Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
Ima najboljši Panasonic lasten dovod zraka , tako kot daikin ururu sarara ?
Razen da je verjetno najtišja (18 dB) in ima vesoljske filtre, kaj še ponuja za tako vesoljske ceno ?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
To kar si ti naštel ni nič kar bi opravičevalo tako visoko ceno.
Tisto kar to napravo resnično loči od vseh ostalih, je gretje. Pri gretju ji namreč nobena ne seže do kolen.
Google ti bo povedal vse kar želiš izvedeti o tej klimi :wink:
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
Za gretje je bolj primerna talna klima, najboljši Panasonic gor ali dol.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Seveda je talna zakon za gretje. Tale Panasonic je pač najboljša stenska (ne talna) klima na svetu
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Apr 2013
Rabim mnenje enega strokovnjaka: danes mi je monter zmontiral klimo (Mitsubishi DM35VA), s tem da sistema ni vakumiral - je rekel da pri kratkih razdaljah med notranjo in zunanjo enoto (pri meni je bilo cca 3m) vakumiranje ni potrebno. Je to res?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
sassapo Napisal:Seveda je talna zakon za gretje. Tale Panasonic je pač najboljša stenska (ne talna) klima na svetu
Glede na vse opisano in izkušnje z eno in drugo mene bolj prepriča Daikinova URURU SARARA. Za običajnega uporabnika in naše razmere nudi veliko več!
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Se strinjam. tale Panasonic je v biti izboljšan SANYO siki sai kan, katerega je Panasonic prevzel.
Je pa res da mu pri gretju ne more nihče konkurirat.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Ali se da v EU dobiti takšne majhne okenske ali zidne klime kot v USA?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bestbuy.com/site/frigidaire-150-sq-ft-window-air-conditioner-white/6175507.p?skuId=6175507">https://www.bestbuy.com/site/frigidaire ... Id=6175507</a><!-- m -->
Iščem, pa ne najdem... ameri so žal na 115V/60Hz
To je verjetno on/off klima, pa jih zato ni v EU?
Zanima me vgradnja v avtodom, pa bi želel čimmanjše dimenzije in porabo.
Zgornja ima 5050 BTU kar je okoli 1.5kW izhodne moči, poraba pa je okoli 450W. To bi bilo še sprejemljivo za 12V pretvornik in dovolj kapacitete za tak majhen prostor.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
V bodoče razmišljam da bi bila v hiši talna klima, vendar se bolj malo najde tega.
So predrage, niso funkcionalne, ...
Katere znamke jih sploh imajo?
Za odtok kondensa bi moral verjetno v tlakih pustiti cev, ali se da kako drugače da rešiti?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@Fantocci mi smo lansko leto za coln nabavili tole klimo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mixi-caravaning.si/katalog/product.php?cat_id=198&product_id=1010952624">http://www.mixi-caravaning.si/katalog/p ... 1010952624</a><!-- m -->
Uporablja se za hlajenje dveh kabin in kokpita, skupaj priblizno 10m2. Deluje super ko so vrata kokpita zaprta, kadar se pa veckrat odpirajo pa je vdor vrocega zraka prevelik. Zato je med plovbo skoraj neuporabna oziroma je ucinek minimalen. Zato jo vklopimo pred plovbo ali pa med postanki, ko nas ni na colnu.
V avtodomu, bi pa po mojem bila OK, ker enostavno ne odpiras vrat takrat ko klima deluje oziroma jo vklopis pred odhodom na plazo ali pa zvecer pred spanjem.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
To sicer ni klima, ampak bolj vlažilec, saj porablja vodo za delovanje.
Si kdaj meril vlago, koliko jo poveča?
Jaz bi raje kompresorsko klimo z razvlaževanjem, čeprav je dražja seveda. Vedno sicer obstaja opcija strešne klime a-la Dometic FreshJet, ampak tam pa pod 1500-1700€ z 12V sinusnim pretvornikom ne prideš skozi. Pa še glasne so precej bojda.
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
Ukradem temo za trenutek....
Klime, ki imajo web modul... Kako se to danes rešuje? Ker ko bom v službi in bom opazil da je v hiši 28 stopinj bi si želel prižgati klimo, ker očitno prezračevanje ni kos nalogi... Jaz bi pa rad prišel v hišo ki ima 24 stopinj.
Na nobeni strani od klim nisem našel da bi se kdo s tem hvalil...
Če ne drugače bi lahko to delal z "pametno hišo" ampak on off switch tukaj vrjetno ne bo ok...
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kot pozimi ogrevanje, naj tudi hlajenje deluje preko celega poletja. Klimo na začetku poletja prižgeš in v jeseni ugasneš. Prižiganje in ugašanje pa večkrat pomeni slabšo kvaliteto bivanja kot da klime sploh ne bi imel.
