PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ir paneli DA ali NE?
#46
Snapchat Napisal:Imam enega manjsega in kalorifer v kopalnici. Ir nas pride 4000€.
Kolikor te recimo pride približno TČ po odbiti subvenciji, če si do nje upravičena. Tekoči stroški pa približno eno tretjino tistih kot z IR paneli oziroma katerim koli direktnim električnim ogrevalom
#47
Stavba je energetski razred f. Porabi 188 kwh za ogrevanje. Gledam izkaznico. Problem je ocitno ravno sobe v mansardi-izolacije in izgube pri oknih zaradi odprtin - slaba vgradnja. Aja in izolacija kletne etaze - strop.
#48
Do subvencije zaradi toplovoda nismo opraviceni. Je potrebno spremeniti obcinske odloke. Tc rabi talno ogrevanje kot vem drugace je slab izkoristek.
#49
Drva in zalogovnik, to je to. Zakuriš predno greš in če je potrebno ko prideš domov.
#50
188 kWh na m2 ob 120 kvadratnih metrih površin pomeni okoli 23.000 kWh potrebne toplotne energije. Tudi v primeru slabega izkoristka peči na drva to pomeni pod jurja na leto. Pa ne govorimo 16-18 stopinjah v bajti.
Čim prej se losajte toplovoda.
#51
O hvala za ta preracun. Bomo sli na drva in olje. Verjetno tudi na ir kot dodatek. Vseeno cakam na mnenje in preracun izkoristka. Pec pa uredimo v kratkem. Za drva smo pozni bo pa olje za letosnjo sezono.
#52
Snapchat Napisal:Som kurit mi ni tezko. Ampak moz odhaja ob 4.30 jaz ob 6ih. Domov prideva ob 16. Hisa bi bila mrzla prakticno cel dan.
Ne bii bila, če bi dodala zalogovnik.
Ni vse belo kar je črno
#53
Snapchat Napisal:O hvala za ta preracun. Bomo sli na drva in olje. Verjetno tudi na ir kot dodatek. Vseeno cakam na mnenje in preracun izkoristka. Pec pa uredimo v kratkem. Za drva smo pozni bo pa olje za letosnjo sezono.
Ne delaj vse naenkrat. Ne hiti z IR paneli. Res ni v redu v tvojem primeru. No, ja, je v redu za prodajalca.
#54
Olje je ob trenutnih cenah cca 2- do 3-krat dražje od bukovih drv, odvisno tudi od izkoristka peči. V vašem primeru po mojem 3-krat.
Elektrika je tu nekje kot olje, morda glede na vašo staro peč celo cenejša od olja.
1kWh toplotne energije iz IR panela te stane enako kot 1kWh iz kaloriferja. Koliko te stane nakup kaloriferja? Koliko te stane najcenejši električni radiator? Pa IR panel?
IR paneli so kot osnovno ogrevanje davek na neumnost. Sama se odloči, če boš plačala ta davek.
Tukaj primerjava cen energentov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->. Glej predzadnjo kolono za primerjavo cene kWh. Pri olju upoštevaj, da ima vaša peč najbrž izkoristek okoli 60%, kar pomeni dejansko višji strošek kWh kot je naveden. Plin je recimo kar nekaj cenejši, kot je navedeno, ostalo pa kar drži.
Aja, pa tisto, da so TČ namenjene zgolj za talno gretje: kdo ti je prodal ta štos?
#55
Csamo001, +1. Glede tč pa res ni mnogim popolnoma nič jasno, padajo zgolj na "strokovnjake". Meni je strojni tehnik trdil, da TČ grejejo le do 0 stopinj... čakam le še trditev, da je zemlja ploščata, da nikogar ni bilo na Luni in da avioni namenoma puščajo strup...
#56
Tc je dal prijatelj na obstojeco instalacijo v 40 let stari stavbi. Ni zadovoljen. Najprej je bila drga investicija potem pa se nic dosti cenejsa saj na obstojeci instalaciji (radiatorji) precej vec rabi da pogreje.
Za ir panele sprasujem ze lep cas in uporabniki jih vecinoma pohvalijo. V primerljivi stavbi (torej menjana le okna) bi porabili tretjino sedajsnjega stroska z vecjo temperaturo. Ampak z upostevanjem prave moci in kvalitetnimi termostati. Seveda pa je logicno tudi da ce je 1000kwh mocan da toliko gre tudi elektrike. Pretvorva je skoraj 1:1 oz 98% elektrike se pretvori v toploto. Kar pomeni strosek tam tam s trenutno ceno toplovoda. Zato bi rada da mi en teh strokovnjakov naredi izracun. Pec bomo popravili sami v kratkem da si pomagamo do konca sezone.
#57
Ste mi dali za mislit. Bom malo bolj preverila in javim kaj bodo povedali po izmerah.
Dejstvo je da je les najcenejsi. Ampak moz je odlocno proti. Vsaj za primarno ogrevanje pravi da ne.
#58
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.varcevanje-energije.si/elektricno-ogrevanje/miti-o-ogrevanju-z-ir-paneli.html">https://www.varcevanje-energije.si/elek ... aneli.html</a><!-- m -->
Kaj mislite?
#59
Če prijatelj ni zadovoljen s TČ to no krivda TČ, temveč tistega, ki je očitno izbral napačno TČ za njegov objekt. Na tem forumu imaš kup zadovoljnih uporabnikov TČ na radiatorskem ogrevanju.
Kar se IR panelov tiče, pa bi morala osnovnošolska fizika oziroma prvi zakon termodinamike vse povedat. Seveda tistim, ki želijo slišat.
#60
>Pri panelih pa res ne rabiš izračuna. Na oko 1:1. Pohvale prijateljev glede panelov nikakor ne morejo biti realno merilo, ne glede na vesoljske termostate. Menda se kaj ugodnejšega najde. Prijatelj ne kapira, da za ogrevanje daš natančno toliko, kot so izgube bajte, zato mora biti TČ ustrezno dimenzionirana (glej neskončno veliko prispevkov Sassapota). Glede natančnega izračuna se oglasi z natančnimi podatki v eni od svetovalnih energetskih pisarn. Si bodo vzeli čas in ti vse izračunali brezplačno.
Na čveke se pa res ne zanašaj.
1 2 3 4 5 6 ... 20 Pojdi na stran
