Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) (/showthread.php?tid=74591) |
Iz 2000L oljna na 300€ s TČ (aka COP 7) - climb - 24.1.2019 Dosti česa? EL.€ = goli strošek elektrike, brez prispevkov. SKUPAJ € = vsa plačana energija in vsi prispevki elektro podjetju (tudi TČ!) TČ = od zneska SKUPAJ odšteta poraba in proporcionalen del prispevkov za TČ 312 € za ogrevanje in SV za celo leto, skupaj s povišanimi prispevki in dajatvami, zaradi TČ. Nam je to odlično, prej smo pokurili cca 2000 L olja + elektriko za delovanje ogrevanja. Izolacija fasade 7 cm, izolacija ostrešja 15 cm, mansardna hiša. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fery - 24.1.2019 311 evrov in 2000L olja niti pod razno ne gre skupaj. Razen če nimaš čudežne TČ zrak - voda. Ali pa štrom gratis. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - climb - 24.1.2019 Zneski so dejanski iz položnic, kWh tudi, tko da nimam kaj dodat. Smo več kot zadovoljni! Že četrto leto ... ![]() Po letih strošek el. in prispevkov za TČ: 2016 - 348 € 2017 - 294 € 2018 - 312 € 2019 - ? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Vantage - 24.1.2019 20 stopinj... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - climb - 24.1.2019 Da, načrtno 20 stopinj, s tem da tudi pozimi včasih vodni kolektorji "napolnijo" SV ... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fery - 24.1.2019 Torej imate COP skoraj 7? Na TČ zrak voda? Mislite da ste tukaj absolutni rekorderji. Rajši se takoj na konstantnih 12 stopinj uležem za vedno, kot da živim na 20. Vam je to prijetno, smisel življenja, vem. Samo moje mnenje povem. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 24.1.2019 Pa dobr fery no, vsakemu nekaj paše. Marsikdo bi si tudi raje šus v glavo spusti,l kot živel v Sloveniji in ne na karibih, pa smo vsi po vrsti idioti za njega in kaj potem...tko je. Dost debate za to temo. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fery - 24.1.2019 Ja, saj sem samo mnenje povedal. Ampak COP 7 pa še vedno ostane uganka. Tako bi pa tudi jaz imel. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - climb - 24.1.2019 Ne razumem, a bi morala bit sobna temp. nižja? Spimo na +15 ... Prej na olje smo imeli redko kdaj pod 24 v dnevnih prostorih. Kdor je ljubitelj mrazu ga morda kdaj povabim s sabo, plezat slapove. Sedaj je sezona! V ledu nam je pri -10 dokaj toplo, hladno postane šele pri -18 ali nižje. Brez šale. ![]() [attachment=o29252] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fery - 24.1.2019 Aha, kot sem napisal, saj v bistvu ni težko. Če bi šli pri olju s 24 na 20, bi več kot prepolovili porabo olja. Vidiš, pentax, lahko piše o slapovih, ampak dvomim, da se človek toliko spremeni, da mu včeraj paše 24, danes pa 20. V resnici gre za nekaj drugega. Ni težko uganiti kaj. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - climb - 24.1.2019 Sorry, nisem pisal o tem kaj nam paše, ampak o dejanskih cifrah. Če sem komu stopil na žulj se opravičujem ... Mi je žal, da sem se sploh oglasil. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DELPHI - 24.1.2019 Če prav berem imate sončno elektrarno že 3 leta - torej mora biti še subvencijska, ker je net-metering v veljavi šele dobro leto. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 24.1.2019 climb Napisal:Prej na olje smo imeli redko kdaj pod 24 v dnevnih prostorih. Da ne bom kot Fery: kaj je razlog, da ste šli iz 24 stopinj (olje) na 20 stopinj (TČ)? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - climb - 24.1.2019 Nižanje stroškov. Ko se enkrat navadiš, se čudiš sam sebi kako si lahko prej zdržal na tako toplem. Seveda je razlika, prej smo po hiši v najhujšem mrazu hodili v tankih majicah in je bilo vroče, sedaj to ne počnemo več. [Delphi], imamo mini otočno elektrarno 6,5 kWp z 34 kWh zalogovnikom in 8kW DC/AC inverterjem - fizično ločena od javnega omrežja! Niti PV niti vodni kolektorji niso bili subvencionirani, postavitev/izdelava povsem v lastni režiji... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - climb - 24.1.2019 Razlika napram porabi prej je tudi v tem, da ogrevanje SV na vodne kolektorje (in TČ) sovpada z namestitvijo TČ (jesen 2015). Prej smo čez celo leto greli SV na olje. Bojler pa je bil samo 80 L, sedaj je 300 L. |
