  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
#46
Aha, vidim v opisu na bolhi za "basic" izvedbo, da neko logiko mašina že ima, s krmiljem ali brez: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/toplotna-crpalka-ivt-ax-09-monoblok-9kw-basic-1338226862.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 26862.html</a><!-- m -->.
Za razliko od prej omenjenega Fujitsuta, ki je brez krmilnega boxa popolnoma neuporaben.
#47
To je za dokupiti.
#48
Zanimivo, torej nisem edini ki kupuje na ebay-u
#49
Fery Napisal:Varianta je, da ne bom rabil nič. Nisem se še poglabljal.
Jaz rabim, da se na moj znak užge in začne pošiljati 33 stopinj po cevi. To in nič več. Pa da zase poskrbi.
Ne gre kar tako, brez pameti, pošiljat 33 stopinj po cevi.
Verjetno najosnovnejše krmilje je, da ji reče, da naj dela na 100% in naj gre 1x na uro v defrost oz. hlajenje za 10 min. Pa ne rabiš nobenih krmilnikov pa senzorjev, ki samo dražijo zadevo.
#50
Fery Napisal:... moja quad sistem kotlovnica, še vedno za par jurjev cenejša od tistih, ki so kupili le TČ.
Mislim, da sva s ceno kar nekje enako, samo da sem bil jaz gospod, pa mi je vse Sašo zmontiral.
Sem pa tudi sam o tem razmišljal, pa se mi ni izšlo za moj primer. Se pa zna zgoditi, da bom kaj takega montiral pri tastu. Seveda jaz ne bom dobil za 600€ brez DDV, bo pa tudi za 1100€ dovolj ugodno.
#51
Za manj kot 5 jurjev maš 16 m2 kolektorjev, 500 litrški bojler, 800 litrški zalogovnik, toplovodni kamin in toplotno črpalko? In drugi so ti naredili?
Svaka čast Sašotu. Res kapo dol.
#52
Fery, kdaj računaš, da bo dobava oziroma kdaj naj bi se montirala kišta?
#53
Drug vikend.
Če ne bo mošt. Al asfalt. Al kdu ku... vej, kaj se bo počelu.
Ta vikend je Bugarska.
Sicer naj bi montaža izgledala takole.
Strokovna namestitev iz škatle na podstavek, 5 min
Povezovanje cevi za priklop vode, ki so na drugi strani zidu, cca. pol ure.
Povezovanje dratov, ki ležijo zunaj v pesku, 5 min.
Filanje sistema, 4 min.
Buljenje zakaj TČ ne dela, od tod do večnosti. (ode pasan pir u ku..., še kupit ga moram it, če nas bo več buljilo).
#54
Fery Napisal:Za manj kot 5 jurjev maš 16 m2 kolektorjev, 500 litrški bojler, 800 litrški zalogovnik, toplovodni kamin in toplotno črpalko? In drugi so ti naredili?
Saj vem, da imaš ego do neba. Tudi sam sem bil tak, ko sem bil mlad. Pride ura streznitve tudi za tebe. Ampak, da niti za sabo ne znaš brat? Pa še citiral sem ti.
#55
Ne štekam!
Imaš ali ne?
#56
Napisal si, da te četverček pride ceneje, kot nas, ki smo kupili samo TČ.
Pa sem v šali napisal, da je mene TČ prišla isto. Pa si zapel.
Nima veze, pustimo stat.
Ko sem bil mlad, sem praktično vse sam naredil, sedaj pa si včasih privoščim malo ugodja, ker finance trenutno to dopuščajo.
#57
Ne boš verjel, tudi meni je omogočeno praktično vse.
Zato pa človek rabi izziv. Učenje. Delo.
Mogoče tudi rizik, strah, adrenalin. Čeprav ga v tem primeru ni. Drugi malo podrkavajo. Kar naj. Če ne drugega, bo pa podstavek za rože. Mi vse ponucamo.
#58
@xavi Napisal:Zvohajte še kaj podobnega za sistem voda-voda po tej ceni.
Če imaš vodo zelo blizu površja, lahko realiziraš sistem brez potopne črpalke samo z navadno obtočno in uporabiš zemlja/voda.
Nemci kupujejo švedske TČ v lastni režiji na Švedskem, ker nemški mojstri zahtevajo zelo velik dodatek na osnovno ceno.
Kljub takemu nakupu, lahko dobijo vrnjeno subvencijo.
6KW zemlja/voda CTC EcoPart 406: 3340€
<!-- m --><a class="postlink" href="https://hemmatema.se/vvs/varmesystem/varmepumpar-warmepumpen-heat-pumps/ctc-ecopart-406-markvarmepump/">https://hemmatema.se/vvs/varmesystem/va ... varmepump/</a><!-- m -->
In najbolj vroča ta hip in v učinkovitosti in v krmiljenju brez konkurence:
Nibe F1255 1.5kW-6kW: 6530€ (z integriranim bojlerjem)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://hemmatema.se/vvs/varmesystem/varmepumpar-warmepumpen-heat-pumps/markvarmepump-nibe-1255-1-5-6kw/">https://hemmatema.se/vvs/varmesystem/va ... 5-1-5-6kw/</a><!-- m -->
Nibe F1155 1.5kW-6kW: 6000€ (brez bojlerja)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.talotuote.fi/epages/talotuote.sf/fi_FI/?ObjectID=1889945">https://www.talotuote.fi/epages/talotuo ... ID=1889945</a><!-- m -->
#59
Remi, v novembru prihaja resna konkurence tejle Nibe, po vseh krakteristikah boljsa.
Thermia Diplomat Inverter Mini 1,5-7 kW
(Copeland scroll inverter kompresor in regulacija Genesis, katero Thermia uporablja vse do 1,4 MW sistemov - torej dosti zmogljivaWink
Zanekrat link na svedsko stran
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thermiaunichr("46")se/varmepumpar/bergvarmepumpar-jordvarmepumpar/diplomat-inverter-mini/[/url]
Cena z integriranim bojlerjem bo cca 7.000 eur +ddv po ceniku
#60
Če pa si iz Prekmurja in imaš srečo, kupiš samo grundfosko, par filtrov in zreduciraš temperaturo vode navzdol, na tisto, ki jo rabiš.
Žal nisem iz Prekmurja.
1 2 3 4 5 6 ... 541 Pojdi na stran
