Osnovni komunikator na katerem štelaš zgolj temperaturo ogrevalne vode sicer ne, je pa to zajeto v drugem in tretjem paketu. Torej tako v tisti škatli, ki spominja na klasične regulatorje, kot tudi v web- in app-based paketu. Tako sva se vsaj pogovarjala z Igorjem, ko sem bil pri njemu...
Bil včeraj popoldan prek maila z njim v kontaktu in sem mu poslal test, ki ga je naredil hitim in iz katerega je razvidno, da je na najnižji stopnji slab COP. Predlagal, če lahko naredi tako, da bi bila prva stopnja zgolj prehodna... Je rekel, da bo zdaj še izkoristke testiral s kalorimetrom. Je pa dejansko ta osnovna verzija, ki se kasneje lahko nadgradi v drugi ali tretji paket, že zunaj...
FAE Napisal:Če morda koga zanima poceni vremensko vodeno krmilje, v priponki "zadnja" verzija vezave IVT na Eloblock elektroniko.
- 4.x termostat W3230 (ima dvojni prikaz temp.)
- 2.x rele z 1NO (skrbi za ločitev stanja "1" na vhodu A1 in A2)
- 12V napajalnik
- kontaktor (po potrebi, če sobni termostat na izhodu preklaplja fazo)
Tudi sam sem ga ogledal in se mi zdi dober in poceni. Aliex... 29.11. ob 2 si ti naročil 4.kos?
Tako je, naroceno na aliexpress, narocil sem tudi TIV proto-board, terminal blocke in 12V releje, vse skupaj bom zaprl v plasticni kufer, na front panelu bodo termostati, TIV v notranjosti z izhodi ob strani. Glede na temperaturne zahteve sem pripravil tabelo, vsekakor bo kar nekaj fine tuninga.
Zd.
Jaz še nisem naročil. Ni mi jasna diferenca. Je nišljena 0.1 x30 ali o1 do 30c
Ker če je prva -3c je premalo. Kaj meniš ti
Sem pa opazil, da si dodelal in je ok.
- Napajanje relejskega 12 ali 24V (lahko greš z 12V na IVT, vsak ima doma kakšen 12V usmernik v predalu)
- 8 vhodov, od tega 4 analogni (vtok, povratek, Tzun in Tsv). Po želji lahko pelješ na digitalni vhod še en termostat za kontrolo Tnotr.
- 4 relejski izhodi (3 za moč + en izhod za tripotni ventil od SV). Lahko se vzame tudi s tranzistorskimi (ceneje), če se vključijo lastni releji.
- možen naknaden vnos/popravek parametrov preko njegove tipkovnice, kontrola stanja preko displeja (omogoča uporabniški tekst in programsko spremembo barv na displeju kar je fino za kakšne alarme, ročni način... da se že od daleč vidi)
- vgrajen PI regulator (ta je za počasne sisteme kot je naš itak najprimernejši)
- model 0BA8 ima vgrajen Ethernet priključek (za programiranje zadošča navaden mrežni kabel)
- preko Etherneta je možna komunikacija z Web serverjem, filanje Excell baze.. (Download že narejenih modulov: <!-- m --><a class="postlink" href="https://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/logo-software/pages/default.aspx#LOGO__20Web_20Editor">https://w3.siemens.com/mcms/programmabl ... b_20Editor</a><!-- m -->)
- zastonj aplikacija by Siemens (daljinski nadzor stanja I/O in programskih spremeljivk, lahko tudi v obliki grafov, grafičnih števcev, sliderjev...). Omogoča zaščito z geslom.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siemens.snc.ilogo&hl=sl">https://play.google.com/store/apps/deta ... logo&hl=sl</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://cache.industry.siemens.com/dl/files/018/109486018/att_884536/v1/LogoAPP_V30_enUS_en-US.pdf">https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf</a><!-- m -->
Z dodatnim števčkom si lahko si narediš kontrolo porabe: pulzne izhode števca vodiš na vhod Logota in preračunavaš v kWh; ločeno za ogrevanje hiše in SV. Rezultate lahko arhiviraš, prikazuješ stolpično ali v obliki grafov, hkrati s temperaturami.
Je kdo zainteresiran za skupinski nakup? Tu sem našel najcenejše, poštnina je 7.9€ do 30kg ne glede na število
Tranzistorski izhodi (samo 24V): <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tme.eu/sl/details/6ed1052-1cc08-0ba0/programirljivi-releji-osnovi-moduli/siemens/">https://www.tme.eu/sl/details/6ed1052-1 ... i/siemens/</a><!-- m -->
Relejski (12/24V): <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tme.eu/sl/details/6ed1052-1md08-0ba0/programirljivi-releji-osnovi-moduli/siemens/">https://www.tme.eu/sl/details/6ed1052-1 ... i/siemens/</a><!-- m -->
Zd:
Čestitam !!!
Temu se reče ustvarjalen človek !!
Take potrebuje svet!
Jaz v elektroniki nisem doma Ne bom poizkušal. Se mi ne izplača več.
Malo pa vam zavidam. Danes dobite vse in ste res lahko ustvarjalni, če možgan nimate na OF.
Ti nisi med njimi(OF) mislim!
Veliko uspeha.
Lp.
Jst sem bil v casovni stiski in sem starsem priklopil TC in "regulacijo" v treh dneh brez veliko testiranja, verjetno dalec od optimalega . Na povratni vod sem dal termostat, ki prizge A1 ko pade povratek pod 34 in ugasne ko naraste na 37 stopinj dt imam 4 stopinje, obtocna laufa 24/7 na max (radiatorji).Za sedaj v dobrem tednu temperatura v prostorih niha med 22 in 23 stopinj. Vklopov je nekje 15 na dan. Poraba predvidevam, da je okoli 15-20kwh na dan.
Če bi umaknili ivtjevo avtomatiko in v prostor instalirali npr IFPAC031 ali pa IFPAC 041 se vam ne bi bilo treba nič matrat in vse bi delovalo kakorkoli bi hoteli (krivulje, bojler, modulacija, taimerji........). Nisem sicer probal, vendar običajno se mitsubishi med sabo zelo dobro razume ne glede na letnico. Eno vam lahko posodim za testiranje.
UDO1 Napisal:Jst sem bil v casovni stiski in sem starsem priklopil TC in "regulacijo" v treh dneh brez veliko testiranja, verjetno dalec od optimalega . Na povratni vod sem dal termostat, ki prizge A1 ko pade povratek pod 34 in ugasne ko naraste na 37 stopinj dt imam 4 stopinje, obtocna laufa 24/7 na max (radiatorji).Za sedaj v dobrem tednu temperatura v prostorih niha med 22 in 23 stopinj. Vklopov je nekje 15 na dan. Poraba predvidevam, da je okoli 15-20kwh na dan.
Se pravi, se tudi za radiatorsko ogrevanje z TČ priporoca stalno obratovanje obtocne crpalke?
Koliko radiatorjev imate v sistemu? Ima hisa dobro izolacijo skupaj z velikimi radiatorji?
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
