Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Cop 7 se lahko doseže samo z direktnim uparjanjem v zemljino. Zrak voda pri A2 W35 med 2,5 in 5 Odvisno od kakovosti naprave.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
pojma nimam, koliko porabimo. lahko v phpp prilagodim stvari, ki so mi poznane. Okna, ki niso povsod enaka, nekje so kaljene z malo drugačnimi lastnostmi, senčila (kje jih ni, kje so), dejanska letna poraba gospodinjstva, prilagojen izkoristek rekuperatorja (ne deklariran), dejansko število ljudi v hiši ipd... razen pač lokacije nimam za mojo vas, je še zmeraj ljubljana.
in potem pride, da za notranjih 23 stopinj potrebujemo po teh izračunih:
20 stopinj notri, 1,99L hiša
21 stopinj notri, 2,26L hiša
22 stopinj notri, 2,55L hiša
23 stopinj notri, 2,86L hiša
24 stopinj notri, 3,20L hiša
glede na to in porabo TČ bi šlo nekako takole:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3L/qY/1I3eSL3C/untitledunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3L/qY/1I3eSL3C/untitledunichr("46")jpg[/img][/url]
torej če imam pred vrati povprečno ljubljansko zimo, potrebujem 5596kwh za ogrevanje za notranjih 23 stopinj (2,86L hiša). SCOPi so izračunani in ne pomenijo ama ništa. na to odgovori samo kalorimeter lahko. Sem enkrat malo preračunala vuegove podatke glede na to koliko je hiša velika, koliko porabi in koliko mu TČ naračuna COPa. nekje neki ne špila in to je: napačna lokacija pa nikdar ni povprečne zime...
point prej je pa bil, da dvig T za 1 stopinjo procentualno več odnese, če je hiša boljše izolirana. Ne manj...
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Hja, po tej tabeli sodeč je preračunan scop kar nerealno nizek.
Tiste dve svetlo označene postavke spodaj v tabeli, so že vštete v zgornji vrstici ane, oz. defrosti spadajo še v seštevek SV vklučno z ogrevanjem?
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Na nizkoenergijskih in pasivnih hišah se sprememba notranje temperature procentualno precej bolj pozna na porabi kot pri običajnih hišah. PHPP izračun od JaBK je najbrž delan za hišo z 20+cm izolacije, ni ga smiselno aplicirati na hišo s samo 7cm izolacije.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Ja, nisem pa tudi dodal vodnih kolektrojev od uporabnika sedaj, tko da recimo da s tem pridemo na ~cifro na koncu.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ja tisto od grelca in defrostov je že notri v ogrevanju, gre samo za podatek, koliko na kaj pade...
@BojanF
to je bil v bistvu moj point, kot replika csamotu001, ki je domneval, da bolj je izolirana, manjša je procentualna razlika. torej ravno obratno...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
To je tako kot ona fora, ali lahko plinski kotel dela z izkoristkom višjim od 100%. Odvisno, kje postaviš računsko izhodišče...
Procentualno je pri bolje izolirani hiši morda res več, ampak absolutno v kWh... ni teorije. Žulijo nas pa kWh, ker jih plačamo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Njet. Čakam pravo vreme, da skopljemo luknjo za podstavek, zdaj je zemlja trda ko satan. In potem še vse ostalo. Po napovedi sodeč v drugi polovici februarja.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Pri nas zanimivo, zemljina nič zmrznjena, verjetno zato, ker je večina pod snegom.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Imamo samo 5 cm izolacije. Kvadraturo približno enako.Tudi radiatorje in to precej velike.Imamo tudi ploščate kolektorje v navezi z 300l solarnim bojlerjem. Manjko sonca nadomešča ogrevalna Daikin TČ.
Temperatura prostorov v spodnjem stanovanju 21,5°C/24h zgoraj nad 22°C/24h.(smo v kratkih rokavih.)V treh spalnih prostorih imamo danfos elektronske glave in se temperatura ponoči reducira na 18°C.V kopalnicah pri zaprtih vratih temperatura nad 24°C
Sanitarna voda se preko toplotne črpalke dogreva na 44°C.( brez urnikov)
od 1.1.2018 do 31.12.2018 plačali Petrolu več kot 800€ za elektriko brez fiksnih stroškov.Porabo el. energije odčitavajo trije el.števci. Glavni 3 fazni dvotarifni števec.Potem 3 fazni/dvotarifni števec za TČ in 1 fazni/dvotarifni števec.Za ostalo postrojenje( solarni sistem, grelec v bojlerju, rezervna oljna peč.V sistemu vgrajen kalorlimeter poleg daikinovega.
Ko smo ogrevali na olje je bila poraba zadnjih pet let 1850l olja z namensko pečjo KIV Vransko.Regulacija: sobni in kotlovni regulator brez el. mešalnega ventila. Sezonski scop 2,4 (od 1.10.17do31.3.18 po Daikinu ).
