16:58)maj.tramte5@gmail.com Napisal: Matoz,ogrevaš z radijatorji ali talnim gretjem?
100m2 radiatorjev in 200m2 talnega gretja.
#54
Še tole je res ,da daikinca je nekako rentabilna do cca43st.,potem pa poklekne (oprostite izrazu ,ne znam točno opisati), za to kislim,da bo v igri hitachi ali toshiba,le še slišati moram obe v živo.
1 2 3 4
