Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
100 m2 v Kranjski Gori ali v Piranu? V dobro izolirani hiši ali v starem bloku? Ne mi zamerit, a ko bi že kaj bral, bi ti bilo glede prenosnih naprav že vse kristalno jasno in jih ne bi niti omenjal. Mislim, da bo najbolje, da se oglasiš pri kakem mojstru, da te bo detajlno izprašal kakšno je tvoje stanovanje in ti povedal, kaj boš za tistih 700 EUR sploh dobil.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Zdravo,se opravičujem za nepopolno obrazložitev.
Koroška,sončna lega.
Hiša je dobro izolirana,gre pa se za mansardo.
Spraševal sem že po trgovinah,informacij malo morje,funkcij od vrus doctor,brez pihanja..itd
Montaže imajo vsi do 3.5m višine,kar za mansardo ne pride v poštev ker je 10m+. Kar je višje od 3.5 je potrebno dvigalo..kar pa zaradi dostopa nikakor ni mogoče,ampak bomo že nekako uredili to.
Sedaj me zanima kaj priporočate,za mansardo do 100m2.
wifi je obvezen,kakor tudi da ima tiste usmerjevalne reže da razpihava zrak levo desno,in invertersko.
Cena je sedaj do nekje max 1000e z montažo.
Hvala
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
V mansardi navadno ni prostora za optimalno umestitev stenske naprave in je dostikrat precej boljša rešitev talna - konzolna naprava, katera praviloma povzroča tudi manj nadležnega pihanja.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Ve kdo kako so kaj klime sinclair?
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kupi Gree, pa ne boš imel problemov ne s servisom ne z rezervnimi deli. Vse "umetne" blagovne znamke so lahko precejšen riziko. V praksi to pomeni, da lahko v skrajnem primeru nekaj let staro napravo zabrišeš vstran in kupiš novo, tokrat jasno preverjeno firmo.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Klime gledam v Haryey norman,kjer imajo samsung,sinclair,in mitsubishi.
Se pravi od teh je sinclair najslabša izbira?
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Kaj pravite na tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.harveynorman.si/klimatska-naprava-mitsubishi-msz-ap35vg-1">https://www.harveynorman.si/klimatska-n ... z-ap35vg-1</a><!-- m -->
Ali:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.harveynorman.si/klimatska-naprava-samsung-ar12nxwxcwkneu-z-montazo">https://www.harveynorman.si/klimatska-n ... -z-montazo</a><!-- m -->
Objave: 63
Teme: 0
Pridružen: Mar 2017
V kratkem mislim namontirat 2 konvektorja v mansardo, ki bosta v razmaku 2m (en v spalnico drugi na hodnik). Konvektorja sta Daikin-ova FWT03CT, vodo pa bo hladila toplotna črpalka. Velikost priklopa na konvektor je 19mm... Ker je razdalja od toplotne do konvektorjev cca 30m me zanima kakšen presek cevi bi moral potegniti da bosta dobila dovolj vode? Sam razmišljam o 22mm baker ali bi blo bolje aluplast večjega preseka?
Hvala
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Za ta dva je cu 22 dovolj in boljše od 26 alumplast
Objave: 93
Teme: 11
Pridružen: Mar 2015
Ima katera stenska klima 23cm visoko notranjo enoto? Imam težavo ker je tolikšna razdalja med vrhom okna in stropom.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Nima nihče kaj povedati katero naj vzamem izmed dveh na linku?
Kaj pravite na tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.harveynorman.si/klimatska-n">https://www.harveynorman.si/klimatska-n</a><!-- m --> ... z-ap35vg-1
Ali:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.harveynorman.si/klimatska-n">https://www.harveynorman.si/klimatska-n</a><!-- m --> ... -z-montazo
