Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Pozanimal pa se ta, ki je v tem primeru montiral, gotovo ni. Izgleda, kot da je forum preletel po diagonali, nabavil krmilje, pa nekaj skupaj zmetal. Glede na opremo (vakuumiranje) kot kaže gre za monterja, ampak potem se je treba res vprašati, kdo danes vse montira TČ...
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
Saj je Sassapo povedal, kaksni majster kombiji se vozijo okoli, pleskarstvo, fasaderstvo in montaza klim...
Objave: 82
Teme: 0
Pridružen: Dec 2018
Hm... hm...
Ni ravno nek slab stromar bil tole.
Ce je dodal se merilec porabe.
Drugace pa je malce sumljiva zgodba.
Zakaj lastnica skriva montazerja?
Kaj ima od tega?
LpM
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
Skoraj ne verjamem da je gospa sama kupila TČ, sploh pa ne ker je gor Mitsubishi nalepka...nekdo ji je zagotovo razlozil kaj kupuje in preprical v nakup pod pretvezo in pohlepu po hitrem zasluzku...ce je res placala "samo" 2 jurja je na uc hitro (2-3 ure) zasluzil jurja
Objave: 82
Teme: 0
Pridružen: Dec 2018
Ja. To je res.
Naj se obrne na tistega, ki je to zmontiral.
Simple...
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
Stromar: zakaj bi menjal elektroniko? Po kaksni logiki bi ta odpovedala? To je zadnja stvar ki bi lahko pri omenjeni napaki crknila...
Objave: 224
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Če bi jo že popravljal ji ne bi menjal elektronike samo dodal bi varnost. Kot sem že prej napisal bi ji dodal merilec pretoka. Sassoap pa bi zamenjal izmenjevalec. Ampak raje bi jo nagovoril za LG monoblok, ki ima že vso pamet not. Ima podporo in garancijo 3 leta. Pa seveda kakšnih 50l glikola bi ji natočil. Zakaj bi ji pomagal, ker se poznamo že več kot 40let in sem poznal tudi njeno mamo. Njen brat je pa ličar in mi je že kar nekaj vozil prelakiral.
Objave: 79
Teme: 5
Pridružen: Jul 2012
Iz druge slike na prvi strani je razvidno, da je mojster dal senzor željene temperature na PV namesto na DV, temperatura pa je nastavljena na 40°C+
Objave: 234
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
Kaj ko bi vi enkrat skup spacal ena jasna navodila kaj pa kako?
Temo o tej TČ imate na 300 straneh, notri pa sama solata. Mal tukaj, malo tam, uglavnem nered in egotrip parih mandeljcev.
Dejte skup ena jasna navodila v pdf na parih straneh, drugače bodo še naprej crkovale ena za drugo in bo ta štorija na koncu ena velika polomija v Tedniku.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Saj gre lahko elektronik pogledat, če imajo termostatske ventile.
V navezi z varčno pumpo je to strup za TČ.
Navodila so jasna. Toplotna mora imeti dovolj pretoka in voda ne sme zmrzniti ali se pregreti.za doseganje tega je načinov morje. Vsak ima svojo vezavo in svojo konfiguracijo. Nekdo, ki ve kaj dela, ve kaj mora narediti.
A boš razložil 70 letni ženički kaj je treba, in bo ona učila monterja?
Objave: 234
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
Ni nobenega strupa, prestrujni ventil se vgradi, pa je.
Aja, pol bo pa predrago. Jebemti, pri takih še s pasom čez rit ne pomaga.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Al pa ventile pobereš dol.
Ampak nekaj moraš, ne?
Nič ni pa nič. Bum, tresk. Krivi pa vsi drugi.
Saj jaz tudi znam avto razšraufat. Nazaj ga dat, pa ne glih.
