PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ir paneli DA ali NE?
Sem iskala po temah pa nic ne najde, mogoce sem zgresila ker iscem s telefonom.
Skratka... Ker imamo medetazno gradnjo in obupen mraz pa drago ogrevanje sva se odlocila da energent zamenjava. Ideja je ir panel ker je najmanj posegov. Jasno mi je da je mic odvisna od izolacije. Letos bodo nova troslojna okna. Fasade je le dobre 5 cm, zidaki so posebni v L obliki (baje se jih je 40 let nazaj komaj dobilo pa se to so iz Italije). Torej moc ir panela za sobo 15m2 moea biti vsaj 750 w. Cene se pa mocno razlikujejo. Ekosenov je 600€ na netu ga z rahlo drugacnim termostatom isto mocnega dobis za 130€. Vase izkusnje?
Aja se to pomoc bo tudi ogrevanje na olje.
Tem o IR panelih imaš najmanj za Jadransko morje! klik... iskanje
Ne morš verjet. Človek ima radiatorje in peč na olje pa sanja o IR panelih.
Imej vklopljeno peč na olje vsaj 16 ur dnevno in sobni termostat nastavi na tam 22-23°C, z razliko med nabavno ceno IR panelov, elektro inštalacije in stroška za elektriko pa idita z ženo v kakšne terme, da si malo pregrejeta kosti v teh mrzlih zimskih dneh.
IR paneli grejejo zelo varčno, če ne veš :wink:
Res nisem nasla. Bom sla gledat
Ti bomo pa kar tukaj povedali, da je to eno najdražjih in najmanj udobnih načinov ogrevanja. So pa super za občasno ogrevane prostore: kopalnice, WC, vikendi... oz. povsod tam kjer je potrebno občasno gretje, električni radiator, kalorifer pa ne zadosti estetiki, ali je pač kakšen drug razlog
Sassapo: ja, ali to ali panterm. Garant bo toplo, če ne prej takrat ko pride račun.
Trenutno znasa ogrevanje vec kot 2500 € za 18 stopinj cez dan in 16 cez noc. Toplovod. Imamo se 40 let staro pec za olje in na les. Glede na konentarje ir niso tako zelo drago ogrevanje. Ker je specificno ogrevanje nam bolj prav pride da ogrevamo oz dogrevamo lokalno. Trenutno poleg astronomskega racuna dogrevam z elektricnimi radiatorji. Da ne zmrznemo
Aja se to so trenutno se stara okna s pomladjo pridejo nova. Upam da bo vsaj malo znizalo ogrevanje
Snapchat Napisal:Trenutno znasa ogrevanje vec kot 2500 € za 18 stopinj cez dan in 16 cez noc. Toplovod. Imamo se 40 let staro pec za olje in na les. Glede na konentarje ir niso tako zelo drago ogrevanje. Ker je specificno ogrevanje nam bolj prav pride da ogrevamo oz dogrevamo lokalno. Trenutno poleg astronomskega racuna dogrevam z elektricnimi radiatorji. Da ne zmrznemo
Zgleda, da verjameš tistim komentarjem. Tako da, javi svoje izkušnje po uporabi.
Na radiatorje ali panele,oboje troši enako - ker je njihov izkoristek max 100%
Izkoristek je razmerje med vloženo ter pridobljeno energijo,kar pomeni;če radiator ali IR panel požre 1kW,ti lahko odda v prostor max 1kW.
Klima ali toplotna črpalka,ko vzame 1kW lahko oddajo v prostor 2,tudi 3 ali 4 kW - odvisno od modela ter zunanje temperature.
Vse ostalo je filozofiranje.
Zakaj bi monital poceni klimo in se grel z njo, če obstaja alternativa ki sliši na ime naslova teme :mrgreen:.
#13
Snapchat Napisal:Skratka... Ker imamo medetazno gradnjo in obupen mraz pa drago ogrevanje sva se odlocila .......
......da naredita ogrevanje še dražje....
#14
Ok vidim da niste naklonjeni ir panelom. Kaj pa bi? Gradnja ki jo imamo je baje pozgala 4500 l olja za dosego 22 stopinj. Trenutno toplovod ni cenejsi. Sobe se ogrejemo, stopnisce ki zaseda vecji del hise pa je misija nemogoce
#15
Drva, kaj le? Če imate že peč.
Ceneje ne bo šlo.
1 2 3 4 5 ... 20 Pojdi na stran
